Marco's Affenbox Fork
ja man muss es aktivieren.
Alle Software bezogenen Neuerungen sind im Adminmenü erreichbar oder einfach enthalten.
Alle HW bezogenen Anpassungen müssen im Quellcode über die defines in der Configuration.h aktiviert werden
irgendwie sind der AiO und ich noch keine richtigen Freunde :slight_smile:
ich schaffe es sowohl über die Arduino als auch über Visual Code die Firmware zu flashen aber im Monitor sehe ich keine Log Meldungen im gegensatz zum Klassik Tonuino.
Anbei meine Einstellungen
In Visual Code sieht es so aus.
Als Software habe ich die von @marco-117 TonUINO-develop-Version-BETA aufgespielt.
kann mir eventuell jemand helfen?
Achso abspielen von Musik funktioniert :sweat_smile:
Anmerkung: Bei der Offiziellen Software funktioniert die Ausgabe
Ich kenne die Firmware nicht (also selbst nicht probiert), aber auf den ersten Blick ist in configuration.h am Ende jegliches debugging deaktiviert. Das musst du dann entsprechend einschalten. Sonst kommt da nix.
Danke. Kaum macht man es richtig klappt es.
Die Ausgaben sind deaktiviert, weil sie imens viel Speicher fressen und meine Software ja nach Konfiguration um jedes Bit ringt.
IdR sind sie auch nicht nötig, aber ein erstes Hallo ist natürlich ein gutes Feedback, das es geklappt hat.
Ich werde zumindest eine erste Ausgabe wieder rein nehmen und irgendwo einen Hinweis zum Speicherplatz dazu schreiben.
Macht schon Sinn @marco-117. Den Speicher lieber fürs Programm nutzen. Die Ausgaben guckt sich im der Regel nachher keiner mehr an.
Das habe ich in meiner Software ähnlich gemacht. Da kann man in den defines festlegen ob die Konsole eine ausführliche Ausgabe gibt oder nur eine Startmessage ,die die Settings anzeigt und einige wenige Meldungen.
Hallo Marco,
vielen lieben dank für deine Müïhe an dem Fork.Obwohl ich nicht so viel Ahnung vom Coden habe, ihn meistens Prinzipiell verstehe sehe ich, das da eine Menge Arbeit drin steckt.
Ich wollte die Dev-Beta auf meine AiO Platine aufspielen und das ganze klappt auch. Allerdings funkionieren die Tasten nicht wie gewünscht. In der Config ist die AiO Platine aktiviert sowie die 5 Tasten bedienung. Die Play Taste startet das ganze und die Laut+Leise Tasten funktionieren auch. Vorwärts+Rückwärts allerdings laufen nicht wie gewünscht. Ich glaube, sie Schalten die Box aus, da ich wieder 2x auf Play drücken muss damit die Wiedergabe fortgesetzt wird.
Den Code der Config der einzelnen Tasten habe ich noch nicht wirklich verstanden, weshalb ich noch nicht drin rumprobiert habe :sweat_smile:
Achso, und als Tasten, nutze ich das 1x5 Buttonboard
Vielleicht hast du eine Idee woran es bei mir scheitert?
Ich habe zwar keine Idee, aber ich weiß dass es hilft wenn du die Konsole schonmal anwirfst.
Das ist es ja, in der Konmsole sehe ich gar nichts wenn ich die Buttons drücke. bei Play, pause, laut,leiser etc kommt eine Ausgabe in der Konsole.
Wenn ich die Standard Firmware flashe (die über die Webseite) funktionieren die Buttons ohne Probleme.
ich bin gerade auf Reise und fahre erst morgen wieder heim.
Eventuell ist es nur ein kleine Anpassung in der Configuration.h, das neue kleine Buttonboard hatte ich mir im Detail noch nicht angesehen, ich hatte hier keine Komplikationen erwartet.
Mach dir kein Stress.
Ich habe eben festgestellt das etwas beim Longpress passiert. Shortcut 0 und 1 werden erkannt. Das ganze macht mich noch mehr Ratlos :joy:
kannst du bitte den Inhalt deiner Configuration.h posten? Und bitte mit „</>“ Formatieren.
Hallo Marco,
soweit ich mich erinnere, habe ich an deinem Fork von Github nichts geändert.
