AiO stürzt regelmäßig ab
ich habe seit einiger Zeit das Problem, das meine Box mit AiO-Platine immer wieder abzustürzen scheint. Sie funktioniert zunächst ganz normal, also einschalten, Karte auflegen Musik läuft, andere Karte = andere Musik …
Aber manchmal, wenn eine Karte durchgelaufen ist, oder pausiert wird und man dann etwas später wieder versucht eine Karte aufzulegen, passiert gar nichts mehr. Es hilft dann nur noch, den Akku einmal vom Board zu ziehen und die Box neu einzuschalten. Dann geht wieder alles wie gewohnt.
Bemerken tut man es meist erst dadurch, dass ich eine LED eingebaut habe, die leuchtet, wenn die Box an ist (hängt einfach mit Vorwiederstand an einem 5V und einem GND-Pin). Normalerweise geht die Box nach 5 Minuten aus und damit auch die LED. Wenn die LED aber nach 10 Minuten noch an ist, hat man wieder den Fehlerzustand.
Heute habe ich es mal zeitlich geschafft, die Box in diesem zustand an den Laptop zu klemmen um zu gucken, ob irgendwelche Ausgaben auf der seriellen Schnittstelle im Buffer o.ä. hängen, die mir dann angezeigt werden, aber leider Fehlanzeige, also wirklich keine Ausgabe.
Nun habe ich keine Ahnung, wie ich das Troubleshooten soll, da ich den Fehler auch nicht provozieren kann. Könnte höchstens versuchen, die Box permanent mit serieller Ausgabe laufen zu lassen, während ich eh im Homeoffice arbeite und hoffen, dass der Fehler dann auftritt und man etwas erkennt.
Hat noch jemand eine andere Idee?
Welche Software benutzt du auf der AiO? Die Original Dev oder einen Fork? Es kommt häufig vor, dass der df-player nach einem Fehler hängt. Wird der Fehler nicht von der Software aufgefangen, wird auch der Standby-Timer nicht gestartet um den Tonuino abzuschalten. Die Ursachen können sehr verschieden sein. Angefangen bei der Speicherkarte, über die mp3 Tracks bis zur Bitrate der mp3 oder wie voll die Speicherkarte ist, kann das viele Gründe haben. Lass Mal einen möglichst großen Ordner bei laufender Konsolenanzeige laufen und achte auf Fehlermeldungen des mp3 Players und ob dann der Standby-Timer gestartet wird. In meinem Fork Always Queue habe ich dieses Problem so gelöst, dass bei auftreten eines mp3 Errors der Standby-Timer gestartet wird und dann versucht wird ein next Tracks auszuführen
Klappt das läuft die Wiedergabe mit dem nächsten Tracks weiter in der Queue. Klappt das nicht schaltet der Tonuino nach Ablauf des Standby-Timers aus.
Vielleicht möchtest du ja mal meine Version ausprobieren.
Wichtig ist, dass du am Anfang des codes die defines an deine Hardware anpasst und die zugehörigen Ordner advert und mp3 verwendest.
ich nutze die DEV-Variante.
Ich werde es heute Abend oder morgen mal mit einem großen Ordner versuchen und ggf. auch deine Version ausprobieren (hängt davon ab, wie es sich zeitlich entwickelt).
Ich gebe Rückmeldung, wenn ich mehr getestet habe. Sry, falls es 2 oder 3 Tage dauert.
Ich kram das mal hier wieder raus in der Hoffnung, dass vllt. noch eine Antwort kommt:
Hatte sich das Problem bei dir klären lassen? Bei mir trat der Fehler (Standby Timer funktioniert nicht → Box bleibt an) jetzt auch manchmal auf (DEV Version 2.2).
Bekommst du immer noch Fehlermeldingen bei der Wiedergabe?
Dann wird nämlich der Standby-Timer deaktiviert aber nach dem Fehler nicht wieder gesetzt.
Nein, das hat sich wie im anderen Thread geschrieben mit dem FATSorter für die SD Karte lösen lassen - danke nochmal dafür.
Es läuft eigentlich alles einwandfrei, aber bisher ist es zweimal eben zu obigem „Aussetzer“ gekommen. Ich konnte den Fehler (standby timer schaltet nicht aus) auch bisher nicht provozieren mit laufendem seriellen Monitor.
