AiO Plus 5 But - TNG Update - Nur eine Datei spielt / 0 tr in folder
ich habe nach ca. 1,5 Jahren der AiO Plus Platine nun einmal das TNG Update aufgespielt.
https://tonuino.github.io/TonUINO-TNG/aio_plus_update.html
Bis dahin hat es auch funktioniert, außer das die Shufflle Funktionen nicht liefen.
Habe nachdem Update jetzt mehrere Herausforderungen
  • Es wird immer nur die erste Datei im Ordner abgespielt
  • Vor und Zurück Buttons bringen das System zum Absturz (vermutlich Folge-Fehler)
  • Alle Funktionen die auf mehreren Dateien beruhen sind dadurch ausgehebelt (Shuffle, Album-Modus, Party-Modus etc.)
  • Erste Vermutung: Es werden nicht alle Dateien erkannt → 0 tr in folder 1
Test SD Karte mit folgender Struktur:
mp3
advert
01
  • 001mp3
  • 002.mp3
  • 003.mp3
02
  • 001mp3
  • 002.mp3
  • 003.mp3
Karte einmal mit Windows und mit dem SD Memory Card Formatter formatiert (SD Memory Card Formatter for Windows/Mac | SD Association) und die obige Struktur aufgespielt.
Ausgabe bei Start
12:18:35.055 -> |_   _|___ ___|  |  |     |   | |     |
12:18:35.055 ->   | | | . |   |  |  |-   -| | | |  |  |
12:18:35.055 ->   |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____|
12:18:35.055 -> TonUINO Version 3.1 - refactored by Boerge1
12:18:35.055 ->
12:18:35.055 -> created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL.
12:18:35.055 -> Information and contribution at https://tonuino.de.
12:18:35.055 ->
12:18:35.055 -> V3.1.4 16.11.23
12:18:35.055 ->
12:18:35.148 -> Ver:2
12:18:35.148 -> Vol:20 1 10
12:18:35.148 -> EQ:3
12:18:35.148 -> ST:15
12:18:35.148 -> IB:0
12:18:35.148 -> AL:0
12:18:35.148 -> AP:1111
12:18:35.148 -> PCR:1
12:18:37.170 -> Volume: 10
12:18:37.281 -> MFRC522:146
12:18:37.281 -> enter Idle
12:18:37.281 -> Command: 6
12:18:37.281 -> enqueue mp3 262 0
12:18:37.281 -> play mp3 262
Ausgabe bei Auflegen der Karte
12:19:54.524 -> Card Inserted
12:19:54.524 -> CardData:  31 73 3b 74 02 01 01 00 00
12:19:54.524 -> enter StartPlay
12:19:54.524 -> enqueue mp3 262 0
12:19:54.571 -> play mp3 262
12:19:55.224 -> 0 tr in folder 1
12:19:55.224 -> enqueue 1-1
12:19:55.255 -> play 1-1
12:19:56.268 -> enter Play
12:19:56.362 -> enter Idle
Habe schon viel im Forum herumgelesen. Liegt es wieder am DF-Player, der die Tracks nicht richtig liest?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Also das Problem ist schon, dass die Anzahl der Tracks nicht richtig ermittelt wird. Aber das liegt vermutlich nicht am DFPlayer. Auf der AiO-Plus ist ja der selbe Chip verbaut wie im extra entwickelten Leiterkartenpiraten-Player.
In welcher Reihenfolge hast du die Ordner und Dateien auf die SD-Karte kopiert?
Ich habe zunächst die
  • advert/mp3 Ordner aus der im git gelieferten ZIP Datei aufgespielt,
  • dann die Ordner 01/02 erstellt
  • und dort die mp3 hereinkopiert.
  • Dort aber auch erst umbenannt.
Edit: 32 GB Intenso SD Karte
Ist das die selbe SD Karte, die mit der alten Software lief? Aber versuche mal auf jeden Fall eine andere SD Karte.
Ich glaube, ich habs gelöst. Habe die Karte noch einmal neu Formatiert (SD Memory Card Formatter) und wirklich alles zunächst auf dem PC vorbereitet und dann in einem rutsch herüberkopiert. Das klappt besser. Nun erkennt er alle Dateien.
Ich konnte das Problem für die AiO-Plus Platine ebenfalls genauso lösen …
wie beschrieben:
  1. SD Card Formatieren
  2. Sprachdateien kopieren
  3. Ordner 01 - 99 auf die SD-Karte kopieren
Hatte für meine AiO Platine immer das Toni-Tool genutzt und habe dies dann auch für die AiO-Plus Platine benutzt. Leider hat dies zu dem „Fehler“ geführt, dass immer nur der erste Titel gelesen/abgespielt wurde.
Danke für den Workaround :slight_smile:
