AiO Box - 5 Button Leiste funktioniert nicht mehr und Box geht nicht in Standby
vor 2,5 Jahren habe ich eine Tonuino Box gebaut u.a. mit einer AiO Platine und der 5 Button Leiste der Leiterkartenpiraten. Seit kurzem funktioniert (von heute auf morgen) die Buttons nicht mehr richtig. Teilweise muss man mehrmals drücken bis z.B. der Play/Pause reagiert, häufig reagieren die Buttons aber gar nicht mehr.
Ich habe die Box geöffnet und einmal alle Anschlüsse von der Platine gezogen und wieder angeschlossen. Ohne Effekt. Die Stecker sitzen auch alle gut, keine losen Kabel.
Weil ich die Box jetzt offen hatte ist mir noch aufgefallen, dass die Box am Ende eines Hörspiels sich nicht ausschaltet. Zumindest leuchten die drei LEDs (1x RFID, 2x Platine) einfach weiter, auch noch nach mehr als einer Stunde.
Ich habe die Box dann an den PC angeschlossen und die Serielle Konsole mitlaufen lassen. Für mich (als Laien) war dort aber nicht zu erkennen. Hier die Ausgabe der Konsole. Die Trackauflistung habe ich gekürzt.
  |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One
TonUINO Version 2.2
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 0
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
SD Karte online
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Card UID: 43 C7 D1 98
PICC type: MIFARE 1KB
Reading data from block 4 ...
Data on Card :
 13 37 B3 47 01 45 08 36 4F 00 00 00 00 00 00 00
69
69
== playFolder()
=== disablestandby()
233 Dateien in Ordner 69
Spezialmodus Von-Bis: Album: alle Dateien zwischen Start- und Enddatei spielen
54 bis 79
2230
=== nextTrack()
Albummodus ist aktiv -> nächster Track: 552230
2231
=== nextTrack()
Albummodus ist aktiv -> nächster Track: 562231
2232
=== nextTrack()
Albummodus ist aktiv -> nächster Track: 572232
2233
=== nextTrack()
Albummodus ist aktiv -> nächster Track: 792254
2255
=== nextTrack()
0
2255
Evtl. kann mir ja jemand hier weiter helfen.
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Wenn kein Abschalttimer eingestellt ist, wird sich die Platine nicht automatisch abschalten.
Den Standbytimer müsstest du im Adminmenü aktivieren damit das funktionieren kann.
Hi und vielen Dank für die schnelle Antwort. Beim lesen ist mir dann auch eingefallen, dass ich alle Einstellung im Adminmenü zurückgesetzt hatte um zu sehen ob es evtl. daran liegt. Das erklärt dann auch warum der Timer nicht mehr gesetzt ist :man_facepalming:t3: wie gut das Wochenende ist :wink:
Wenn jetzt noch einer eine Idee bzgl. der Buttons hätte wäre das super :wink:
Wie ich Deinem letzten Post entnehme, hast Du den Abschalt-Timer wieder setzen können und er funktioniert.
Dazu müsstest Du eigentlich ja die Buttons im Admin-Menü verwendet haben.
Wenn die Buttons sich allerdings so „widerspenstig“ verhalten, dass sie nur manchmal oder gar nicht funktionieren, ist das aus meiner Sicht ein deutliches Zeichen für Kontaktprobleme:
  • wenn alle Buttons gleichermaßen betroffen sind, wäre das ein Hinweis auf die gemeinsame Masseleitung zum Button Board
  • sind nur einzelne Buttons betroffen kann es natürlich auch die Rückleitung des jeweiligen Buttons sein
  • zu berücksichtigen ist auch (nach nun 2,5 Jahren), dass die Buttons selbst interne Kontaktprobleme haben (das kommt tatsächlich häufig bei derartigen Tastern vor, verursacht durch Ablagerungen / Oxidation durch die Umgebungsathmosphäre)
Zur weiteren Fehlereingrenzung kannst Du
  • zunächst einzelne Buttons auf dem Button Board direkt kurzschließen, um die Kontakte des Buttons auszuschließen.
  • den Pin eines Buttons am Anschlussboard gegen Masse kurzschließen, um die Leitungen zum Button Board und auch den Button als Fehlerquelle auszuschließen.
Parallel zur Beobachtung der TonUINO Reaktion solltest Du auch den PC wieder anschließen und die Ausgabe in der Konsole beobachten (dort müsste auch jeder Buttondruck angezeigt werden).
