Am Dienstag ging alles was bis dahin bestellt war zur Post. Meldet euch bitte wenn heute noch nichts angekommen ist.
Die Platine war gestern im Briefkasten. Heute hatte ich zum Glück einen freien Freitag und nun läuft der Prototyp im Schuhkarton. @Thorsten: Vielen Dank für das geniale Projekt.
Die Platine ist gestern gekommen. Super!
Jetzt habe ich jedoch noch eine Frage.
Oberhalb des DF Player sind die Ausgänge + - R L was ist da was?
Hallo, ich würde auch gern 2 Platinen bestellen. Hab gelesen, per E-Mail geht wegen Spam nicht mehr. Also hier bin ich es muss ich machen?
Danke euch.
Das hast du bitte wo gelesen? Das ist quatsch.
Hi Stephan,
danke für die Rückmeldung. Da hab ich bereits hin geschrieben. Dann warte ich noch etwas.
Wegen Spam: https://www.voss.earth/kontakt/
Da steht das
Das git für Thorstens persönlichen Blog. Ich gebe zu diese Information ist etwas irreführend weil das Projekt zur Zeit dort beheimatet ist. Bis auf Widerruf (und dann steht es auch in den FAQs) ist die o.a. Methode zur Bestellung der Platine gültig. Wenn deine E-Mail angekommen ist, wird sie in der Regel auch bearbeitet werden. Wenn du nach 1-2 Wochen nichts gehört hast (eigentlich ungewöhnlich) einfach nochmal per E-Mail nachfragen. Es ist halt nicht Amazon…
Ich wollte mich der Herausforderung mal stellen und mit einer Lochrasterplatine arbeiten. Ich habe dann diesen Thread gefunden und mich an @Flaschengeist Verdrahtung gemacht. Er schreibt da, dass er die Pins D2 und D3 verschoben hat…Ich glaube Der Busy Pin wurde auch noch von D4 auf D8 verlegt (?)
Ich habe bis jetzt keinerlei Progammierkentnisse…wo kann ich diese Belegung ändern.
Bin mal mit einem Texteditor auf die Suche in der Tonuino.ino gegangen… aber irgendwie nichts gefunden…
Kann mir da mal kurz jemand auf die Sprünge helfen? Nutze die DEV Version…
@Thorsten lieferst du auch in die Schweiz? … als nächstes ( Tonuino Nr.3) werde ich mir mal die Deluxe Methode mit deiner Platine gönnen .
Ich nutze zugegebenermaßen eine ur-ur-uralte Version, aber dort findet sich folgendes:
#define SOFTWARESERIAL_RX_PIN 5 // ***** changed pin!
#define SOFTWARESERIAL_TX_PIN 6 // ***** changed pin!
#define MFRC522_RST_PIN 9 // Configurable, see typical pin layout above
#define MFRC522_SS_PIN 10 // Configurable, see typical pin layout above
#define BUTTON_PAUSE_PIN A0
#define BUTTON_UP_PIN A1
#define BUTTON_DOWN_PIN A2
#define busyPin 8 // ***** changed pin!
Keine Ahnung, wie genau die aktuelle Version aussieht, aber ich gehe davon aus, dass dort auch irgendwo die Pin-Definitionen (weit oben) festgelegt sind!
Such’ doch dort mal, wenn du nichts findest muss ich mal nachschauen, wie das aktuell aussieht!
Edith sagt: OK, doch nachgeschaut, in der aktuellen github-Version sieht das ähnlich aus, die markierten Zeilen ( **** changed pin) habe ich eben angepasst. Hilft das?
Edit2: DEV sieht dann doch etwas anders aus - dort sind ab Zeile 628 die Pin-Definitionen zu finden.
@Flaschengeist Danke dir mal vorerst…in dem Fall reicht es nur die Pins umzuschreiben auf der entsprechenden Zeile…ich muss nicht extra alle damit zusammenhängenden Befehler und Funktionen auch noch umschreiben?..Unsere Kleine hält mich zur Zeit ziemliech wach, wenn c^ich eigentlich schlafen sollte und deswegen kommt das Basteln etwas kurz. Werd aber hoffentlich noch dieses Jahr berichten können ob es geklappt hat.
HaNoi, deshalb macht man das mit den Pin-Definitionen ja! (-:
Wunderbar. Den Duft von heißem Lötzinn kann man nicht früh genug genießen. Und wenn sie dich wach hält kannst ja wunderbar coden lernen. (-:
Wie sind denn die Erfahrungen was das Bestellen der Platine per E-Mail angeht? Wie lange muss man auf eine Rückmeldung warten? Oder kommt es doch immer mal vor, dass die E-Mail im Spam landet? Ich würde gerne noch auf die Schnelle bis Heiligabend etwas zusammenbauen, deshalb die Eile : )
Bei mir ging es reibungslos. Am Sonntag bestellt und gestern schon da.
Ich hatte vorgestern bestellt und gestern noch mal von einer anderen Mail Adresse aus nachgefragt, bekam aber noch keine Antwort. Mittlerweile habe ich die CubieKid Abwandlung entdeckt und werde erst mal diese Platinen verwenden, da sie schon unterwegs sind. Kein Problem.
Wofür ist eigentlich das „R“ & „L“ auf der Platine oben rechts?
Die Stiftleiste oben rechts ist:
5V | GND | GND | DAC R | DAC L | Speaker + | Speaker -
Die Stiftleiste unten links ist:
A0 - A7 | GND | GND | D8 - D5
DAC R und DAC L sind die unverstärkten Ausgänge.
Danke dir
Also würde man die nehmen wenn man z.b. das hier zwischen Lautsprecher und Ausgang nutzen wollen würde, oder?
Der DFPlayer hat schon einen 3 Watt Verstärker… warum willst du nun diesen 2,5 Watt anschliessen?
Also einfach an + und - der Platine gehen.
Will ich ja gar nicht ^^ Das war nur ne Frage
Meine beiden Blumentöpfe habe ich ja auch schon ans laufen bekommen mit den + und - Anschlüssen
Werden auf der Platine eigentlich beide GND Anschlüsse vom Arduino genutzt?