Beide Male hatte ich lediglich angeschaltet, Startsound wurde abgespielt und dann blieb er dauerhaft an.
bitte entschuldige die späte Rückmeldung.
Nein, ich konnte das Problem nicht lösen, da es mir wiederholt nicht gelungen ist, den Fehler bei aktiviertem seriellen Monitor zu provozieren.
Da die Box nur als Reisebox eingesetzt werden sollte (es kam nur einmal dazu) und wir lange keine entsprechende Reise mehr gemacht haben, steht die Box ehrlicherweise seit damals im Schrank und ward nicht mehr benutzt. Ich hatte dementsprechend auch nicht mehr die Muße, für die Diagnose irgendwelche Zeit abzuknapsen (Kind 2 ist zwischenzeitlich gekommen).
Und da wir jetzt ein größeres Auto haben, wird es vermutlich auch nicht mehr den entsprechenden Leidensdruck geben, das noch weiter zu verfolgen.
Tut mir Leid, dass ich hier keine weitere Hilfe anbieten kann.
Frohe Ostern zusammen,
nun habe ich die Box endlich mal „red handed“ mit seriellem Monitor erwischt, nachdem sie die letzten Tage einige Male einfach dauerhaft an blieb (trotz Standby-Timer 5 Min):
08:46:02.998 ->
08:46:02.998 ->  _____         _____ _____ _____ _____
08:46:02.998 -> |_   _|___ ___|  |  |     |   | |     |
08:46:02.998 ->   | | | . |   |  |  |-   -| | | |  |  |
08:46:02.998 ->   |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One Plus
08:46:02.998 ->
08:46:02.998 -> TonUINO Version 2.2
08:46:02.998 -> created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL.
08:46:02.998 -> Information and contribution at https://tonuino.de.
08:46:02.998 ->
08:46:02.998 -> === loadSettingsFromFlash()
08:46:02.998 -> Version: 2
08:46:02.998 -> Maximal Volume: 25
08:46:03.045 -> Minimal Volume: 5
08:46:03.045 -> Initial Volume: 13
08:46:03.045 -> EQ: 1
08:46:03.045 -> Locked: 0
08:46:03.045 -> Sleep Timer: 5
08:46:03.045 -> Inverted Volume Buttons: 0
08:46:03.045 -> Admin Menu locked: 0
08:46:03.045 -> Admin Menu Pin: 1111
08:46:03.045 -> === setstandbyTimer()
08:46:03.045 -> 300056
08:46:05.024 -> SD Karte bereit
08:46:05.024 -> SD Karte online
08:46:05.165 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
08:46:05.165 -> === playShortCut()
08:46:05.165 -> 3
08:46:05.165 -> == playFolder()
08:46:05.165 -> === disablestandby()
08:46:05.588 -> 1 Dateien in Ordner 1
08:46:05.588 -> Einzel Modus -> eine Datei aus dem Odrdner abspielen
08:46:05.588 -> === disablestandby()
08:46:07.362 -> Card UID: 73 41 88 0C
08:46:07.362 -> PICC type: MIFARE 1KB
08:46:07.362 -> Authenticating Classic using key A...
08:46:07.362 -> Reading data from block 4 ...
