Naja, den kompletten oberen Block durch den unteren ersetzen, fertig
Das ist mir klar,ist das in der DEV-Version dieser Teil?
if (isPlaying()) {
if (!mySettings.invertVolumeButtons) {
volumeDownButton();
else {
previousButton();
else {
playShortCut(2);
ignoreDownButton = true;
} else if (downButton.wasReleased()) {
if (!ignoreDownButton) {
previousButton();
else {
volumeDownButton();
ignoreDownButton = false;
Ich schaue mir das am Wochenende mal an. Komme momentan nicht dazu. Sollte machbar sein.
Ja das ist der Teil, der Shortcut (das Spielen eines Track ohne Karte) geht dann aber nicht mehr
ich bau mal in der Firmware mal ein, dass man zwischen 3 und 5 umschalten kann!
Danke an derschlambi für die Tipps. Hab mir mal nach Anleitung auch 5 Tasten konfiguriert. Mit LongPress habe ich allerdings noch programmiert, dass die Lautstärke langsam ab-/zunimmt. Hat beim ersten Versuch geklappt. Noch nicht hübsch, aber tut.
Außerdem damit auch Min/Max/Startlautstärke.
Nachdem ich jetzt bei den DEV-Infos gesehen habe, was schon wieder tolles neues in der Queue ist, würde ich es auch super finden, wenn das mit den 5 Tasten auch konfigurierbar wär. Dabei wäre mir egal, wenn die Ansagen nicht 100% passen, z.B. wegen des Inverts…
Ich werde mir auf jeden Fall dann wieder die neue Version holen. Nochmal danke an Thorsten für das tolle Projekt. Macht Spaß.
Bei mir mit ein bißchen Debug-Infos, noch für die jetzige Version:
if (VolUpButton.pressedFor(LONG_PRESS)) {
Serial.println(F(“Volume Up - Long Press”));
uint16_t volume = mp3.getVolume();
Serial.print("volume ");
Serial.println(volume);
if (volume < 11) {mp3.increaseVolume();}
ignoreVolUpButton = true;
} else if (VolUpButton.wasReleased()) {
if (!ignoreVolUpButton){
Serial.println(F(“Volume Up”));
} else
ignoreVolUpButton = false;
if (VolDownButton.pressedFor(LONG_PRESS)) {
Serial.println(F("Volume Down - LongPress"));
if (volume >1 ) {mp3.decreaseVolume();}
ignoreVolDownButton = true;
else if (VolDownButton.wasReleased()) {
if (!ignoreVolDownButton){
Serial.println(F("Volume Down"));
} else
ignoreVolDownButton =false;
seid ihr schon dazu gekommen, euch das mit den 5 Tasten anzuschauen und in die DEV einzubauen? @barni hatte mir seine Ino mit 5 Tasten gegeben, aber da bekomme ich immer Fehlermeldungen beim kompilieren und ich bin ein absoluter Noob was Programmierung angeht…
Danke!
Vg Tammo
So das ist mal meine 5 Tasten Version von der DEV vor ein paar Tagen:
Hab auf die Schnelle markiert was ich hinzugefügt habe.
Einen Teil hab ich raus gelöscht.
Toll ist das Programm nicht! Aber er funktioniert auf der Box ohne Probleme.
Mit einem vernünftigen Editor beispielsweise Notepad++ und dem Addon Compare kann man gut die Änderungen nach verfolgen.
Anmerkung:
-Die Shortcuts gehen glaube nicht mehr. Diese benötige ich auch nicht. Nutze nur den beim Start.
-Beim Admin Menu prellen die Tasten (liegt wahrscheinlich an meinen Tastern) Nutze aber die Serielle Konsole zum Programmieren der Karten, deswegen ist es mir egal.
folgend der Code: (ich hoffe ich habe den richtigen erwischt. Hab verschiedene Stände rumliegen.)