Im Fall verschmutzter interner Kontakte der Buttons habe ich ganz gute Erfahrungen mit folgendem Vorgehen gemacht:
  • Button Board ausbauen
  • Tastenkappen der Buttons abziehen
  • jede Taste über den Tastenstößel mit Kontaktspray fluten und mehrfach betätigen
    Wenn die Funktion wieder hergestellt werden konnte, das Buttonboard gründlich von Resten des Kontaktsprays reinigen, Tastenkappen aufsetzen und wieder in das Gehäuse einbauen.
Wenn alle Verbindungsleitungen als Fehlerquelle sicher ausgeschlossen sind, kannst Du als letzte Maßnahme natürlich auch die Taster austauschen
Hallo @NoBl,
vielen Dank für deine Antwort
Das ist ein Missverständnis :wink: Mir ist dadurch nur klar geworden, warum der Tonuino nicht in den Standby geht.
Kannst du mir bitte sagen wie ich die Buttons kurzschließen soll? :man_shrugging:t3:
Vielen Dank und viele Grüße
Volker
Nimm ein Stückchen Draht oder eine Büroklammer und verbinde die Anschlüsse des Buttons miteinander - ist das gleiche, als würdest Du den Button drücken.
Button_Bruecke
@NoBl Erst einmal sorry für die sehr späte Reaktion…
Ich bin jetzt endlich dazu gekommen das zu testen. Also kurzschließen ließ sich der Playbutton. Aber nur dieser. Ist bei einem Bekannten vor mir aber genauso, auch hier lässt sich nur der Playbutton kurzschließen. Bei den anderen Buttons passiert nichts. Ich werde dann jetzt also mal das mit dem Kontaktspray ausprobieren.
Viele Grüße und einen guten Start ins neue Jahr
Das mit dem Kontaktspray macht nur Sinn, wenn das Kurzschließen der Tasten Erfolg gehabt hätte. In deinem Fall jedoch scheint mir die GND-Verbindung zu den übrigen Tasten gestört. Bei der AiO ist die GND-Verbindung zur Play-Taste separat von der GND-Verbindung zu den übrigen Tasten.
Zur Prüfung kannst Du die Rückleitung der Buttons auch direkt an der Platine gegen GND kurzschließen - wenigstens das sollte dann eine Reaktion in der Konsole zeigen.
Also irgendwie ist das merkwürdig… vielleicht sind wir auch zu doof zum Kurzschließen :man_shrugging:t3:
Mein Bekannter hatte noch eine unbenutze AiO. Die haben wir jetzt eingerichtet und erst mein Button-Board als auch seines angeschlossen. Kurzschließen klappt aber immer nur beim Play-Button. Da mein Bekannter aber auch Kontaktspray da hatte, haben wir es einfach getestet und es hat tatsächlich geholfen :slight_smile:
Also in jedem Fall, vielen Dank für den Tipp.
Blöderweise hat sich jetzt allerdings ein anderes Problem ergeben. Ich habe vorhin den 2poligen Akkustecker versehentlich in die 2-Pin-Buchse für den Lautsprecher gesteckt. Nun geht dieser Ausgang bzw. vermutlich der Verstärker nicht mehr. Kann man da noch was machen?
Durch diese Unachtsamkeit hast Du mit Sicherheit den NF-Verstärker gegrillt.
Das ist sehr ärgerlich, aber keine Katastrophe, da man den tauschen kann.
Bei der Vorgeschichte und den Rückfragen zum Kurzschließen von Tasten, möchte ich jetzt keine Vorschläge oder Empfehlungen zum Löten von SMD-Bauteilen machen. Stattdessen empfehle ich, eine Reparaturanfrage an die Leiterkartenpiraten zu senden.
Wenn Dir dort nicht geholfen werden kann, gäbe es noch eine Lösung mit einen zusätzlichen Verstärker, denn der Kopfhörerausgang sollte eigentlich nicht von dem Defekt betroffen sein (einfach testen, indem Du einen Kopfhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker anstöpselst).
Bekommst Du dort noch ein Audio-Signal, könntest Du dort ein einfaches Verstärkermodul anschließen und über die 5 V der TonUINO-Versorgung betreiben. Mit dem Modul hättest Du dann sogar einen echten Stereo-Ausgang für 2 Lautsprecher.
Das verlinkte Modul (habe ich selbst für Testzwecke beschafft und gute Ergebnisse erzielt) soll nur ein Beispiel für Größe und Kosten sein. Am Markt gibt es viele, auch einfachere und kleinere, Varianten.
Vielen Dank, dann schreibe ich den Leiterkartenpiraten mal eine Mail.
Der Kopfhörerausgang funktioniert btw. noch