08:46:07.362 -> Data on Card :
08:46:07.362 ->  13 37 B3 47 02 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:46:07.362 ->
08:46:07.362 -> 3
08:46:07.362 -> 3
08:46:07.362 -> == playFolder()
08:46:07.362 -> === disablestandby()
08:46:07.785 -> 1 Dateien in Ordner 3
08:46:07.785 -> Party Modus -> Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergeben
08:46:09.617 -> === setstandbyTimer()
08:46:09.617 -> 306641
08:46:12.537 -> === disablestandby()
08:46:13.432 -> === volumeDown()
08:46:13.432 -> 12
08:46:13.854 -> === volumeDown()
08:46:13.854 -> 11
08:46:14.089 -> === volumeDown()
08:46:14.089 -> 10
08:46:14.371 -> === volumeDown()
08:46:14.371 -> 9
08:46:14.889 -> === volumeDown()
08:46:14.889 -> 8
08:47:51.791 -> 3
08:47:51.791 -> === nextTrack()
08:47:51.791 -> Ende der Queue -> beginne von vorne
08:47:51.791 -> 1
08:49:32.831 -> 3
09:00:21.583 -> === disablestandby()
09:00:32.527 -> === setstandbyTimer()
09:00:32.527 -> 1173109
09:00:39.817 -> === setstandbyTimer()
09:00:39.817 -> 1180416
09:00:50.347 -> === setstandbyTimer()
09:00:50.347 -> 1190981
09:00:54.672 -> 2151
09:00:54.672 -> === nextTrack()
09:00:54.672 -> Ende der Queue -> beginne von vorne
09:00:54.672 -> 1
09:00:56.554 -> === setstandbyTimer()
09:00:56.554 -> 1197223
Folgendes wurde getan:
Gestartet → Startsound wird abgespielt → Karte mit nur einem Track (Partymodus) aufgelegt → Track bis zum Ende spielen lassen → er startet den Track ein zweites Mal und dann (bei Zeitstempel 8:49 Uhr) bleibt er stehen (und aktiviert den Standby-Timer nicht mehr). Ich hatte zum Test anschließend (ab 9:00 Uhr) mehrmals den Play-Button gedrückt (–> 1. Mal: disablestandby, 2./3./4. Mal: setStandbyTimer) und danach den nexttrack-Button. Daraufhin spielt er den einen Track wieder ab und setzt auch den Standbytimer.
Kann jemand damit etwas anfangen?
Ich kann mir vorstellen, dass der Partymodus mit nur einem Track im Ordner ein Problem ist.
Es gibt ja DFPlayer die das Signal, dass ein Track beendet wurde mehrfach senden. Um das abzufangen wird geprüft, ob der gerade gespielte Track der selbe ist wie bei der vorherigen Meldung, dass ein Track beendet wurde. Das ist beim Partymodus mit nur einem Track ja auch der Fall.
Alles klar, das ist nachvollziehbar. Danke. Dann werde ich das mal berücksichtigen und hoffe, dass der „Abbruch“ nicht auch in anderen Situationen autritt.
Und da bin ich leider schon wieder.
Hatte die Karten, die auf einen Ordner mit nur einem Track verweisen, nun als Album definiert.
Jetzt passiert folgendes: Box gestartet, Albumkarte mit 1 Track aufgelegt → wurde abgespielt → gewartet bis Track zu Ende → Partymodus-Karte aufgelegt → wurde abgespielt → mitten drin wieder eine Albumkarte aufgelegt → Com Error 6. Habe das mit ein paar Karten danach ausprobiert (s. Code unten): Bei der ersten und zweiten sagt er fäschlicherweise, dass 0 Dateien enthalten sind, Zeitstempel 15:36:26 und 15:36:44, was nicht stimmt. Hatte ich noch einmal überprüft. Dann kommt die Partymodus-Karte. Dort erkennt er zwar Dateien, spielt aber trotzdem nicht mehr ab. Und zum Schluss noch einmal die Albummodus-Karte vom Anfang (nach Boxstart) → geht auch nicht mehr, obwohl sie zu Beginn funktionierte:
15:34:18.404 ->
15:34:18.404 ->  _____         _____ _____ _____ _____
15:34:18.404 -> |_   _|___ ___|  |  |     |   | |     |
15:34:18.451 ->   | | | . |   |  |  |-   -| | | |  |  |
15:34:18.451 ->   |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One Plus
15:34:18.451 ->
15:34:18.451 -> TonUINO Version 2.2
15:34:18.451 -> created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL.
15:34:18.451 -> Information and contribution at https://tonuino.de.