#include <DFMiniMp3.h>
#include <EEPROM.h>
#include <JC_Button.h>
#include <MFRC522.h>
#include <SPI.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <avr/sleep.h>
// DFPlayer Mini
SoftwareSerial mySoftwareSerial(2, 3); // RX, TX
uint16_t numTracksInFolder;
uint16_t currentTrack;
uint16_t firstTrack;
uint8_t queue[255];
uint8_t volume;
struct folderSettings {
uint8_t folder;
uint8_t mode;
uint8_t special;
uint8_t special2;
// this object stores nfc tag data
struct nfcTagObject {
uint32_t cookie;
uint8_t version;
folderSettings nfcFolderSettings;
// uint8_t folder;
// uint8_t mode;
// uint8_t special;
// uint8_t special2;
// admin settings stored in eeprom
struct adminSettings {
uint32_t cookie;
byte version;
uint8_t maxVolume;
uint8_t minVolume;
uint8_t initVolume;
uint8_t eq;
bool locked;
long standbyTimer;
bool invertVolumeButtons;
folderSettings shortCuts[4];
adminSettings mySettings;
nfcTagObject myCard;
folderSettings *myFolder;
unsigned long sleepAtMillis = 0;
static void nextTrack(uint16_t track);
bool preview = false, int previewFromFolder = 0, int defaultValue = 0, bool exitWithLongPress = false);
bool isPlaying();
bool knownCard = false;
// implement a notification class,
// its member methods will get called
class Mp3Notify {
public:
static void OnError(uint16_t errorCode) {
// see DfMp3_Error for code meaning
Serial.println();
Serial.print("Com Error ");
Serial.println(errorCode);
// Serial.print("Track beendet");
// Serial.println(track);
// delay(100);
nextTrack(track);
static void OnCardOnline(uint16_t code) {
Serial.println(F("SD Karte online "));
static void OnCardInserted(uint16_t code) {
Serial.println(F("SD Karte bereit "));
static void OnCardRemoved(uint16_t code) {
Serial.println(F("SD Karte entfernt "));
static DFMiniMp3<SoftwareSerial, Mp3Notify> mp3(mySoftwareSerial);
void shuffleQueue() {
// Queue für die Zufallswiedergabe erstellen
for (uint8_t x = 0; x < numTracksInFolder - firstTrack + 1; x++)
queue[x] = x + firstTrack;
// Rest mit 0 auffüllen
for (uint8_t x = numTracksInFolder - firstTrack + 1; x < 255; x++)
queue[x] = 0;
// Queue mischen
for (uint8_t i = 0; i < numTracksInFolder - firstTrack + 1; i++)
uint8_t j = random (0, numTracksInFolder - firstTrack + 1);
uint8_t t = queue[i];
queue[i] = queue[j];
queue[j] = t;
Serial.println(F("Queue :"));
for (uint8_t x = 0; x < numTracksInFolder - firstTrack + 1 ; x++)
Serial.println(queue[x]);
void writeSettingsToFlash() {
Serial.println(F("=== writeSettingsToFlash()"));
int address = sizeof(myFolder->folder) * 100;
EEPROM.put(address, mySettings);
void resetSettings() {
Serial.println(F("=== resetSettings()"));
mySettings.cookie = 322417479;
mySettings.version = 1;
mySettings.maxVolume = 25;
mySettings.minVolume = 5;
mySettings.initVolume = 15;
mySettings.eq = 1;
mySettings.locked = false;
mySettings.standbyTimer = 0;
mySettings.shortCuts[3].folder = 0;
writeSettingsToFlash();
void migradeSettings(int oldVersion) {
void loadSettingsFromFlash() {
Serial.println(F("=== loadSettingsFromFlash()"));
EEPROM.get(address, mySettings);
if (mySettings.cookie != 322417479)
resetSettings();
migradeSettings(mySettings.version);
Serial.print(F("Version: "));
Serial.println(mySettings.version);
Serial.print(F("Maximal Volume: "));
Serial.println(mySettings.maxVolume);
Serial.print(F("Minimal Volume: "));
Serial.println(mySettings.minVolume);
Serial.print(F("Initial Volume: "));
Serial.println(mySettings.initVolume);
Serial.print(F("EQ: "));
Serial.println(mySettings.eq);
Serial.print(F("Locked: "));
Serial.println(mySettings.locked);
Serial.print(F("Sleep Timer: "));
Serial.println(mySettings.standbyTimer);
Serial.print(F("Inverted Volume Buttons: "));
Serial.println(mySettings.invertVolumeButtons);
// Leider kann das Modul selbst keine Queue abspielen, daher müssen wir selbst die Queue verwalten
static uint16_t _lastTrackFinished;
static void nextTrack(uint16_t track) {
if (track == _lastTrackFinished) {
return;
Serial.println(F("=== nextTrack()"));
_lastTrackFinished = track;
if (knownCard == false)
// Wenn eine neue Karte angelernt wird soll das Ende eines Tracks nicht
// verarbeitet werden
return;
if (myFolder->mode == 1 || myFolder->mode == 7) {
Serial.println(F("Hörspielmodus ist aktiv -> keinen neuen Track spielen"));
setstandbyTimer();
// mp3.sleep(); // Je nach Modul kommt es nicht mehr zurück aus dem Sleep!
