Admin Menü bricht sofort ab
Guten Tag, werte Community,
ich komme einfach nicht weiter.
Jahre nach erhalt der AIO Platine, habe ich endlich die Tonuino Box gebaut.
Nachdem ich die AIO-Platine verdrahtet und geflasht habe, bekomme ich die Box nicht zum Laufen.
Ich habe mit dem Button-Adapter die 5-Tasten-Version umgesetzt.
Wenn ich versuche, mit den entsprechenden Tasten ins Admin-Menü zu kommen, bekomme ich auch sofort die Meldung, dass ich im Menü bin, unmittelbar gefolgt von der Ansage: „OK, ich habe den Vorgang abgebrochen.“
Auch wenn ich versuche, eine Karte anzulernen, bekomme ich zunächst die normale Meldung: „Ah, eine neue Karte …“
Wenn ich dann einen Ordner auswählen soll, passiert beim Drücken der Lautstärketasten nichts, als wäre der Vorgang ebenfalls abgebrochen worden.
Wenn ich die Karte dann erneut ranhalte, kommt wieder: „Ah, eine neue Karte.“
Helft mir, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung.
Hast du den Jumper am Buttonadapter entfernt? Also das hier eingekreiste Teil?
Ansonsten könnte es helfen ,wenn du teilst was die Konsole so ausgibt Debugging mit der Konsole / dem seriellen Monitor
Den Jumper habe ich tatsächlich entfernt.
Ich habe den Fehler aber zwischenzeitlich gefunden.
Es ist super banal, aber ich hatte den Button-Adapter mit einer Gummi-Ringdichtung unterlegt, damit der Adapter nicht mit den Kontakten direkt auf die harte Rückwand gedrückt wird.
Wie sich herausgestellt hat, ist der Gummiring leicht leitfähig und hat dadurch den Fehler verursacht.
Beste Grüße aus Düsseldorf
Super!
Da bist du übrigens nicht der Erste
Vielleicht sollte ich das mal in den FAQ ergänzen :thinking:
