AIO PLUS funktionniert nicht
Wollte näch längerer Pause meine AUI Plus wiederbeleben, da mein Sohn mittlerweile sehr grene Geschichten höhrt.
Ich habe noch 2 AIOs hier, leide rbekomme ich sie nicht ans laufen.
Wenn iich sie über einen USB mit Strom versorge leuchtet nur die grüne LED neben dem USB-C.
Online die Firmware zu aktualisieren funktionniert leider auch nicht, da der Serial nicht erkannt wird. Das gleiche beim Online Serial Monitor.
Das Kabel das ich benutze kan Daten vom Handy an den PC übertragen, sollte dann wohl geignet sein.
Auf der AIO befindet sich ein „USB Jumper Switch“ also ein Teil das 2 Pins miteinander verbindet. Das Gleiche befindet sioch auf dem Modul an dem ich die Pushbuttons anschliessen kann.
Müssen die Pins verbunden sein oder nicht?
Alles was ich dazu finde ist, dass dies nur bei der Bespielung der Firmware nötig sei, bzw den Pause Knopf drücken und halten.
Also beide sind abgezogen.
hat jemand eine Idee, weiss nicht mehr was ich noch machen kann?
Danke schon mal im Voraus
mbG
Geht denn die AiO an, wenn du die Pausen Taste drückst?
Moin!
Für mich sprichst du hier von unterschiedlichen Dingen?! Welche Platinen-Version möchtest du denn nun zum Laufen bringen?
Das kann daran liegen, dass du im online Update die falsche Version ausgewählt hast. Daher ist es wichtig zu wissen, welche Version du zum Laufen bringen möchtest. Mit oder ohne Plus?
Der Jumper auf der Platine und der am Button-Board haben unterschiedliche Funktionen!
Zum Jumper auf der Platine gibt es hier eine Erklärung. Fazit daraus-> normalerweise einfach stecken lassen.
Hattest du beim Versuch die Firmware aufzuspielen also während des online Update den Pause Knopf dauerhaft gedrückt? Wenn nicht und wenn dann der Jumper auf dem Button-Bord auch nicht gesteckt ist, bekommt die Platine keinen Strom und kann die Firmware nicht annehmen.