if (myFolder->mode == 2 || myFolder->mode == 8) {
if (currentTrack != numTracksInFolder) {
Serial.print(F("Albummodus ist aktiv -> nächster Track: "));
Serial.print(currentTrack);
} else
setstandbyTimer();
if (myFolder->mode == 3 || myFolder->mode == 9) {
if (currentTrack != numTracksInFolder - firstTrack + 1) {
Serial.print(F("Party -> weiter in der Queue "));
currentTrack++;
} else {
Serial.println(F("Ende der Queue -> beginne von vorne"));
currentTrack = 1;
//// Wenn am Ende der Queue neu gemischt werden soll bitte die Zeilen wieder aktivieren
// Serial.println(F("Ende der Queue -> mische neu"));
// shuffleQueue();
Serial.println(queue[currentTrack - 1]);
mp3.playFolderTrack(myFolder->folder, queue[currentTrack - 1]);
if (myFolder->mode == 4) {
Serial.println(F("Einzel Modus aktiv -> Strom sparen"));
setstandbyTimer();
if (myFolder->mode == 5) {
Serial.print(F("Hörbuch Modus ist aktiv -> nächster Track und "
"Fortschritt speichern"));
Serial.println(currentTrack);
// Fortschritt im EEPROM abspeichern
EEPROM.update(myFolder->folder, currentTrack);
} else {
// Fortschritt zurück setzen
EEPROM.update(myFolder->folder, 1);
setstandbyTimer();
delay(500);
static void previousTrack() {
Serial.println(F("=== previousTrack()"));
/* if (myCard.mode == 1 || myCard.mode == 7) {
Serial.println(F("Hörspielmodus ist aktiv -> Track von vorne spielen"));
mp3.playFolderTrack(myCard.folder, currentTrack);
Serial.println(F("Albummodus ist aktiv -> vorheriger Track"));
if (currentTrack != firstTrack) {
currentTrack = currentTrack - 1;
if (currentTrack != 1) {
Serial.print(F("Party Modus ist aktiv -> zurück in der Qeueue "));
currentTrack--;
else
Serial.print(F("Anfang der Queue -> springe ans Ende "));
currentTrack = numTracksInFolder;
Serial.println(F("Einzel Modus aktiv -> Track von vorne spielen"));
Serial.println(F("Hörbuch Modus ist aktiv -> vorheriger Track und "
delay(1000);
// MFRC522
#define RST_PIN 9 // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN 10 // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522
MFRC522::MIFARE_Key key;
bool successRead;
byte sector = 1;
byte blockAddr = 4;
byte trailerBlock = 7;
MFRC522::StatusCode status;
#define buttonPause A0
#define buttonUp A1
#define buttonDown A2
#define buttonVolUp A3
#define buttonVolDown A4
#define busyPin 4
#define shutdownPin 7
#define LONG_PRESS 1000
Button pauseButton(buttonPause);
Button upButton(buttonUp);
Button downButton(buttonDown);
Button volupButton(buttonVolUp);
Button voldownButton(buttonVolDown);
bool ignorePauseButton = false;
bool ignoreUpButton = false;
bool ignoreDownButton = false;
bool ignoreVolUpButton = false;
bool ignoreVolDownButton = false;
/// Funktionen für den Standby Timer (z.B. über Pololu-Switch oder Mosfet)
void setstandbyTimer() {
Serial.println(F("=== setstandbyTimer()"));
if (mySettings.standbyTimer != 0)
sleepAtMillis = millis() + (mySettings.standbyTimer * 60 * 1000);
else
sleepAtMillis = 0;
Serial.println(sleepAtMillis);
void disablestandbyTimer() {
Serial.println(F("=== disablestandby()"));
sleepAtMillis = 0;
void checkStandbyAtMillis() {
if (sleepAtMillis != 0 && millis() > sleepAtMillis) {
Serial.println(F("=== power off!"));
// enter sleep state
delay(500);
// http://discourse.voss.earth/t/intenso-s10000-powerbank-automatische-abschaltung-software-only/805
// powerdown to 27mA (powerbank switches off after 30-60s)
mfrc522.PCD_AntennaOff();
mfrc522.PCD_SoftPowerDown();
mp3.sleep();
