Marco's Affenbox Fork
Ich habe sogar einen im arduino bastel kit
:heart_eyes:
, das heißt ich werde das Wochenende im Keller verbringen
Sehr gut!
Bei Fragen und Problemen, stehe ich gerne zur Verfügung.
Hi Marco,
als ich deine Beschreibung der RE Funktion gelesen habe, habe ich mich gefragt, welche Funktion bei den Kits im Vordergrund steht.
Was sagen denn die Erfahrungsträger?
Kann mir vorstellen, dass die Kits gar nicht so sehr an der Lautstärke rum spielen, sondern eher mal die Geschichte ändern und daher vermutlich mehr vor & zurück gehen.
Entsprechend scheint es mir auf den ersten Blick fast interessanter das Vor und Zurück auf die einfacherer Funktion des Drehens zu legen. Der Zusammenhang Drücken und rechtzeitig drehen scheint mir sehr Komplex und schon fast wie eine Kindersicherung. Daher hätte ich das schon eher als Lautstärkefunktion gesehen um auch ein versehentliches Verändern der Lautstärke zu verhindern.
Ggf. wäre Laut / Leise auch bei gedrücktem RE interessant. Dann ist es noch unwahrscheinlicher, dass man aus Versehen die Lautstärke auf reißt.
Und als falls das doch mal passiert, könnte ein Doppelklick auf den RE ggf. auch die Lautstärke auf Standard zurück stellen. Wenn die Kiste mal richtig brüllt, will man sie ja gewiss schnell leise bekommen.
Mein Sohn mit 1,5 hämmert gerne wahllos drauf rum, da hab ich lieber die Lautstärke auf kurzen druck. Sonst wechselt er ständig den Titel.
Aber man kann ja die Funktionen jetzt schon im Adminmenü tauschen. Das würde ich hier auch greifen lassen. Dann kann man nach gusto entscheiden.
Ich hatte schon mal gesagt, dass ich das nicht für Kindertauglich halte.
Wäre aber auf den Wunsch eingegangen, da durch meine aktuellesten anpassungen an dem Prinzip der Eingabeverarbeitung, die Umsetzung viel geringer wären.
Das ist was für „Kinder“ die damit umgehen könne oder für Aufbauten die sehr klein sind.
Ein Feedback durch eine LED wäre hier sicher auch nicht verkehrt.
Leider muss man sich hier auf ein Layout festlegen und kann es nicht per defines oder zur Laufzeit anpassen, zu groß ist hier die Varainz an kombinationen. Bei der Fernbedienung oder den Analogen Inputs ist das viel einfacher.
Wie ist das, dein überarbeiteter Fork. Läuft der in der Loop konsequent durch? In dem Original sind diverse stellen, insbesondere im Admin Menü, an denen er in einer Schleife wartet. Auch die ganzen Delays sind mir eine Dorn im Auge. Hast du das zufällig bereinigt?
Delays sind mit dem DF Player leider unvermeidbar und müssen mit wachsender SD Karte teilweise vergrößert werden.
Man muss oft lange auf das Ding warten und kann währenddessen nichts anderes sinnvolles tun. Teilweise prellt der auch. NextTrack feuert teilweise 2-3 mal.
Anspielen von Titeln dauert, genauso wie das pausieren.
Das Adminmenü ist bei mir Grundlegend gleich geblieben.
Was meinst du damit ob die loop durchläuft? Ob ich in Schleifen hängen bleibe?
Hast du ein Beispiel für besonders störende Stellen? Ich weiß schon gar nicht mehr was ich alles im Detail angepasst habe.
Ja, ich meine das Hängen in Schleifen (delay ist ja letztlich auch nur ne Schleife).
Denn wenn du Zuverlässig zwischen Klick, Doppelklick, langem, oder sehr langem Tastendruck unterscheiden willst (wie z.B. AceButtons), dann ist es gewiss nicht Sachdienlich, wenn man in der Mainloop nicht halbwegs reproduzierbar die DI Eingänge abfragen kann.
Da wird aus zwei Tastendrücken ganz schnell ein Longpressed, weil eine delay beim Playeraufruf dafür gesorgt hat, dass der ReadButtons den Zustand dazwischen gar nicht sehen konnte. Das zwingt einen dann in Interruptroutinen. Und eigentlich ist für so ein paar Tasten eine Interruptbehandlung doch unnötig. Vorausgesetzt, der Rest vom Code legt die Bearbeitung nicht lahm.
Daher sehne ich mich beim Adminmenü nach einem sauberen Zustandsautomaten. Nur bevor ich jetzt loslege, und du pushed heute Nacht dein neues Rundumsorglospaket ;o), wollte ich doch erstmal fragen.
Leider nicht.
Aber @thorsten ist da dran, er hat ja schon etwas gespoilert.
In 2-3h Abends ab 21:00 ist einfach kein High End Code zu bewältigen.
vieleicht muss ich mal bei Gelegenheit meinen Code nach delays und schleifen durchforsten.
Arbeitet ihr beiden zusammen an der neuen Version? Du hast weiter oben schon größere Umbauten erwähnt die in eine sehr ähnliche Richtung gehen, wie das was Thorsten erwähnt hatte. Ich nehme an, Thorsten wird ähnliche Lösungen suchen. Wäre ja doch irgendwie zeitschonender, wenn jeder einen Teil macht, oder? Bevor jeder sein eigenes Süppchen kocht?
