Tonuino AiO Board geht nicht in den Schlafmodus
ich bin seit Langem mal wieder hier.
Ich habe zwei identische Boxen mit der All in One Platine (aus der selben Bestellung, beide sind beschriftet mit “TU_ALLinONE_001S”) gebaut.
Beide haben einen identischen Akku vom Eremit.
Irgendwann habe ich festgestellt, dass eine der Boxen immer leer ist, während die andere, auch wenn die wochenlang herumsteht noch einwandfrei funktioniert.
Jetzt habe ich herausgefunden, dass es offensichtlich daran liegt, dass die zweite nicht in den Schlaf-Modus geht - die grüne LED auf der Platine leuchtet konstant und geht nicht aus.
Auf der ersten geht diese nach ca. 5 Min Inaktivität aus.
Ich habe schon alle externen Hardware-Teile (Leser, Buttons, Akku, SD-Karte) durch 1:1 Tausch der Platine zwischen den Boxen ausgeschlossen. Der Fehler wandert dann.
Ich habe natürlich auch versucht, mit dem “TonUINO AiO Online Firmware Uploader” die Platine nochmal neu mit der aktuellsten Software zu bespielen, das klappt - der Fehler bleibt aber (keine Schlaf-Modus). Was ich noch nicht versucht habe ist, die funktionierende Box mit neuer Software zu bespielen um zu sehen, ob diese dann auch den Fehler hat :open_mouth: Das würde ich auch gerne vermeiden.
Habt ihr eine Idee, was ich noch versuchen kann?
Könnte es ein Hardware-Problem sein?
Gruß,
Geegah.
Das klingt, als wäre der Timer im Admin-Menü nicht gesetz
Oha. Da sitzt das Problem wohl vor dem Bildschirm, äh Gerät.
Danke, ich hab das Feature gerade in der Anleitung gefunden. Das gabs vor 4 Jahren wohl noch nicht :innocent: . Das schau ich mir gleich mal an.
Admin-Menü und Funktionen zeigt Dir, was so alles geht
Super, danke das wars. Habe jetzt beide Boxen auf der aktuellen Software und sie funktionieren wie gewünscht. Auch der Link zu Admin-Menü und Funktionen is super!
Fall geschlossen :smiley:
Danke für den Timer Tipp, das hat mir auch sehr geholfen…
