AiO – Karte anlernen beginnt – Keine Reaktion auf Lautstärketasten
nachdem der defekte Controller meines AiO ruck-zuck getauscht wurde (Danke dafür!), versuche ich jetzt, eine Karte anzulernen. Die leere Karte wird auch erkannt und ich soll mit den Lautstärketasten einen Ordner auswählen.
Allerdings erhalte ich beim Drücken der Lautstärketasten keinerlei Feedback und kann nur durch Gedrückthalten der Pause-Taste (5-Button-Board) den Vorgang abbrechen.
Die SD-Karte habe ich unter macOS mit dem SD-Card Formatter formatiert und unter Ubuntu bereinigt und mit den benötigten Dateien bestückt. Momentan enthält die Karte außerdem die Ordner „01“, „02“ und „03“, die wiederum jeweils eine MP3-Datei enthalten.
Hat jemand eine Idee, was falsch läuft? Oder ist mein 5-Button-Board jetzt auch noch defekt?
Hast du dir die AiO-FAQs mal angesehen?
OK, danke. Ich bin inzwischen durch ausprobieren auch dahinter gekommen, dass es die Vor-/Zurück-Tasten sind. Jetzt funktioniert’s.
Danke für die schnelle Antwort!