15:34:18.451 ->
15:34:18.451 -> === loadSettingsFromFlash()
15:34:18.451 -> Version: 2
15:34:18.451 -> Maximal Volume: 25
15:34:18.451 -> Minimal Volume: 5
15:34:18.451 -> Initial Volume: 13
15:34:18.451 -> EQ: 1
15:34:18.451 -> Locked: 0
15:34:18.451 -> Sleep Timer: 5
15:34:18.451 -> Inverted Volume Buttons: 0
15:34:18.451 -> Admin Menu locked: 0
15:34:18.451 -> Admin Menu Pin: 1111
15:34:18.451 -> === setstandbyTimer()
15:34:18.451 -> 300056
15:34:20.468 -> SD Karte bereit
15:34:20.468 -> SD Karte online
15:34:20.609 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
15:34:20.609 -> === playShortCut()
15:34:20.609 -> 3
15:34:20.609 -> == playFolder()
15:34:20.609 -> === disablestandby()
15:34:20.984 -> 1 Dateien in Ordner 1
15:34:20.984 -> Einzel Modus -> eine Datei aus dem Odrdner abspielen
15:34:21.031 -> === disablestandby()
15:34:23.987 -> 1
15:34:23.987 -> === nextTrack()
15:34:23.987 -> Einzel Modus aktiv -> Strom sparen
15:34:23.987 -> === setstandbyTimer()
15:34:23.987 -> 305581
15:34:24.878 -> Card UID: D3 2D 72 02
15:34:24.878 -> PICC type: MIFARE 1KB
15:34:24.878 -> Authenticating Classic using key A...
15:34:24.878 -> Reading data from block 4 ...
15:34:24.878 -> Data on Card :
15:34:24.878 ->  13 37 B3 47 02 19 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15:34:24.878 ->
15:34:24.878 -> 25
15:34:24.878 -> 25
15:34:24.878 -> == playFolder()
15:34:24.878 -> === disablestandby()
15:34:25.347 -> 1 Dateien in Ordner 25
15:34:25.347 -> Album Modus -> kompletten Ordner wiedergeben
15:36:07.410 -> 98
15:36:07.410 -> === nextTrack()
15:36:07.410 -> === setstandbyTimer()
15:36:07.410 -> 409414
15:36:22.365 -> Card UID: 40 76 B0 30
15:36:22.365 -> PICC type: MIFARE 1KB
15:36:22.365 -> Authenticating Classic using key A...
15:36:22.365 -> Reading data from block 4 ...
15:36:22.365 -> Data on Card :
15:36:22.412 ->  13 37 B3 47 02 1D 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15:36:22.412 ->
15:36:22.412 -> 29
15:36:22.412 -> 29
15:36:22.412 -> == playFolder()
15:36:22.412 -> === disablestandby()
15:36:22.834 -> 8 Dateien in Ordner 29
15:36:22.834 -> Party Modus -> Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergeben
15:36:26.361 -> Card UID: 73 41 88 0C
15:36:26.361 -> PICC type: MIFARE 1KB
15:36:26.361 -> Authenticating Classic using key A...
15:36:26.409 -> Reading data from block 4 ...
15:36:26.409 -> Data on Card :
15:36:26.409 ->  13 37 B3 47 02 03 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15:36:26.409 ->
15:36:26.409 -> 3
15:36:26.409 -> 3
15:36:26.409 -> == playFolder()
15:36:26.409 -> === disablestandby()
15:36:26.598 ->
15:36:26.598 -> Com Error 5
15:36:26.598 -> 0 Dateien in Ordner 3
15:36:26.598 -> Album Modus -> kompletten Ordner wiedergeben
15:36:27.209 ->
15:36:27.209 -> Com Error 6
15:36:44.592 -> Card UID: 43 D4 AB 02
15:36:44.592 -> PICC type: MIFARE 1KB
15:36:44.592 -> Authenticating Classic using key A...
15:36:44.592 -> Reading data from block 4 ...
15:36:44.592 -> Data on Card :
15:36:44.592 ->  13 37 B3 47 02 0B 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15:36:44.592 ->
15:36:44.592 -> 11
15:36:44.592 -> 11
15:36:44.592 -> == playFolder()
15:36:44.592 -> === disablestandby()
15:36:44.640 ->
15:36:44.640 -> Com Error 5
15:36:44.640 -> 0 Dateien in Ordner 11
15:36:44.640 -> Album Modus -> kompletten Ordner wiedergeben
15:36:44.687 ->
15:36:44.687 -> Com Error 6
15:36:45.816 -> Card UID: 40 76 B0 30
15:36:45.816 -> PICC type: MIFARE 1KB
15:36:45.816 -> Authenticating Classic using key A...
15:36:45.816 -> Reading data from block 4 ...
