TonUINO - Fehlersuche
Schau dir den Punkt direkt oberhalb
https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299#target_5
  1. I/O Mode
    an.
    Da sind 4 Tasten gegen GND geschaltet. mit so einer Steckbrücke kannst du GNG gegen einen der 4 Tastenpins halten also eine Verbindung machen, das nennt man brücken.
Das zeigt die Minimalbeschaltung des DF-Players.
Also nur Spannung 5V + an VCC und Minus an GND, dann die 4 Tasten, ersatzweise 1 Kabel an GND sowie einen Lautsprecher an SPK1 und SPK2.
Fertig bespielte SD-Karte muß natürlich eingesteckt sein.
Damit kann man die Hardware testen.
Es gibt auch eine deutsche Beschreibung.
Vielen Dank für die Erläuterung!
