"Spulen" bei langen Tracks - der Trick
„Spulen“ bei langen Tracks - der Trick
Hörbuch-Modi - nicht hur für Hörbücher
Echtes „spulen“ ist mit dem TonUINO nicht möglich, da der DF-Player diese Funktion nicht unterstützt. Teilt man jedoch lange Tracks in in mehrere kurze Einzeltracks auf, kann man nun mit dem Titelsprung ( Vor- / Zurück Taste) innerhalb des Gesamttracks hin und her springen.
So kann man z. B. nach einer Unterbrechung der Wiedergabe relativ schnell wie-der an die Stelle gelangen, an der die Wiedergabe abgebrochen wurde und muss nicht den gesamten Track nochmals von Anfang an hören. Wird das nun zusätz-lich mit einem der Hörbuchmodi kombiniert, „merkt“ sich der TonUINO sogar, wo die Wiedergabe abgebrochen wurde.
Dieser Trick erschien besonders interessant für eine Hörspielsammlung, in der et-liche Hörspiele 40 Minuten oder sogar länger sind, aber original nur in einem einzigen mp3-Track gespeichert sind.
Die Umsetzung dieses Tricks hat sehr gut funktioniert und ist obendrein leicht um-setzbar. Deshalb hier nun eine etwas detailliertere Beschreibung für die, die es auch testen wollen:
Aufteilen eines langen Tracks
Das klingt zunächst nach viel und auch zeitraubender manueller Arbeit. Das frei verfügbare Programm „mp3DirectCut“, das ich dazu verwendet habe bietet eine Automatik-Funktion zur Aufteilung von Tracks an, die auf 2 unterschiedliche Arten gesteuert werden kann:
  1. AutoCue
    in dieser Einstellung setzt das Programm Indexmarken in bestimmtem, vorgegebenem Abstand.
  2. Pausen suchen
    Diese Einstellung setzt Indexmarken an das Ende von erkannten Pausen. Als Pause wird erkannt, wenn die Lautstärke für die angegebene Mindest-zeit unterhalb der vorgegebenen Lautstärke bleibt. Für ein optimales Ergebnis muss hier mit Lautstärkepegel und Mindestdauer etwas experimentiert werden.
Nachdem die Indexmarken vom Programm gesetzt wurden, wird die Datei mit der Einstellung „Geteilt speichern“ gespeichert, wobei für jeden Abschnitt zwischen 2 Indexmarken eine separate Datei erzeugt wird. Diese Dateien werden automatisch mit einer laufenden Nummer versehen, so dass sie später aus einer Playlist (Album- / Hörbuch-Modi) in der richtigen Reihenfolge abgespielt werden können.
Sehr gute und brauchbare Ergebnisse habe ich bei mehreren Hörspielen mit der Funktion „Pausen suchen“ mit den vorgegebenen Einstellungen erzielt. Dabei sind aus einem ca. 45-minütigen Hörspiel ca. 13 Einzeldateien unterschiedlicher Länge entstanden.
Verwendung der Einzeldateien
Die durch Aufteilung mit mp3DirectCut entstandenen Einzeldateien haben zwar eine eine fortlaufende Nummer zur Unterscheidung erhalten, die aber leider nicht „TonUINO-konform“ ist und noch manuell angepasst werden muss.
Ein passender Wiedergabe-Modus wird dann bei der Programmierung der Karte ausgewählt.
Hörbuch-Modus
Die Einzeldateien mit TonUINO-konformer Nummerierung können nun direkt in einen Ordner der SD-Karte gespeichert und im Hörbuchmodus abgespielt werden.
Der Hörbuchmodus erlaubt das Vor- und Zurückspringen bei den Tracks und spei-chert zudem den Fortschritt (die Nummer des zuletzt vollständig gehörten Tracks), so dass die Wiedergabe später bei erneutem Auflegen der Karte (fast) an der richtigen Stelle fortgesetzt wird.
Hörbuch-Modus Spezial von – bis
Während der „normale“ Hörbuch-Modus nur ein einziges Hörspiel/Hörbuch mit n Einzeldateien pro Verzeichnis erlaubt, ist es mit dem "Spezial-Modus von – bis" möglich, einen zusammenhängenden Bereich von Einzeltracks innerhalb eines Ordners für ein Hörspiel / Hörbuch zu definieren, so dass nun mehrere Hörspiele / Hörbücher in einem gemeinsamen Ordner abgelegt werden können.
Hallo, danke für die detaillierte Beschreibung. Mit der Funktion zum Teilen von langen mp3s in mp3directcut habe ich auch schon sehr gute Ergebnisse erzielt. Leider ist das für uns aber unpraktikabel, da unsere Mädels soo viele Hörspiele auf dem Tonuino haben. teilweise über 100 Hörspiele in einem Ordner. Da hier für jedes Hörspiel eine eigene Karte programmiert werden müsste, wäre das Chaos vorprogrammiert…
Aber das sind Luxusprobleme, denke ich…
