ich habe hier über das Forum das Glück gehabt noch eine zweite AiO für Kind 2 zu bekommen. Diese ist dann gestern eingetroffen.
Natürlich hat es mich direkt in den Fingern gejuckt alles zu verbinden und zu testen. Der AiO startet direkt. Den Fehler konnte ich ausmerzen, da auf dem 5x1 Board der SJ1 und GND verbunden war.
Habe dann die neuste Firmware geflashed und die SD Karte aktualisiert. Leider kommt immer noch kein Ton. Hab das Ganze dann mal in der Console beobachtet und komplett ohne angeschlossene Bauteile über den Knopf gestartet. Es scheint, dass die Platine nicht vollständig booted, oder? Alle weiteren Eingaben danach werden auch ignoriert:
Alles angeschlossen:
_____ _____ _____ _____ _____
|_ _|___ ___| | | | | | |
V3.1.10 27.06.24
A 5
Vol:25 5 15 25 5 15
ST:0
IB:0
AL:0
AP:1111
MFRC522:146
Nur AiO:
V3.1.10 27.06.24
A 5
Vol:25 5 15 25 5 15
ST:0
IB:0
AL:0
AP:1111
MFRC522:255
Habt Ihr noch einen Tipp, oder ist der AiO zu vergessen?
Hab die Karte mit dem SD Card Formatter komplett gelöscht und anschließend die aktuellen SD-Card Ordner neu aufgespielt.
Ich habe jetzt nochmal etwas rum gespielt und auf einmal ein kurzes Blinken der Serial LED festgestellt. Anscheinend ist der Tonuino doch hoch gefahren, er braucht eben nur total lange… Im Terminal kann ich jetzt auch Eingaben festsrellen. Aber ein Ton wird weder über den Lautsprecher noch über Kopfhörer ausgegeben.
V3.1.10 27.06.24
A 5
Vol:25 5 15 25 5 15
ST:0
IB:0
AL:0
AP:1111
MFRC522:146
Volume: 15
Command: 6
missing OnPlayFinished
Command: 7
Command: 11
Command: 7
Command: 12
Command: 12
Command: 12
Command: 11
Command: 11
Command: 7
Command: 12
Command: 12
Command: 12
Command: 1
enter AdmAllow
enter AdmEntry
enqueue mp3 900 0
play mp3 900
Vielleicht ne blöde Frage, aber bist du sicher, die richtige Variante der Software aufgespielt zu haben?
Welche Version hat denn die AiO?
Welcher Chip für den mp3-Player ist drauf, ist es der von den Leiterkartenpiraten oder noch der alte MH?
Oder hast du noch eine andere SD-Karte zum Testen?
Auf dem Board selbst steht Version 1.2 TU-AllinONE_001S. Da sollte die AllinOne Firmware passen, oder? Auf einem der Chips (U6, unter dem SD Kartenslot) steht noch MH…
Andere SD Karte habe ich da. Ich werde mal die aus der anderen Toni-Box testen (ebenfalls AiO und TNG drauf) sollte funktionieren. Es scheint jedoch, dass er auch ohne SD Karte sehr lange braucht zum starten…
erst nach ein paar Minuten kommt?
Dann ist irgendwas mit dem DF Player Chip nicht in Ordnung. Die Kommunikation zu dem ist nämlich gestört oder der Chip gibt keine Antwort.
Keine Ahnung, ob man das reparieren kann.