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
cli(); // Disable interrupts
sleep_mode();
bool isPlaying() {
return !digitalRead(busyPin);
void waitForTrackToFinish() {
long currentTime = millis();
#define TIMEOUT 1000
do {
mp3.loop();
} while (!isPlaying() && millis() < currentTime + TIMEOUT);
delay(1000);
do {
mp3.loop();
} while (isPlaying());
void setup() {
Serial.begin(115200); // Es gibt ein paar Debug Ausgaben über die serielle Schnittstelle
randomSeed(analogRead(A7)); // Zufallsgenerator initialisieren
// Dieser Hinweis darf nicht entfernt werden
Serial.println(F("\n _____ _____ _____ _____ _____"));
Serial.println(F("|_ _|___ ___| | | | | | |"));
Serial.println(F(" | | | . | | | |- -| | | | | |"));
Serial.println(F(" |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____|\n"));
Serial.println(F("TonUINO Version 2.1"));
Serial.println(F("created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL."));
Serial.println(F("Information and contribution at https://tonuino.de.\n"));
// Busy Pin
pinMode(busyPin, INPUT);
// load Settings from EEPROM
loadSettingsFromFlash();
// activate standby timer
setstandbyTimer();
// DFPlayer Mini initialisieren
mp3.begin();
// Zwei Sekunden warten bis der DFPlayer Mini initialisiert ist
delay(2000);
volume = mySettings.initVolume;
mp3.setVolume(volume);
mp3.setEq(mySettings.eq - 1);
// Fix für das Problem mit dem Timeout (ist jetzt in Upstream daher nicht mehr nötig!)
//mySoftwareSerial.setTimeout(10000);
// NFC Leser initialisieren
SPI.begin(); // Init SPI bus
mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522
mfrc522
.PCD_DumpVersionToSerial(); // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader
for (byte i = 0; i < 6; i++) {
key.keyByte[i] = 0xFF;
pinMode(buttonPause, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonUp, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonDown, INPUT_PULLUP);
pinMode(shutdownPin, OUTPUT);
digitalWrite(shutdownPin, LOW);
pinMode(buttonVolUp, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonVolDown, INPUT_PULLUP);
// RESET --- ALLE DREI KNÖPFE BEIM STARTEN GEDRÜCKT HALTEN -> alle EINSTELLUNGEN werden gelöscht
if (digitalRead(buttonPause) == LOW && digitalRead(buttonUp) == LOW &&
digitalRead(buttonDown) == LOW) {
Serial.println(F("Reset -> EEPROM wird gelöscht"));
for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i++) {
EEPROM.update(i, 0);
playShortCut(3);
void readButtons() {
pauseButton.read();
upButton.read();
downButton.read();
volupButton.read();
voldownButton.read();
void volumeUpButton() {
Serial.println(F("=== volumeUp()"));
volume++;
void volumeDownButton() {
Serial.println(F("=== volumeDown()"));
volume--;
void nextButton() {
nextTrack(random(65536));
delay(1000);
void previousButton() {
previousTrack();
delay(1000);
void playFolder() {
disablestandbyTimer();
randomSeed(millis() + random(1000));
knownCard = true;
_lastTrackFinished = 0;
numTracksInFolder = mp3.getFolderTrackCount(myFolder->folder);
firstTrack = 1;
Serial.print(numTracksInFolder);
Serial.print(F(" Dateien in Ordner "));
Serial.println(myFolder->folder);
// Hörspielmodus: eine zufällige Datei aus dem Ordner
if (myFolder->mode == 1) {
Serial.println(F("Hörspielmodus -> zufälligen Track wiedergeben"));
currentTrack = random(1, numTracksInFolder + 1);
// Album Modus: kompletten Ordner spielen
if (myFolder->mode == 2) {
Serial.println(F("Album Modus -> kompletten Ordner wiedergeben"));
currentTrack = 1;
