AiOPlus SD-Karte per PC über USB-C beschreiben
nutze die AiOPlus Platine und möchte in meiner Box nur den USB-C-Anschluss von außen zugänglich machen (damit die Kids nicht die SD-Karte raus machen oder versucht sind andere Gegenstände dort reinzustecken). Wenn ich nun den Inhalt der SD-Karte ändern möchte muss ich die Box öffnen.
Nun kam mir die Überlegung, ob es nicht möglich ist die eingelegte SD-Karte in der AiO Plus Platine vom PC aus zu beschreiben, wenn dieser mittels dem USB-C Anschluss mit dem TonUNIO verbunden ist.
Hat sich hier schon mal jemand Gedanken gemacht? Ist das technisch nicht möglich oder braucht es „nur“ die entsprechende Software?
VG
Zur AiO gibt es dazu folgende Antwort
Wenn ich den sketch zur AiO-Plus richtig lese, gibt es einen solchen Pin auch auf der Plus. Da ist es dann der D20.
@kobayashi_maru Danke. Dann geht ich doch über die SD-Karte direkt.