15:36:45.816 -> Data on Card :
15:36:45.816 ->  13 37 B3 47 02 1D 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15:36:45.816 ->
15:36:45.816 -> 29
15:36:45.816 -> 29
15:36:45.816 -> == playFolder()
15:36:45.816 -> === disablestandby()
15:36:45.863 -> 8 Dateien in Ordner 29
15:36:45.863 -> Party Modus -> Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergeben
15:36:45.910 ->
15:36:45.910 -> Com Error 6
15:36:50.799 -> Card UID: D3 2D 72 02
15:36:50.799 -> PICC type: MIFARE 1KB
15:36:50.799 -> Authenticating Classic using key A...
15:36:50.799 -> Reading data from block 4 ...
15:36:50.799 -> Data on Card :
15:36:50.799 ->  13 37 B3 47 02 19 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15:36:50.799 ->
15:36:50.799 -> 25
15:36:50.799 -> 25
15:36:50.799 -> == playFolder()
15:36:50.799 -> === disablestandby()
15:36:50.847 -> 1 Dateien in Ordner 25
15:36:50.847 -> Album Modus -> kompletten Ordner wiedergeben
15:36:50.926 ->
15:36:50.926 -> Com Error 6
Irgendwas stimmt mit deiner SD-Karte oder dem DF-Player nicht. Com Error 5 bedeutet, dass der Zugriff außerhalb des index erfolgt, also eine Datei aufgerufen wird, die außerhalb der Tracknummerierung liegt. Und comError 6 ist eigentlich eine Folge davon und bedeutet Track nicht gefunden. Die Verfahrensweise auch nur 1 Track im Album oder Partymodus abzuspielen ist ja auch nicht so im Sinne des Erfinders. Dafür gibt es ja den Einzelmodus.
Hast du denn auch jeweils nur je 1 Track im Ordner?
Hast du denn die SD-Karte mal komplett neu aufgesetzt? Erst die beiden Ordner mp3 und advert aufspielen und dann die Medienordner möglichst in einem Rutsch auf die Karte kopieren. Auch die Numerierungen der Ordner und der Tracks im Ordner nochmal kontrollieren. Die Ordner und Tracks müssen ohne Lücken von 1 bis … durchnumeriert sein und den Regeln entsprechen. Ordner 01 bis 99
Tracks von 001 bis 255.
Wichtig ist auch, dass die Karte FAT32 formatiert ist. EXFAT wie es für große Karten verwendet wird kann der DF-Player nicht lesen.
Bei meiner ersten Box (2020 mit Classic Platine) trat dieses Problem noch nie auf und die zweite ist von den Mediendateien her quasi ein Spiegelbild der ersten (die selben Karten im Einsatz).
Die SD Karte der zweiten Box hatte ich auch per SD Card Formatter formatiert und nachdem ich alle Dateien der ersten Box/SD kopiert hatte, den FATSorter drüber laufen lassen.
Wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn nun bei der AiO der DF-Player eine Macke hat.
Ja, diese „nur 1 Track in einem Ordner“ Variante ist noch ein Relikt der ersten Box. Ordneranzahl schonender wäre natürlich ein Ordner + Einzeltitel.
Bevor ich das mal anpassen, werde ich wohl nochmal die SD Karte der neuen Box komplett neu aufsetzen.
Wenn es dann doch der DF Player sein sollte…gibt es eine Lösung? Oder zumindest eine Möglichkeit das zu überprüfen?
OK. Zunächst rate ich dir mal in den 1 Track Ordnern noch jeweils 1 bis 2 zusätzliche Tracks hinzuzufügen. Das können sehr kurze Tracks sein, hauptsache es sind mehrere. Dann probiere nochmal aus, ob das Problem weiter besteht. Ob der DF-Player einen weg hat kann man eigentlich nur im normalen Betrieb prüfen oder man muss sich ein Script schreiben, das die Funktionen des DF-Players in einer definierten Reihenfolge aufruft. Das dürfte aber für einen Laien relativ schwierig sein. Am Besten mal eine Test-SD-Karte anfertigen, auf der die Ordner mp3 und advert enthalten sind und dazu noch 1 bis zwei Ordner mit mp3 Files eigener Wahl. Eine gute Idee wäre es, wenn du aus dem mp3 Ordner die Tracks mit den Nummernansagen in einen extra Ordner kopierst, die dann auf 3 stellige Numerierung änderst und auch in diesem Ordner zu testen. Die Nummernansagen helfen dir dann zu erkennen ob z.B die richtigen Tracks abgespielt werden, oder ob die Zufallsfunktion funktioniert usw.
