AiO: Daten auf SD-Karte per USB übertragen
gibt es eine Möglichkeit beim AiO Daten per USB auf die SD-Karte zu übertragen?
Ich dachte, dafür ist der Jumper, aber Windows erkennt keine Karte.
Also das ist etwas komplexer. Zum einen ist das sehr langsam und es kann nachher zu Problemen mit der Abspielreihenfolge der Dateien kommen wenn du mitten drin was löscht und ersetzt etc. Trotzdem haben wir das Feature Hardwaremässig vorgesehen, es wird aber von der offiziellen Firmware nicht unterstützt. Weil es einfach nicht sinnvoll zu nutzen ist. Unserer Meinung nach. Wer will kann es aber auf eigene Faust nutzten wenn er weiß wie:
Du musst in der Firmware einen Pin (A5) high setzen. Dann wird die SD Karte am PC angezeigt. Das darf aber nicht dauerhaft so sein, weil man sonst nicht mehr Firmware flashen kann (Der USB Port kann nur zu einem Gerät verbunden sein. DFplayer oder LGT Chip. Logo.) Du musst das also so einbauen, dass es z.b. über einen Menüpunkt im Admin Menü passiert. Also ein und ausschaltbar ist. Der jumper ist ein failsafe, wenn man es verkackt hat und der Pin dauerhaft high ist. Dann zieht man temporär den jumper und kann wieder Firmware flashen. Dann steckt man den Jumper wieder. Der jumper trennt/verbindet quasi A5 mit dem Baustein der die usb Leitungen umswitched.
