ich bin total begeistert vom TonUINO, allerdings eine totale Niete, was Löten und so angeht, trotzdem wollte ich es einfach mal versuchen.
Nun sind am Samstag alle Teile gekommen und ich habe mich direkt rangesetzt. Leider war ich nicht aufmerksam genug und habe vergessen Knöpfe zu bestellen, bzw. die, die ich da hatte, sind nur Taster. Müsste das Gerät theoretisch ohne Knöpfe funktionieren? Und vielleicht hört ihr es schon raus: Es funktioniert nicht.
Könnte das an meinen Löt-nicht-Künsten liegen? Alle Lampen leuchten allerdings.
Hier ein paar Bilder:
Ohne Taster geht erstmal nur die Erkennung der Karten, aber du kannst sie nicht konfigurieren.
Das ginge aber mit der App, wennndu ein Android mit NFC besitzt.
Ignoriere die LEDs und schaublieber in den seriellen Monitor, ließ dafür am besten die FAQ
Die Platine wird funktionieren wenn alles richtig gelötet ist, was aktuell nicht so aussieht.
Ich sehe min. Ein Kurzschluss und mehrere kalte Lötstellen.
Danke Für die Videos! Die meisten kenne ich schon. Ich atme mal tief durch und sehe mir die Videos an und versuche es nochmal.
Meinst du, die Platine würde überhaupt noch funktionieren oder sollte ich sie austauschen?
Als ersten Test habe ich das Tasten mittels der beliebten Jumperkabel simuliert. Die kann man ja einfach mal kurz zusammen halten. Das kann einiges an Ärger sparen
Auch prüfe ich mittlerweile jeden Taster und ähnliches ob das Ding überhaupt funktioniert bevor ich es verarbeite. Ich hatte tatsächlich schon Nieten die einfach gar nix gemacht haben.
