AIO Lautstärke ändert sich nicht
Hallo !!
Ich habe die AIO und die 5 Button Leiste von Leiterkartenpiraten.
Auf einmal ist die Box eher leise und ich kann die Lautstärke auch nicht ändern.
Im Admin Menü habe ich start Lautstärke, maximale Lautstärke auch mal hochgesetzt. Alles immer leise.
Jemand eine Idee wo ich ansetzten kann ?
Hat bis jetzt immer funktioniert.
Matthias
Hast du mal probiert, ob das Problem das Gleiche ist, wenn du über Kopfhörer hörst?
Kann man in der Konsole erkennen, dass die Lautstärketasten funktionieren?
Jau Danke, das probiere ich mal aus :+1:
Hm die Lautstärketasten scheinen nicht zu funktionieren…Play, Next Track, vorheriger Track die gehen
Bei Lautstärke passiert nix.
  |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One
TonUINO Version 2.2
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 20
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 17
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 5
Inverted Volume Buttons: 0
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
300083
SD Karte online
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Hast du es auch versucht während Musik abgespielt wird?
Ja hab ich.
Aufm Kopfhörer auch nix.
Hast du eine (angepasste) Version für 5 Buttons? Was passiert (im Monitor) wenn du „next“ etwas länger drückst und hältst?
Ich habe die Firmware über tonuino.de direkt auf den tonuino geladen.
5 button
Console ohne was abzuspielen kommt bei Next Track kurz und lang immer nur andere Zahlen
Bei Previos Track kurz und lang kommt immer Previos Track.
Im Abspielmodus → hab nur Hörspielmodus Karten kommt bei Next Track das hier mit immer anderen Zahlen:
17581
=== nextTrack()
Hörspielmodus ist aktiv → keinen neuen Track spielen
443400
58781
Bei Previous Track immer Previous Track
Was meint ihr ?
Software Problem kann nicht sein, oder ?
Hab ja auch auf die letzte FW geupdatet mit gleichem Resultat.
Werd ich mal das Buttonboard rausnehmen ?!
Habt ihr Ideen ?
Habe das 5 Buttonboard ausgebaut. Klar man sieht schonmal nix. Die Buttons machen alle das Klickgeräusch.
Leider funktionieren die Taster alle nicht besonders zuverlässig. Und die Lautstärketasten nur wenn man drauf rumreitet. Also drücken, gedrückt halten, bischen doller usw.
Kann ich da was machen. Kontaktspray ?
Hat keiner eine Idee ?
Kontaktspray !?
Geht sowas bei Microschalter ?
Kann ich da jetzt andere Buttons anbauen an die AIO ?
Die verbauten Taster scheinen ja nicht so dolle zu sein.
Vorher hast du noch berichtet, dass es nur die Lautstärketaster sind
Wenn es alle Taster betrifft, hast du das Problem denn sicher auf die Taster eingegrenzt? Vielleicht macht ja auch das Kabel zwischen Buttonboard und AiO Probleme oder eine der Steckverbindungen. Hast du mal mit einem Messgerät nachgemessen ob die einzelnen Buttons schalten?
Kein Plan von sowas, also nachmessen und so.
Hab zwar n Multimeter aber…:wink:
Lautstärke funktioniert nur mir drauf rumreiten.
Die anderen funktionieren nicht extrem zuverlässig…bei klick nicht immer schalten. Aber kein vergleich zu den Lautstärketasten.
…das kann man ja lernen :wink:
Entweder misst du den Widerstand oder du machst eine Durchgangsprüfung. Am besten trennst du dafür das Buttonboard von der AiO.
Die Taster auf dem Buttonboard haben ja immer 4 Kontakte.
Jeweils 2 davon sind dauerhaft verbunden. Dazwischen sollte eine Verbindung bestehen, wenn der Taster gedrückt wird.
Es ist das Buttonboard. Die Taster funktionieren nur sporadisch und wenn man drauf rumreitet.
Hab neue Taster eingelötet und nun funktioniert es wieder wie es soll.
Danke für die Hilfe !!
