Ich bin schon an openstreetmap dran. Dauert halt nur nen Moment, weil die PLZ eben nicht in Dateien liegen
Hattest du die in Google Maps eingeplegt?
vieleicht hat jemand die als kml-Datei gesichert, das würde bestimmt einiges an Zeit sparen.
Wo hast du denn angefangen, vieleicht kann ich helfen.
Das wäre aber ein großer Zufall, wenn die Datei jemand gespeichert hätte. Hilfsangebot ist nett, aber ich nutze das direkt, mich zu automatisieren.
Januar 2020 hatte ich mal eine kml abgeholt.
In umap sieht das dann so aus.
https://umap.openstreetmap.de/de/map/testseite_t_23348#7/49.564/11.288
Cool. Mach gerne den Rest fertig, wenn du willst. Das Forum lässt leider durch fancy Javascript nicht ohne weiteres zu, alle Beiträge wegzuspeichern.
Hilft dir das?
https://discourse.voss.earth/raw/134
Das ist ein Grund warum das schwer zu automatisieren ist. Dann kommt dazu, dass die Art der Angabe der PLZ ist ja auch nicht normiert, daher ist das Handarbeit.
@Gute_Laune da bekommt man leider nur einen kleinen Teil der Seite, der Rest wird nachgeladen.
Das das fancy Javascript heißt wusste ich auch nicht.
Man muss ?page=2 anhängen um am die nächsten 100 zu kommen
Also für die neuesten https://discourse.voss.earth/raw/134?page=5
Danke für den Tip, das hilft weiter.
Habe mal einen Anfang gemacht es sollten aktuell alle drin sein.
nochmal Dank an @Gute_Laune für den Tip, das hat sehr geholfen.
Wenn sich jemand nicht findet liegt es eventuell daran, dass mehrere übereinander liegen. bei umap müsste ich die dann von Hand auseinanderziehen.
Also bescheid geben.
Die Karte sollte nur mit dem Link einsehbar sein.
https://umap.openstreetmap.de/de/map/postleitzahlenbereich_23348
Mit einem OSM-Konto könnte man editieren, wenn ich das zulasse.
Bitte diese alten Daten löschen (71229 und 10558) und 04895 Mühlberg/Elbe eintragen
Für alle, die Probleme haben im Bereich Süd-Brandenburg und Nordsachsen stehe ich gern mit Rat & Tat zur Verfügung
@gmbo Ich habe den Ursprungsbeitrag entsprechend angepasst. Sehe ich das richtig, daß du jetzt die Pflege der Karte übernommen hast? Ansonsten kannst du dich auch mit @gn0m3r4l abstimmen und ich kann den Ursprungsbeitrag nochmal anpassen.
Wenn ich das richtig sehe ist @gn0m3r4l nicht traurig wenn es ein anderer macht.
Das hat er bisher ja hervorragend geschafft, ich könnte verstehen wenn er mal eine Pause braucht.
Ich würde das wohl übernehmen, hätte aber auch kein Problem damit wenn es ein anderer das tun möchte.
Unterstützen würde ich jederzeit.
Im Moment wäre ich ja der einzige der editieren darf und werde das auch erst einmal machen.
Ich bin auch offen für andere Gestaltung der Icons wenn das Gelb zu krass ist.
ist verschoben und gelöscht.
@stephan ich übernehme jetzt das eintragen wieder. Geht also unverändert weiter. Dank @gmbo, der die neue Karte aufgesetzt und die alten Daten übertragen hat.
Alles klar. Habe das Ursprungsposting geändert.
Danke! Danke! Danke! Danke! (so, jetzt sind es 20 Zeichen
Hallo zusammen, schönes Osterfest an alle!
PLZ 47506 Neukirchen-Vluyn
56626 Andernach kann auch gerne eingetragen werden.
Hallo zusammen
3212 Gurmels, Schweiz, wärs bei mir