// Party Modus: Ordner in zufälliger Reihenfolge
if (myFolder->mode == 3) {
Serial.println(
F("Party Modus -> Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergeben"));
shuffleQueue();
currentTrack = 1;
// Einzel Modus: eine Datei aus dem Ordner abspielen
Serial.println(
F("Einzel Modus -> eine Datei aus dem Odrdner abspielen"));
currentTrack = myFolder->special;
// Hörbuch Modus: kompletten Ordner spielen und Fortschritt merken
Serial.println(F("Hörbuch Modus -> kompletten Ordner spielen und "
"Fortschritt merken"));
currentTrack = EEPROM.read(myFolder->folder);
if (currentTrack == 0 || currentTrack > numTracksInFolder) {
currentTrack = 1;
// Spezialmodus Von-Bin: Hörspiel: eine zufällige Datei aus dem Ordner
if (myFolder->mode == 7) {
Serial.println(F("Spezialmodus Von-Bin: Hörspiel -> zufälligen Track wiedergeben"));
Serial.print(myFolder->special);
Serial.print(F(" bis "));
Serial.println(myFolder->special2);
numTracksInFolder = myFolder->special2;
currentTrack = random(myFolder->special, numTracksInFolder + 1);
// Spezialmodus Von-Bis: Album: alle Dateien zwischen Start und Ende spielen
if (myFolder->mode == 8) {
Serial.println(F("Spezialmodus Von-Bis: Album: alle Dateien zwischen Start- und Enddatei spielen"));
// Spezialmodus Von-Bis: Party Ordner in zufälliger Reihenfolge
if (myFolder->mode == 9) {
Serial.println(
F("Spezialmodus Von-Bis: Party -> Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergeben"));
firstTrack = myFolder->special;
shuffleQueue();
currentTrack = 1;
void playShortCut(uint8_t shortCut) {
Serial.println(F("=== playShortCut()"));
Serial.println(shortCut);
if (mySettings.shortCuts[shortCut].folder != 0) {
myFolder = &mySettings.shortCuts[shortCut];
playFolder();
delay(1000);
else
Serial.println(F("Shortcut not configured!"));
void loop() {
do {
checkStandbyAtMillis();
mp3.loop();
// doppelt belegt werden
readButtons();
// admin menu
if ((pauseButton.pressedFor(LONG_PRESS) || upButton.pressedFor(LONG_PRESS) || downButton.pressedFor(LONG_PRESS)) && pauseButton.isPressed() && upButton.isPressed() && downButton.isPressed()) {
mp3.pause();
do {
readButtons();
} while (pauseButton.isPressed() || upButton.isPressed() || downButton.isPressed());
readButtons();
adminMenu();
break;
if (isPlaying()) {
mp3.pause();
setstandbyTimer();
else if (knownCard) {
mp3.start();
ignorePauseButton == false) {
if (isPlaying()) {
uint8_t advertTrack;
advertTrack = (queue[currentTrack - 1]);
else {
advertTrack = currentTrack;
// Spezialmodus Von-Bis für Album und Party gibt die Dateinummer relativ zur Startposition wieder
if (myFolder->mode == 8 || myFolder->mode == 9) {
advertTrack = advertTrack - myFolder->special + 1;
mp3.playAdvertisement(advertTrack);
else {
playShortCut(0);
ignorePauseButton = true;
if (volupButton.wasReleased()) {
volumeUpButton();
if (upButton.wasReleased()) {
nextButton();
if (voldownButton.wasReleased()) {
volumeDownButton();
previousButton();
// Ende der Buttons
} while (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent());
// RFID Karte wurde aufgelegt
if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
return;
if (readCard(&myCard) == true) {
// make random a little bit more "random"
if (myCard.cookie == 322417479 && myFolder->folder != 0 && myFolder->mode != 0) {
playFolder();
// Neue Karte konfigurieren
else {
knownCard = false;
setupCard();
mfrc522.PICC_HaltA();
mfrc522.PCD_StopCrypto1();
jetzt noch der 2. Teil. Es kam die Meldung das ich zu viele Zeichen nutze.
