Touchsensor anschließen
In der Beschreibung der Library steht hier, wie der Konstruktor für den Button geschrieben sein muss. Zum letzten Parameter, den @Windi als verändert markiert hat, steht da
invert: false interprets a high logic level to mean the button is pressed, true interprets a low level as pressed. true should be used when a pull-up resistor is employed, false for a pull-down resistor. Defaults to true if not given. (bool)
Da die verwendeten Sensoren ein HIGH ausgeben, wenn sie berührt werden, muss der letzte Parameter im Konstruktor anders als bei Tastern mit false angegeben werden, um das Verhalten umzudrehen.
Zusätzlich sollte man den Reset anpassen, sonst werden die Einstellungen und der Hörbuchspeicher bei jedem Start zurückgesetzt. Ich verlinke mal die nötigen Anpassungen
Edit: Achtung, es war ein Fehler beim Reset. Es muss HIGH statt LOW heißen.