Falls der DF-Player nicht richtig funktioniert hilft nur den Support von Leiterkartenpiraten zu kontaktieren. Da kann die Platine auf jeden Fall richtig überprüft werden und ggf sollte auch eine Reparatur möglich sein.
Hier mal kurz Erwartungsmanagement: Da können wir auch nix machen. Hardware Probleme kann Sebastian beheben aber mehr nicht. Die Player haben alle Bugs (wie jede Software), und der auf der AiO ist da wahrscheinlich keine Ausnahme. Aber mit einer korrekt bespielten SD Karte und einer funktionieren TonUINO Firmware (oder auch Fork) funktioniert das alles schon rech gut. Vielleicht auch mal die TNG Firmware von @Boerge1 probieren, diese wird von ihm auch nich aktiv gepflegt. Oder den Fork von @Thomas-Lehnert. Order irgend einen anderen Fork. Die DEV 2.2 ist ja das bare minimum und es ist auch nicht auszuschließen das manches auch von dieser Firmware herrührt. Die Com Fehler, würde ich meinen, rühren aber eher von der SD Karte her. Die Edge cases mit nur einem Titel im Ordner hat @Gute_Laune ja schon angesprochen.
Eine Sache habe ich noch nicht erwähnt. Es ist auch möglich, dass es direkt an den mp3 Files, die du wiedrgeben willst liegt. Die Dateien lassen sich problemlos kopieren und z.B. auf dem PC oder einem Medienplayer problemlos abspielen, haben aber irgendwo kleine Fehler, die der DF-Player nicht mehr tolerieren kann. Ich habe solche fehlerhaften Dateien auch , die so eigentlich überall funktionieren, aber manchmal dem DF-Player Probleme bereiten. In meinem Fork wird das abgefangen, indem einfach ein NextTrack aufgerufen wird und der fehlerhafte Track dann übersprungen wird. Sollte es dann immernoch nicht funktionieren wird der Standbytimer gestartet und der Tonuino abgeschaltet.
Also ggf mal andere Mp3 Files verwenden.
Danke für die Hilfestellung.
Ich hatte mal testweise die SD-Karte der 1. Box in der neuen Box getestet: dort trat der Fehler (zumindest bei dem kurzen Test) nicht auf. Das sprach für mich erstmal für einen Fehler bei der neuen SD Karte.
Ich habe sie noch einmal mit dem SD Card Formatter neu formatiert, mp3/advert Ordner draufgezogen, danach sämtliche mp3 Ordner und in den „1 Track Ordnern“ den Track nochmals kopiert eingefügt und als 002 betitelt (damit >1 mp3 Dateien in den jeweiligen Ordnern enthalten sind).
Bisher konnte ich den Fehler nicht mehr provozieren. In der Hoffnung, dass einfach etwas bei der Formatierung der Karte schief lief oder der bei der AiO verbaute DF Player mit den „1 Track Ordnern“ nicht klar kam (die alte Box hatte hier nie Probleme…aber mag dann am DF Player dort liegen), lasse ich es erst einmal laufen.
Sobald es noch einmal auftritt, werde ich mich mal der vorgeschlagenen Fehleranalyse widmen.
Ja, ok. Was das betrifft, dass der Fehler bei der 1. Box nie auftrat aber bei der 2. kann schon am DF-Player-Chip liegen. Je nach Hersteller reagieren die unterschiedlich in Problemfällen. Kann durchaus sein, dass das bei dir der Fall ist.
Bei der AiO-Plus, die ja den Leiterkartenpiratenplayer verbaut hat, sollte es bei korrekt formatiert und befüllter SD-Karte aber keine Probleme geben. Es scheint bei @nico1 ja jetzt auch zu klappen.
Zum Befüllen mit den Zahlen als Testdateien: Wichtig ist möglichst lange Zahlen (also eher 121 als 1) zu wählen. Die kurzen frühen sehr schnell zu Fehlern in der Kommunikation, weil Track starten und Track beendet zeitlich sehr schnell hintereinander erfolgen. Ich bekomme dabei viel häufiger Fehlermeldungen, als wenn ich mit etwas längeren Dateien teste.
