Alternative für Kopfhöreranschluss
ich suche eine Möglichkeit einen Kopfhöreranschluss an meinem Arduino-Nano Setup zu bewerkstelligen. Leider sind die Platinen von den Leiterkartenpiraten nicht mehr verfügbar.
Hat jemand noch eine (oder zwei?) abzutreten, bzw. gibt es eine Alternative?
Danke!
Hi zusammen,
ich würde mich der Frage gerne anschließen. Leider bin ich erst kürzlich auf dieses Projekt gestoßen. Nun möchte ich für mein Kind auch einen Tonuino bauen, am liebsten mit Kopfhöreranschluss. Falls keiner mehr die tolle Platine übrig hat, wäre ich auch für ein kurzes How-To sehr dankbar, wie man eine einfache Buchse und einen extra Schalter anschließen müsste, damit es funktioniert.
Danke für all die Arbeit, die schon in dieses Projekt gesteckt wurde!
Moin!
Ich stelle hier mal ein paar Dinge zusammen.
Hier ist die Verdrahtung, wie sie auf der Kopfhörerplatine realisiert wurde:
Das ist die Buchse die bspw. von den LKP für die Kopfhörerplatine empfohlen wurde:
https://mou.sr/3Oi2Ejs
Und hier z.B. eine (bzw. zehn) Buchse(n), die baugleich und funktionsgleich zu der oben genannten Buchse ist (sind):
ebay sagt „Der Shop des Verkäufers ist wegen Urlaub geschlossen. Kehren Sie später hierher zurück.“ :smile: ich werde es die Tage wieder probieren.
Aber danke vorab! D.h. ich kann nur mit dem Audioanschluss inkl. Anschluss nach obigen Schaltplan durch einstecken eines Klinke-Kabel (Kopfhörer) den Lautsprecher ausschalten und über den Kopfhörer ausgeben?
Im Schaltplan bedeutet „SK“ vermutlich Speaker bzw. SPK_1 und SPK_2, richtig?
Moin!
Nur trifft es nicht ganz. Es sind auch andere Varianten möglich. Aber die Buchsen der o.a. Bauart und Funktionsweise machen es einem sehr einfach, weil sie die Abschaltfunktion für den Lautsprecher selbst mitbringen und z.B. ein Abfragen eines Pins mit dem Arduino, oder zusätzliche Pull-Down oder -Up Widerstände nicht verbaut werden müssen.
Stimmt, z.B. die TonUINO-Platine führt die benötigten Anschlüsse vom DF-Player schon raus. Zur Verdeutlichung kann man hier nochmal https://www.leiterkartenpiraten.de/category/anleitungen/tonuino-easy-headphone/ ein Bild finden, die der Anschluss vorgesehen war.
Ah, okay … nach intensivem Draufstarren habe auch ich jetzt endlich das Verdrahtungs-Schema verstanden. Hatte lange nicht geschnallt, dass der rote Kasten ganz links unten mit den Anschlüssen 4-9 auch noch zum Headphone Jack gehört.
Das sieht super aus, danke! Ich bin gespannt, ob ich es nachgebaut bekomme.
Ich bin gerade auf der Suche nach den Teilen, die ich brauche, um einen Kopfhöreranschluss bei einer classic Platine nachzurüsten.
Heißt das , ich brauche nur eine dieser Buchsen? Oder brauche ich auch noch eine Platine?
Den Plan verstehe ich noch gar nicht, hoffe aber, das es mir einleuchtet, sobald ich weiß, welche Teile ich brauche :sweat_smile:
Die Buchse benötigt schon etwas auf der sie aufliegt und worauf sie, die Verbindungen und die Steckplätze für den Lautsprecher und für die Verbindung z.B. zur TonUINO-Platine aufgelötet werden. Eine Platine dieser Art
kannst du dazu verwenden. Die o.a. Platine lässt sich auch relativ leicht mit einem Teppichmesser in die passende Größe zuschneiden.
Die Verbindungen in dem Bild von ‚H3‘ ausgehend sind optional und der ‚rote Kasten‘ links unten stellen die Pins 4 bis 9 der Kopfhörerbuchse dar. ‚J1‘ sind die Pins 1 bis 3 der Kopfhörerbuchse und ‚H1‘ sind die „Ausgänge“ auf der TonUNINO-Platine, vgl. den Link zu den Leiterkartenpiraten einen Post von mir später.
Vielen Dank, das muss ich mir dann erstmal in Ruhe anschauen.
Ich habe leider noch gar keine Ahnung, wie man so eine Platine selbst herstellt. Ich hoffe, dass ich das schaffe :smile:
Es gibt eine Alternative für eine Kopfhörerbuchse und Lautsprecher, die automatisch abgeschaltet werden: Man kann statt des verstärkten Monoausgangs des Players den unverstärkten Stereoausgang nutzen. Der braucht dann zwar einen kleinen extra Verstärker für ein paar Euro und zwei Lautsprecher, dafür lässt sich aber eine ganz einfache fünfpolige Klinkenbuchse verwenden und die Box hat Stereosound. Die Lösung fand ich tatsächlich einfacher. Falls es jemanden interessiert, kann ich gerne mehr dazu schreiben.
