AiO Plus - Tasten reagieren nach Firmware-Update nicht mehr (außer Anschalten)
Damit scheinen die elektrischen Verbindungen ja OK zu sein. Dass dann nichts mehr geht, könnte dann daran liegen, dass das Programm vom TonUINO „hängt“. Das aber wird die Konsole dann genauer zeigen.
Vorher vielleicht noch ein „Basic-Test“:
Nach dem Start des TonUINO solltest Du ein „beep“ hören und eine entsprechendes Log in der Konsole sehen (siehe Debugging mit der Konsole)
Wenn Du den „beep“ gehört hast, sollte das Programm laufen und jetzt KEINE Karte auflegen sondern die Tasten nacheinander drücken und sehen, ob jeder Tastendruck in der Konsole protokolliert wird.
Wenn das der Fall ist, „hängt“ das Programm möglicherweise, wenn das Abspielen eines Stückes gefordert wird (next-Taste) und dieses nicht gefunden werden kann. Damt wären wir dann wieder bei der SD-Karte (Hinweise in „Befüllen der SD-Karte“).
Besonders wichtig dabei: SD-Karte nicht größer als 32 GB
Und fürs Erste nur die Karte mit FAT32 formatieren, die Ordner "mp3’ und „advert“ mit Inhalt auf die Karte kopieren. Danach den Ordner "01’ mit wenigen Datein auf die Karte kopieren.
In den TonUino einlegen und mit Konsolenausgabe starten.
Bei Fehlermeldungen findest Du schon Hinweise in Debugging mit der Konsole, die vielleicht etwas weiter helfen könnten.
Bin am Samstag unterwegs und kann mich erst abends wieder melden.