Dennoch, hier die Config:
Config.h
//================================ All in One ===============================
*Bei Verwendung der All in One Baugruppe, (genannt AiO) aktivieren
*https://www.leiterkartenpiraten.de/produkt/tonuino-all-in-one/
#define AiO
//============================= Hardware Features ===========================
*Nachfolgend sind alle möglichen Hardware erweiterungen aufgelistet und die dazugehörigen Konfigurationsmöglichkeiten.
*Um eine Funktion zu aktivieren das entsprechende "#define" auskommentiern. Dazu die beiden "//" davor entfernen.
*Alles weiter steht bei den entsprechenden Punkten
//================================= Buttons =================================
 * Konfiguration der Standard Button Pins
*Sample Classic
//#define buttonPause A0
//#define buttonUp A1
//#define buttonDown A2
*Sample All in One
 #define buttonUp A4
 #define buttonDown A3
*Sample Affenbox Pocket
*https://discourse.voss.earth/t/pocket-tonunio-affenbox-v2/4906?u=marco-117
// #define buttonPause A2
// #define buttonUp A0
// #define buttonDown A1
//============================= FIVEBUTTONS =================================
*Für die Verwendung von fünf Buttons, statt drei.
#define FIVEBUTTONS
#if defined FIVEBUTTONS
*Sample Classic
//#define buttonFourPin A3
//#define buttonFivePin A4
*Sample All in One
#define buttonFourPin A1
#define buttonFivePin A2
//============================= PUSH_ON_OFF =================================
*+++Bei AiO standardmäßig aktiv +++
*Ein-/Ausschalten des TonUINO über langen Druck des Pausetasters.
*Setzt Hardware vorraus, die das Ausschalten unterstüzt,
*z.B.:
*- Pololu-Switch -> https://discourse.voss.earth/t/pololu-als-power-switch-einsteiger/2099
*- Powerbank mit automatischer Abschaltung -> https://discourse.voss.earth/t/intenso-s10000-powerbank-automatische-abschaltung-software-only/805/5
//#define PUSH_ON_OFF
#if defined PUSH_ON_OFF
*Angabe des Anschlusspins für die PUSH_ON_OFF Funktion.
*Ausgeschlossen sind folgende Pins: 4, 9, 10, A7, sowie bereits durch andere Funktionen vergeneben Pins.
#define PUSH_ON_OFF_PIN 7
//============================= SPEAKER_SWITCH ==============================
*Bei verwendung einer externen Lautsprecherschaltung, zur unterdrückung des Einschaltgeräusches,
*sowie des Leerlaufrauschens.
*https://discourse.voss.earth/t/geraeusch-beim-start-der-box-allerdings-nicht-bei-jedem-start/1357/34?u=marco-117
//#define SPEAKER_SWITCH
#if defined SPEAKER_SWITCH
*Angabe des Anschlusspins für den Lautsprecherschalter.
*Es kann jeder freie Ausgang geählt werden.
*Ausgeschlossen sind folgende Pins: 4, 9, 10, A7, sowie bereits durch andere Funktionen vergeneben Pins.*
#define SPEAKER_SWITCH_PIN 8
//============================= ANALOG_INPUT ================================
*Gibt die Möglichkeit die Affenbox mit mehreren Tastern über einen analogen Eingang zu steuern.
*Hierzu wird extra Hardware benötigt.
*z.B.:
*TonUINO Button Board (bereits vorkonfiguriert)
*https://www.leiterkartenpiraten.de/produkt/tonuino-button-board-3x3/
*Für eigene Aufbauten weitere Informationen:
*https://github.com/bxparks/AceButton/tree/develop/examples/LadderButtons
*Bitte beachten: die AiO verwendet andere Referenspegel als der Arduino Nano!
//#define ANALOG_INPUT
#if defined ANALOG_INPUT
*Angabe des Anschlusspins für die analogen Signale.
*Es kann jeder freie analoge Eingagn gewählt werden.
*Ausgeschlossen sind folgende Pins: A7, sowie bereits durch andere Funktionen vergeneben Pins.
#define ANALOG_INPUT_PIN A3
*Menge der analogen Signale/Buttons.