Hab übrigens schon mal nach Schleifen gesucht. Es sind viele. Und da ich das Admin Menü noch nicht verstanden habe, traue ich mich da nicht so richtig ran. Das ist schon nen dicker Brocken.
Das Admin menü ist quasi ein loop für sich mit mehreren unter loops für jeden Menüpunkt.
Ich habe das mit Enums etwas leserlicher gemacht.
Für die Sprachführung gibt es das voiceMenu, das wiederum in einer Schleife arbeitet.
Schleife in Schleife in Schleife. Leider nicht ideal. Ich arbeite schon seit April daran und hab mich daran gewöhnt. Fehlersuch ist leider ein Horror.
Kämpfe gerade mit einem komischen Verhalten, das sich kaum bis gar nicht Debuggen lässt.
Ich wollten schon ein Klasse schnitzen. Als Gerüst für einen einfachen Zustandsautomaten.
Eine Methode: onEnter
Hier wird alles gemacht, was den Zustand vorbereitet. Z.B. die einleitende Textansage. Die wird wie eine Loop zyklisch durchlaufen. Sie gibt solange false zurück, solange z.B. die Ansage noch läuft etc. Sobald sie fertig ist, gibt sie true zurück.
Ein Handler in der Mainloop ruft dann
currentState der selben Klasseninstanz auf.
Hier warten wir auf Eingaben, verwalten ggf. einen Timeout und arbeiten die Weiterschaltbedingungen ab. Er gibt eine Pointer auf den nächsten Zustand zurück. Also solange er läuft, den der eigenen Klasseninstanz. Sobald der Zustand verlassen werden soll, gibt er den Pointer auf die Klasse des nächsten Status zurück.
Der Handler in der Mainloop ruft sobald sich der Pointer ändert noch die onExit Methode des alten Zustandes auf.
Auch die liefert false, bis sie fertig ist und dann true.
Dann ruft der Handler den nun aktuellen Pointer auf, der genau so reagiert wie eben beschrieben. So kann man sich von einem Zustand zum anderen hangeln.
Main Problem ist nur. Ich raffe diese Admin Menü nicht, und weiß nicht, was ich in die Zustände füllen muss. Mir fehlt da echt die Orientierung.
Wenn du mir genaue Stellen nennst, die du im Admin Menü nicht verstehst, kann ich dir sicher weiter helfen.
Aber schriftlich das Gesamte Ding zu erklären word schwer.
Das dann aber am besten per PN
Also diese Arduino IDE ist ja ein graus!
Ich hab jetzt 2h nach einem Fehler gesuchtm der mir ein Byte einer Variablen überschrieben hat.
Um fest zu stellen das ich einen groben Fehler im setzen eines Arrays gemacht habe.
Das array wurde mit 2 Feldern erstellt und ich habe Versucht Index 2 zu beschreiben, den es nicht gibt.
Anstatt aber einen Syntax Error zu werfen, überschreibt er einfach die Variable an der Adresse…
Er hat die RFID Tags nicht mehr erkannt weil der key überschrieben wurde. Das muss man erstmal finden…
Ja, CPP Notation. Man verzählt sich immer um 1.
Ggf. immer vorm Zugriff erst die Indexvariable gegen die Array Grenzen abfragen?
Für alle die es mal ausprobieren wollen, oder mir beim testen helfen.
Hier mein neustes Update:
Der Stand ist noch überhaupt nicht ausgereift und wahrscheinlich sind noch eine Menge Fehler drin.
Über Rückmeldung würde ich mich freuen.
P.S.: Es muss der mp3 Ordner erneuert und der EEPROM gelöscht werden!
Hallo Marco,
was ist denn neu, was gibt es zu testen? Was muss nicht getestet werden, da es nicht angefasst wurde?
Ich denke jetzt am Wochenende werde ich eine Box fertigstellen.
Zu testen ist alles.
Ich hatte mittlerweile in jeder Funktion meine Finger drin :sweat_smile:
Neue Funktionen:
  • Fernbedienung inkl Anlernen im Adminmenü
  • Analoge Eingänge inkl Anlernen im Adminmenü
  • Neubelegung EEPROM
  • Speichern des Fortschritts auf RFID, noch ohne Fehlerbehandlung.
  • Umlaufende Sprachmenüs
Der zusätzliche Funktionsumfang ist noch nicht so groß, aber die Anpassungen die dafür gemacht wurden schon.
Ein paar Alltagstests wären super.
Das schaffe ich zeitlich nicht. Wenn ich die Bix meines Sohnes dafür missbrauche und sie läuft dann mitten am Tag nicht mehr, hat meine Frau ein Problem (diese Box ist sein Heiligtum).
Verschidene Abspielmodis ubd Modifier probieren, mal das Adminmenü durchegehen ob die Ansagen verständlich sind.
Ok, meine Kiste soll ein Ostergeschenk werden, da ist noch Luft zum Probieren :smiley:
Wobei da auch nicht mehr so viel Zeit ist. Weihnachten ist auch jedes Jahr plötzlich am 24.12. :wink:
@marco-117 Wenn ich meinen Prototypen mal wieder in einen Standardtonuino zurückgebaut bekomme, werde ich mal das ein oder andere Testen. Aber keine Garantie, dass ich dieses WE dazu komme.