Muss mich mal in der nächsten Zeit mit GitHub beschäftigen.
void adminMenu() {
mp3.pause();
Serial.println(F("=== adminMenu()"));
knownCard = false;
int subMenu = voiceMenu(10, 900, 900, false, false, 0, true);
if (subMenu == 0)
return;
if (subMenu == 1) {
resetCard();
else if (subMenu == 2) {
// Maximum Volume
mySettings.maxVolume = voiceMenu(30, 930, 0, false, false, mySettings.maxVolume);
else if (subMenu == 3) {
// Minimum Volume
mySettings.minVolume = voiceMenu(30, 931, 0, false, false, mySettings.minVolume);
else if (subMenu == 4) {
// Initial Volume
mySettings.initVolume = voiceMenu(30, 932, 0, false, false, mySettings.initVolume);
else if (subMenu == 5) {
// EQ
mySettings.eq = voiceMenu(6, 920, 920, false, false, mySettings.eq);
else if (subMenu == 6) {
// create master card
else if (subMenu == 7) {
uint8_t shortcut = voiceMenu(4, 940, 940);
setupFolder(&mySettings.shortCuts[shortcut - 1]);
mp3.playMp3FolderTrack(400);
else if (subMenu == 8) {
switch (voiceMenu(5, 960, 960)) {
case 1: mySettings.standbyTimer = 5; break;
case 2: mySettings.standbyTimer = 15; break;
case 3: mySettings.standbyTimer = 30; break;
case 4: mySettings.standbyTimer = 60; break;
case 5: mySettings.standbyTimer = 0; break;
else if (subMenu == 9) {
// Create Cards for Folder
// Ordner abfragen
nfcTagObject tempCard;
tempCard.cookie = 322417479;
tempCard.version = 1;
tempCard.nfcFolderSettings.mode = 4;
tempCard.nfcFolderSettings.folder = voiceMenu(99, 301, 0, true);
uint8_t special = voiceMenu(mp3.getFolderTrackCount(tempCard.nfcFolderSettings.folder), 321, 0,
true, tempCard.nfcFolderSettings.folder);
uint8_t special2 = voiceMenu(mp3.getFolderTrackCount(tempCard.nfcFolderSettings.folder), 322, 0,
true, tempCard.nfcFolderSettings.folder, special);
mp3.playMp3FolderTrack(936);
waitForTrackToFinish();
for (uint8_t x = special; x <= special2; x++) {
mp3.playMp3FolderTrack(x);
tempCard.nfcFolderSettings.special = x;
Serial.print(x);
Serial.println(F(" Karte auflegen"));
do {
readButtons();
if (upButton.wasReleased() || downButton.wasReleased()) {
Serial.println(F("Abgebrochen!"));
mp3.playMp3FolderTrack(802);
return;
return;
Serial.println(F("schreibe Karte..."));
writeCard(tempCard);
delay(100);
else if (subMenu == 10) {
// Invert Functions for Up/Down Buttons
int temp = voiceMenu(2, 933, 933, false);
if (temp == 2) {
else {
mySettings.invertVolumeButtons = false;
setstandbyTimer();
uint8_t returnValue = defaultValue;
if (startMessage != 0)
mp3.playMp3FolderTrack(startMessage);
Serial.print(F("=== voiceMenu() ("));
Serial.print(numberOfOptions);
Serial.println(F(" Options)"));
do {
if (Serial.available() > 0) {
int optionSerial = Serial.parseInt();
if (optionSerial != 0 && optionSerial <= numberOfOptions)
return optionSerial;
readButtons();
mp3.loop();
if (pauseButton.pressedFor(LONG_PRESS)) {
return 0;
if (returnValue != 0) {
Serial.print(F("=== "));
Serial.print(returnValue);
Serial.println(F(" ==="));
return returnValue;
delay(1000);
returnValue = min(returnValue + 10, numberOfOptions);
Serial.println(returnValue);
//mp3.pause();
mp3.playMp3FolderTrack(messageOffset + returnValue);
/*if (preview) {
if (previewFromFolder == 0)
mp3.playFolderTrack(returnValue, 1);
else
mp3.playFolderTrack(previewFromFolder, returnValue);
ignoreUpButton = true;
if (!ignoreUpButton) {
returnValue = min(returnValue + 1, numberOfOptions);
//mp3.pause();
if (preview) {
if (previewFromFolder == 0) {
} else {
delay(1000);
} else {
returnValue = max(returnValue - 10, 1);
//mp3.pause();
/*if (preview) {
else
returnValue = max(returnValue - 1, 1);
//mp3.pause();
if (preview) {
else {
delay(1000);
} else {
} while (true);
void resetCard() {
mp3.playMp3FolderTrack(800);
do {
pauseButton.read();
upButton.read();
downButton.read();
