Mira's Troy'er Freund - Tonuino Modul auf Sonoro Troy
Wie geschrieben, der Sonoro hat ja ein Kabel dabei, so kommt der Strom rein. Der TonUINO kommt dann an eine USB-Buchse, die schon vorhanden ist. Das kann man auf dem einen B8ld auch gut sehen, als es um die Wahl des USB-Kabels geht.
Ja, richtg.
Ein kurzes Audio-Kabel dafür ist beim Sonoro bereits dabei.
Beim Tonnuino muss man noch eine einfache Audio Buchse dran basteln.
Ja, korrekt.
Der Sonoro gibt dazu einen Teil seines Stroms an den beiden 5V USB Anschlüssen ab.
Der Tonuino nutzt einen Anschluss davon mit einem USB Stecker Adapter.
Im Bild „4 - troy - 13 - usb adapter“ ist beides (Audio und USB Verbindung) zu sehen.
Hier mal ein aktualisierter Link zu der STL Datei, da sich @Holger danach erkundigt hat. Ich habe es noch auf der Platte gefunden. Bitte schön.
