Ich benutze Mp3tag schon seit Jahren für Musik, Hörbücher etc. Dabei nutze ich meist die Funktion „Tag - Dateiname“, damit lässt sich der Dateiname aus den verschiedenen Feldern der Tags zusammensetzen. Für den Tonuino nutze ich z.B. folgenden Formatstring:
Damit werden alle Anfangsbuchstaben der Wörter groß geschrieben ($caps2), danach Leer- und Sonderzeichen entfernt oder ersetzt und die Tracknummer auf 3 Stellen verlängert.
Ich kann das Programm Advanced Renamer empfehlen. Advanced Renamer ist ein Programm, das mehrere Dateien und Ordner gleichzeitig umbenennen kann. Es ist als Freeware erhältlich und schnell zu erlernen.
Ich benutze mp3tag auch schon lange. Sehr nützlich auch der trackassistent. Mit diesem kann man die Tracks automatisch durchnumerieren lassen. Wenn man die Funktion Tag-> Dateiname verwendet wird dann auch der Dateiname mit den aufsteigenden Nummern versehen.
Ich finde ein sehr vielseitiges und nützliches Programm auch um die mp3-tags zu bearbeiten.
Gut zu wissen, dass $replace auch mehrere Argumente zulässt. Da kann ich die unzähligen verschachtelten $replace($replace(…)) ja ein bisschen eindampfen.
Ich nutze Mp3Tag auch schon sehr lange und freue mich über eure Ergänzungen dazu
Allerdings frage ich mich gerade, ob ich es falsch verstanden habe, dass die Dateinamen nur im Format „001.mp3“ vorliegen dürfen? Können nach der 3-stelligen Zahl noch weitere Infos ergänzt werden?
Wenn du die CDs alle gleichzeitig in Mp3Tag hast, also alle weiteren CDs mit Verzeichnis hinzufügen hinzufügst, und dann die Dateien nach Track und Disknumber sortierst, sollte mit $num(%_counter%,3) und dem was du so dahinter haben möchtest, die Nummerierung passen. Der Counter zählt einfach von oben nach unten durch. Will man später was hinzufügen geht auch $num($add(XX,%_counter%),3) dann kann man XX hinzufügen, sodass bei XX + 1 losgezählt wird.
Der Counter ist immer praktisch wenn die Tracknummer nicht der Nummerierung im Ordner entspricht. Bei mir sind das vor allem Hörspielserien, bei denen noch Folgen fehlen oder wie bei dir mehrere CDs in einem Ordner.