Serial.print(F("Abgebrochen!"));
return;
return;
Serial.print(F("Karte wird neu Konfiguriert!"));
setupCard();
void setupFolder(folderSettings * theFolder) {
// Ordner abfragen
theFolder->folder = voiceMenu(99, 301, 0, true);
// Wiedergabemodus abfragen
theFolder->mode = voiceMenu(9, 310, 310);
// // Hörbuchmodus -> Fortschritt im EEPROM auf 1 setzen
// EEPROM.update(theFolder->folder, 1);
// Einzelmodus -> Datei abfragen
if (theFolder->mode == 4)
theFolder->special = voiceMenu(mp3.getFolderTrackCount(theFolder->folder), 320, 0,
true, theFolder->folder);
// Admin Funktionen
if (theFolder->mode == 6)
theFolder->special = voiceMenu(3, 320, 320);
if (theFolder->mode == 7 || theFolder->mode == 8 || theFolder->mode == 9) {
theFolder->special = voiceMenu(mp3.getFolderTrackCount(theFolder->folder), 321, 0,
theFolder->special2 = voiceMenu(mp3.getFolderTrackCount(theFolder->folder), 322, 0,
true, theFolder->folder, theFolder->special);
void setupCard() {
mp3.pause();
Serial.println(F("=== setupCard()"));
setupFolder(&myCard.nfcFolderSettings);
// Karte ist konfiguriert -> speichern
mp3.pause();
do {
writeCard(myCard);
bool readCard(nfcTagObject * nfcTag) {
// Show some details of the PICC (that is: the tag/card)
Serial.print(F("Card UID:"));
dump_byte_array(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);
Serial.println();
Serial.print(F("PICC type: "));
MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
byte buffer[18];
byte size = sizeof(buffer);
// Authenticate using key A
if ((piccType == MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI ) ||
(piccType == MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K ) ||
(piccType == MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K ) )
Serial.println(F("Authenticating Classic using key A..."));
status = mfrc522.PCD_Authenticate(
MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
else if (piccType == MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_UL )
byte pACK[] = {0, 0}; //16 bit PassWord ACK returned by the NFCtag
Serial.println(F("Authenticating MIFARE UL..."));
status = mfrc522.PCD_NTAG216_AUTH(key.keyByte, pACK);
if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
Serial.print(F("PCD_Authenticate() failed: "));
Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
return false;
// Show the whole sector as it currently is
// Serial.println(F("Current data in sector:"));
// mfrc522.PICC_DumpMifareClassicSectorToSerial(&(mfrc522.uid), &key, sector);
// Serial.println();
// Read data from the block
Serial.print(F("Reading data from block "));
Serial.print(blockAddr);
Serial.println(F(" ..."));
status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Read(blockAddr, buffer, &size);
Serial.print(F("MIFARE_Read() failed: "));
return false;
byte buffer2[18];
byte size2 = sizeof(buffer2);
status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Read(8, buffer2, &size2);
Serial.print(F("MIFARE_Read_1() failed: "));
return false;
memcpy(buffer, buffer2, 4);
status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Read(9, buffer2, &size2);
Serial.print(F("MIFARE_Read_2() failed: "));
return false;
memcpy(buffer + 4, buffer2, 4);
status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Read(10, buffer2, &size2);
Serial.print(F("MIFARE_Read_3() failed: "));
return false;
memcpy(buffer + 8, buffer2, 4);
status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Read(11, buffer2, &size2);
Serial.print(F("MIFARE_Read_4() failed: "));
return false;
memcpy(buffer + 12, buffer2, 4);
Serial.print(F("Data on Card "));
Serial.println(F(":"));
dump_byte_array(buffer, 16);
Serial.println();
Serial.println();
uint32_t tempCookie;
tempCookie = (uint32_t)buffer[0] << 24;
tempCookie += (uint32_t)buffer[1] << 16;
tempCookie += (uint32_t)buffer[2] << 8;