Vielen Dank für den Link, aber die Seite existiert wohl nicht mehr
Moin!
Die müssten alle baugleich sein.
Zumindest die langen mit den sechs Pins am Ende.
Beim Ali git es die auch …
Vielen Dank für eure Vorschläge, aber ich habe keine Lust mehr auf Platinengefummel und würde eine fertige Platine bevorzugen, die ich nur noch mit dem Arduino verbinden kann.
Würde mich sehr interessieren!
Hallo; - bin auch an diesem Thema dran und habe die Buchsen schon.
Kleine Frage an @kobayashi_maru : Da ich die Rohvariante habe (Platine selbst gelötet nach unterem Plan) - gehe ich richtig in der Annahme, dass JD (von obigem Schaltplan) auf den Nano Pin D6 geht?
Vielleicht kann jemand ja mal bei Gelegenheit das in diesen Schaltplan integrieren.
Sorry @kobayashi_maru ; - typische Anfängerfrage und schon mal Danke für die Geduld.
Moin!
Die 6 aus dem obigen Schaltplan hat nichts mit dem D6 des Arduino zu tun. Sie bennent diesen Pin
der Kopfhörerbuchse. Dieser Pin war auf der Kopfhörerbuchsenplatine der Leiterkartenpiraten über den Pin JD herausgeführt.
Für die reine Abschaltfunktion des Lautsprechers muss dieser JD nicht mit dem Arduino verbunden werden.
Er kann wahlweise auch mit dem D6 verbunden werden, um über die Software auf dem Arduino z.B. die Lautstärke beim Einstecken der Kopfhörer zu ändern.
Ich hab aber gerade nicht im Kopf, welche Arduino-Pins für welche optionalen Features der Software von @Boerge1 schon reserviert wurden.
Hallo nochmal,
Ich denke ich sollte mich einfach mal melden:
ES HAT FUNKTIONNIERT!
Ich habe den Tonuino komplett selbst gelötet diesmal (also nicht die vorgefertigte Variante von Thorsten genommen; - ich wollte es einfach mal ausprobieren)
Anhand des Schaltplanes habe ich die Sache genauso gelötet und es klappt.
Einzig die Lautstärke im Kopfhörer ist erheblich leiser. Wie ich das ändern kann weiß ich noch nicht.
Kann mir da eventuell jemand hier einen Tipp geben?
Ich vermute Software; - aber das mache ich ein wenig später.
Achtung! Ich habe nur einen 0815 Nano im Einsatz - aus Erfahrung (andere Frage hier von mir) weiß ich, dass der Speicher ziemlich knapp bei dem ist.
Trotzdem vielen Dank an @kobayashi_maru für die Hilfestellung.
Darnok
Da es mehrere Möglichkeiten für einen Kopfhöreranschluss gibt, kann ich Dir keinen klaren Tipp für Deinen Aufbau geben sondern nur allgemeine Erläuterungen:
Der Lautstärkeunterschied lässt sich bei einfacher Schaltung nicht durch Softwareanpassung beseitigen / verringern
Je nach Schaltung wird der Lautstärkeunterschied durch die unterschiedlichen Anschlusswerte von Lautsprecher und Kopfhörer verursacht (siehe dazu auch Kopfhöreranschluss 2025)
Sieh Dir die Schaltungsbeispiele in dem Beitrag an und vergleiche mit Deinem Aufbau.
Geringere Lautstärke am Kopfhörer ist m. M. nach eher positiv zu sehen (wenn auf vernünftige Lautstärke hochgeregelt werden kann), da dann
  • die Gefahr geringer ist, dass Dir beim Einstecken der Kopfhörer „die Ohren wegfliegen“
  • durch die höhere Lautstärkeeinstellung für Kopfhörerbetrieb auch die Störgeräusche, die der DF-Player (unbeeinflussbar) produziert, mehr in den Hintergrund gedrängt werden, da sie unabhängig von der Lautstärkeeinstellung sind.
Moin!
Stimmt :wink:. Seit dem release vom 29.03.2024 unterstützt die TNG die Kopfhörererkennung.
Habe nachgesehen. Dazu muss am Arduino der D8 mit dem JD (Pin 6 der Kopfhörerbuchse) verbunden sein.
Wenn dann ein Kopfhörer eingesteckt ist UND im AdminMenü des TonUINO die Lautstärke-Einstellungen für Start-Lautstärke, Min- und Max-Lautstärke aufgerufen und eingestellt werden, dann werden diese Werte für den Kopfhörer-Betrieb gesetzt.
Notwendig ist dazu auch die markierte Verbindungen zu GND
Also der Pin 5 der Kopfhörerbuchse.
