Wie Stephan schon geschrieben hat geht das. Allerdings musst du dir den Scetch herunterladen. In der IDE musst du die define FIVEBUTTONS wieder in Kommentar setzen, und die software über die IDE aufspielen. Anschließen musst du dann die drei mittleren PinPaare auf dem Breakoutboard anschließen. Mitte Play Pause, die anderen beiden jeweils lauter/ Vor und Leiser/Zurück. Die äußeren Pinpaare bleiben dann unbeschaltet.