tempCookie += (uint32_t)buffer[3];
nfcTag->cookie = tempCookie;
nfcTag->version = buffer[4];
nfcTag->nfcFolderSettings.folder = buffer[5];
nfcTag->nfcFolderSettings.mode = buffer[6];
nfcTag->nfcFolderSettings.special = buffer[7];
nfcTag->nfcFolderSettings.special2 = buffer[8];
myFolder = &nfcTag->nfcFolderSettings;
return true;
delay(100);
void writeCard(nfcTagObject nfcTag) {
MFRC522::PICC_Type mifareType;
byte buffer[16] = {0x13, 0x37, 0xb3, 0x47, // 0x1337 0xb347 magic cookie to
// identify our nfc tags
0x02, // version 1
nfcTag.nfcFolderSettings.folder, // the folder picked by the user
nfcTag.nfcFolderSettings.mode, // the playback mode picked by the user
nfcTag.nfcFolderSettings.special, // track or function for admin cards
nfcTag.nfcFolderSettings.special2,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
mifareType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
// Authenticate using key B
//authentificate with the card and set card specific parameters
if ((mifareType == MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI ) ||
(mifareType == MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K ) ||
(mifareType == MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K ) )
Serial.println(F("Authenticating again using key B..."));
MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_B, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
else if (mifareType == MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_UL )
Serial.println(F("Authenticating UL..."));
mp3.playMp3FolderTrack(401);
return;
// Write data to the block
Serial.print(F("Writing data into block "));
Serial.println();
status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Write(blockAddr, buffer, 16);
byte buffer2[16];
memset(buffer2, 0, size2);
memcpy(buffer2, buffer, 4);
status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Write(8, buffer2, 16);
memcpy(buffer2, buffer + 4, 4);
status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Write(9, buffer2, 16);
memcpy(buffer2, buffer + 8, 4);
status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Write(10, buffer2, 16);
memcpy(buffer2, buffer + 12, 4);
status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Write(11, buffer2, 16);
Serial.print(F("MIFARE_Write() failed: "));
else
Serial.println();
delay(100);
Helper routine to dump a byte array as hex values to Serial.
void dump_byte_array(byte * buffer, byte bufferSize) {
for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
Serial.print(buffer[i], HEX);
Bei meiner Version ist ein Neopixel Ring mit eingebaut.
Wenn du die adafruit Neopixel und die fastled librabry hinzugefügst geht es.
Hi Ullergr,
aber der Shorcut beim Start funktioniert dann noch? Wie kann ich den dann hinterlegen?
Tammo
Ansonsten könntest du das easy wieder selber einbauen.
Hart codiert (ohne Adminmenü) sähe das so aus:
mp3.playMp3FolderTrack(998); //Startmelodie muss im mp3 Ordner liegen und so beginnen 998_blaxxxbla.mp3
void loop() {
Hallo Tammo,
über das Admin Menu kannst du es konfigurieren.
Gruß Uli
Wow das wäre super. hätte auch gerne 5 Tasten.
kann ich das jetzt schon mit der Aktuellen Firmware, und wenn ja wo muss ich die Taster anschließen?
Meeeeegaaaa Projekt Thorsten, viel vielen Dank. habe heute die Platinen aus der Post geholt und schon den ersten Tonuino gebaut.
Vielen Dank nochmals
Geht in der aktuellen DEV schon. An A3 und A4
Den #define oben wieder rein nehmen.
Was bedeutet das? wo muss ich das dann rein nehmen?
Hab ich nicht verstanden, vl kann du mir genau sagen was ich wo rein kopieren muss.
Wäre super
Im Moment ist das #define auskommentiert, einfach die // weg machen.
// uncomment the below line to enable five button support
//#define FIVEBUTTONS
ändern in
#define FIVEBUTTONS
