Poste mal bitte die Ausgabe der Konsole. (Arduino IDE, Knopf oben rechts, in dem neuen Fenster unten auf 115200 umstellen, beim posten bitte den </> Knopf (mittig, in der Leiste über dem Eingabefeld) verwenden.)
TonUINO Version 2.0
(c) Thorsten Voß
Firmware Version: 0x92 = v2.0
Com Error 1
Card UID: 7B F2 38 01
PICC type: MIFARE 1KB
Authenticating using key A...
Current data in sector:
4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
Reading data from block 4 ...
Data in block 4:
Neue Karte konfigurieren
Com Error 1
Com Error 1
Verwendest du die Platine von Thorsten? Falls ja schließe ich mal Anschlussfehler (rx/tx) zum DFPlayer aus. Bitte mal die SD Karte (max 32GB) formatieren und nur die Ordner mp3, advert und 01 mit ein paar Dateien auf die Karte. Wie die Dateien benannt werden müssen findest du in der #hardware FAQ.
Es ist die neue Platine. Hab nochmal die Karte neu formatiert und bestückt. jetz geht gar nix mehr.
TonUINO Version 2.0
(c) Thorsten Voß
Card UID: CB 0C E8 00
Data in block 4:
Com Error 6
Com Error 6 bedeutet er findet Dateien auf der Karte nicht. Mich beschleicht das Gefühl du hast die Dateinamen oder Ordner nicht richtig auf der Karte. Beschreibe mal bitte was du genau drauf hast.
Okay und die Karte ist nicht etwa NTFS oder exFAT oder so formartiert? Es muss FAT(32) sein. Zeige mal bitte den Inhalt der 3 Ordner.
Die SD Karte ist mit FAT 32 formatiert, und die mp3 sind mit itunes gerippt und dann mit Mp3tag Nummeriert. Auf dem Bild sind die Mp3 Dateien von mir.
Das sieht eigentlich alles gut aus. Wenn jetzt der mp3 und advert Ordner 1:1 wie runtergeladen auf der Karte sind, sollte es eigentlich gehen. Zur Sicherheit: Du hast in mp3 und advert keine Unterordner etc?
und vielleicht mal nach versteckten Dateien / Relikten schauen, gibt es ja leider auch bei Windows.
Vielleicht liegt es an der SD Karte🤔
Ja, einfach mal eine andere (<= 32 GB) ausprobieren.
Daran kann es nicht liegen. Poste stattdessen mal bitte den Inhalt von mp3 und advert. Er findet schließlich die Ansagen nicht. Also müssen wir da suchen.
Geht auch ne kleinere Karte als 32? Komisch mit beiden Arduino hab ich den gleichen Fehler und jeweils mit zwei identischen SD Karten🤔
Ja klar. Es gehen auch 4GB oder 16GB oder was auch immer. 32GB ist nur das Maximum!
Ich verwende zum Formatieren immer dieses Tool hier:
Wenn du die SD-Karte raus und wieder reinpackst im Betrieb - steht dann was in der Log?
TonUINO Version 2.0
(c) Thorsten Voß
SD Karte entfernt
SD Karte bereit
Data in block 4:
Neue Karte konfigurierenTrack beendet501
SD Karte entfernt
SD Karte bereit
SD Karte entfernt
SD Karte bereit
so jetzt nochmal mit und ohne SD Karte, und einmal mit neuer Karte.
Hast du jetzt eine neue Karte verwendet? Funktioniert es jetzt?
