eine Sache ist mir noch aufgefallen. Wenn man die Software startet und auf Aktualisieren drueckt passiert nichts. Erst, wenn man einen anderen Laufwerksbuchstaben waehlt wird die eigentliche SD_Karte gelesen. Habe ich bei der Mac und Windows Version so gefunden.
Eine Anregung haette ich noch, die allerdings nicht direkt fuer den Tonuino hilft. Die Funktion zum aendern der Titel Informationen etc. sind bereits super. Was jmir jetzt noch fehlt waere wenn man noch zusaetzlich das Albumcover einfuegen koennte. Wenn es bereits eines gibt wird das auch angezeigt, das hilft sehr gut beim Zurechtfinden auf der SD-Karte.
Ich hab da mal einen Vorschlag. Alle leeren Ordner erhalten mindestens eine mp3 Datei, die man über ein text to speech tool erzeugt. Z.B. „Dieser Ordner ist noch leer“.
Damit ist schon mal der ordner nicht mehr leer. Desgleichen könnte man so auch Lücken in der Ordnerfolge schließen.
Desweiteren würde das auch beim Konfigurieren der RFID Karten helfen, wenn man einen noch leeren Ordner auswählt, erhält man im preview den Hinweis, Ordner leer.
ja finde ich eine brauchbare Idee, allerdings kann die Software noch keine Audiodateien löschen so musst Du die Datei dann doch wieder mit den Möglichkeiten des Betriebsystems löschen, oder den Order löschen und neu anlegen, alles noch ein bisschen bastelig, ich denke schön wäre es auch wenn sich die Reihenfolge der Audiodateien beliebig verändern ließen …
habe das Tool jetzt auch mal ausprobiert und habe ein Problem.
Habe ein Hörspiel, welches aus 9 Mp3’s besteht und im Namen ist keine Nummerierung vorhanden, sodass die Sortierung Alphabetisch erfolgt.
In den MP3 Tags ist aber die Tracknummer hinterlegt.
Wenn ich nun die Mp3’s alle Markiere und in einen Ordner von dem Tool öffne, kopiert es sie Alphabetisch unabhängig von der Reihenfolge wie ich die MP3’s markiere.
Ich benutze Windows (10) und kann in der Ansicht aussuchen, ob Alphabetisch oder durch Tracknummer die Sortierung dargestellt wird. Somit müsste das Tool je nach Reihenfolge der Auswahl die Mp3s importieren und nicht automatisch selber Alphabetisch sortieren.
Hallo Raphael
Super App! Vielen Dank dafür!
Nachdem die App nach dem ersten Start funktioniert hat dreht sich nun beim zweiten Start unaufhörlich das „aktualisieren“-Symbol. Kein Laufwerk ist auswählbar. (SD Card ist FAT32, neueste Win Version der App)
Vielen Dank für einen Tipp.
LG
Marius
Ich habe jetzt 6 Ordner angelegt und in jedem sind etwa 50 Titel. Anlegen und Dateien hinzufügen hat auch alles gut und schnell geklappt. Das SD Karte säubern dauert jetzt aber schon 2 Stunden und ist erst beim dritten Ordner. Am Anfang läuft alles sehr zügig mit etwa 2-3 sec pro Titel. Jetzt ist es etwa 2 min pro Titel. Ist das so normal?
Da hast du auch wieder Recht. Dann lebe ich damit oder schaue mal, wie ich die SD Karte ohne das Tool von Trashes / Spotlight reinigen kann. Das beschreiben klappt nämlich wirklich sehr gut…
von Stephan habe ich dazu aber folgendes gefunden…
"Ich muss mich auch etwas korrigieren: Ich habe nochmal die man page gelesen. Deine Beobachtung ist völlig korrekt. dot_clean löscht nämlich gar nicht .DS_Store, .Spotlight-V100, .fseventsd & .Trashes sondern die ._* files (falls vorhanden):
For each dir, dot_clean recursively merges all .* files with their corresponding native files according to the rules specified with the given arguments. By default, if there is an attribute on the native file that is also present in the . file, the most recent attribute will be used.
Und diese “ghost” Dateien wären es ja auch, die den DFPlayer Mini aus dem Tritt bringen. Weil es eben weitere .mp3 Files gibt die keine sind."
Also ich kann dir nur aus eigener Erfahrung berichten.
Ich habe mit den versteckten Ghost-Ordnern bisher keine Probleme gehabt. Die *.mp3 Dateien, in dem Trash Ordner können durch leeren des Papierkorbes gelöscht werden. Die Spotlight Dateien sind dann natürlich noch da… Einfach mal ausprobieren, ob du Probleme damit hast. Manche Player kommen damit zurecht, manche leider nicht…
erstmal vielen Dank @raphael für deine Mühen und die Zeit die du in dieses Tool investierst. Ich wollte mir das Tool gerade herunterladen und einmal austesten. Der Downloadspeed beträgt bei mir zwischen 2 und 3 kb/s. Ich kann jetzt leider nicht sagen, ob das Problem bei mir liegt oder ob es ein Problem bei Github ist. Vielleicht kann mir hier aber jemand weiterhelfen.
Viele Grüße und frohe Weihnachten allen zusammen,
Benedikt
… du kannst bei OSX auch einfach das Tool Clean My Drive 2 benutzen, ist kostenfrei und löscht beim Auswerfen eines Volumen die störenden Objekte, natürlich restauriert es nicht die „Fat -Table“
Wollte auch einfach nur mal DANKE sagen!! Schöne Weihnachtszeit allen.
Edith: Ich habe eben eine Datei in den falschen Ordner eingefügt. Kann man diese eine Datei nicht einfach wieder raus löschen?
Wenn ich versuche den gesamten Ordner zu löschen, bekomme ich noch die Warnmeldung zum löschen, nach dem bestätigen passiert allerdings nichts und der Ordner bleibt mit seinen Dateien vorhanden.
Ok nach mehrfachem neu einstecken der SD Karte ist jetzt die falsch kopierte Datein noch vorhanden, der Rest weg
Leider wird das tool nicht mehr weiterentwickelt :(. Ich frage mich, wie das Tool die Reihenfolge bestimmt. Ich habe hier ein Hörspiel das in mehrere Tracks unterteil ist. Vom Dateinamen und von dem MP3 Tags ist alles klar. Das Tool macht die Reihenfolge aber irgendwie total willkürlich. Ist das bei euch auch?
Danke für dieses sehr hilfreiche Tool! Ich habe soeben meine erste SD-Karte damit befüllt. Klasse, das es so ein robustes Tools hier einfach so gibt.
Vorschläge
Drag&Drop für das Hinzufügen von Dateien,
Schön wäre es einen Export aus iTunes in einem Rutsch z.B. als ein neues Verzeichnis aufzunehmen. Im Export aus iTunes sind i.d.R. auch Tags und Informationen für EQ und mehr enthalten.
