Hallo!
In einigen Beiträgen wurden Probleme mit der Spannungsversorgung beschrieben.
Leider mußte auch ich festellen,das die neueren Powerbanks ein Leistungsmanagement über die USB
Komunikation haben. Zur Verbesserung der Audioleistung Habe ich eine Verstärkerplatine eingestzt,mit einer Betriebsspannung von 5-12 Volt. Bei 5 Volt Betrieb war die Leistung bescheiden. Bei 12 Volt Super.
In meiner Recherge im Internet bin ich Auf eine Lösung gestoßen , die die oben genannten Probleme
gelöst werden konnten. Ich habe eine mini USV gefunden die 2 Spannungen 5 und 12 V
zur Verfügung stellt . Wenn mann den eingebauten Einschalter über einen Möbelschalter Betreibt
kann mann Hiermit die Stromversorgung Unterbrechen (Schaltet den Akku ab ) und so einen Endladung verhindern. Als Beispiel ( TalentCell Mini USV, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, 12/9/5V Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar, 98 Wh, 27000 mAh, für Modem, Router,)