#define ANALOG_INPUT_BUTTON_COUNT 9
*Liste der analogen Werte für jeden Button.
*Es muss für jeden Button ein Wert angegeben werden, plus der Wert wenn kein Button gedrückt ist.
*Dieser Nullwert muss an erster Stelle stehen.
*Die hier in der {}-Klammer schon aufgelisteten Werte, sind die Standardwerte für das TonUINO Button Board. Sowohl für die AiO als auch für die klassische Variante.
*Bei eigenen Aufbauten kann alles in der {}-Klammer gelöscht und ersetzt werden.
*!!Zur erfassung der Werte hilft "#define ANALOG_INPUT_PRINT"!!
static const uint16_t ANALOG_INPUT_LEVELS[ANALOG_INPUT_BUTTON_COUNT + 1 ] = {
 #if defined AiO  // values for AiO (2,048V reference, 12bit ADC), TU_BB_3x3 v1.0
  0,    //Null
  490,  //Button 1
  945,  //Button 2
  1494,
  1949,
  2480,
  2937,
  3373,
  3691,
  4064  //Button 9
#else// values for Arduino Nano (5V reference, 10bit ADC), TU_BB_3x3 v1.0
  0,
  92,
  194,
  307,
  405,
  512,
  608,
  698,
  773,
  1023
*Liste der Funktion für jeden analogen Wert.
*Es muss für jeden analogen Wert eine Funktion festgelegt werden, inklusive dem Nullwert.
*Die Reihenfolge der Funktionen muss der Reihenfolge der analogen Werte entsprechen.
*D.h. Analogwert 3 == Funktionswert 3
* Folgende Werte können angegeben werden:
   Null                = 0,
   Pause               = 1,
   Next                = 2,
   Next +10            = 4,
   Previous            = 5,
   Previous +10        = 6,
   VolumeUp            = 7,
   VolumeDown          = 8,
   Abort/Shutdown      = 9,
   AdminMenu           = 10,
   Reset Playback Mode = 11,
   Shortcut No.1 to 12 = 12 bis 24
//#define ANALOG_INPUT_SUPPLY_PIN 6 //Nur verwenden, wenn es unbedingt nötig ist!Der Referenzpegel kann auch von einem IO Pin kommen.
static const uint8_t ANALOG_INPUT_BUTTON_MAP[ANALOG_INPUT_BUTTON_COUNT + 1 ] = {
  0,  //Null
  12, //Shortcut No. 1
  13, //Shortcut No. 2
  14,
  15,
  16,
  17,
  18,
  19,
  20  //Shortcut No. 9
*Für genauere Debugausgaben im seriellen Monitor.
*!Achtung! Benötigt viel Speicher, eventuell müssen andere Funktionen temporär deaktivert werden!
//#define ANALOG_INPUT_PRINT
*Gibt die analogen Werte so schnell wieder wie möglich.
*Falls die analogen Werte der Taste nicht bekannt sind können sie hiermit ermittelt werden.
//#define ANALOG_INPUT_PRINT_ANALOGREAD
//============================= IRREMOTE ====================================
*Gibt die Möglichkeit die Affenbox mit einer IR Fernbedienung zu steuern.
*z.B.:
*IR Infrarot Remote Receiver / Empfänger TSOP38238
*https://www.berrybase.de/bauelemente/aktive-bauelemente/leds/infrarot-leds/ir-infrarot-remote-receiver/empf-228-nger-tsop38238
*Infrarot Fernbedienung mit 17 Tasten (bereits vorkonfiguriert)
*https://www.berrybase.de/raspberry-pi/raspberry-pi-computer/eingabegeraete/infrarot-fernbedienung-mit-17-tasten
//#define IRREMOTE
#if defined IRREMOTE
*Angabe des Anschlusspins für den Data Pin des IR Empfängers.
*Es kann jeder freie digtale Eingang geählt werden.
*Ausgeschlossen sind folgende Pins: 4, 9, 10, sowie bereits durch andere Funktionen vergeneben Pins.
#define IRREMOTE_PIN 6
*Falls das Protokoll der gewünschten Fernbedienung beakannt ist, sollte NUR DAS ENTSPRECHENDE PROTOKOLL auskommentiert werden.
*Das spart wertovllen Speicher.
*Falls das Protokoll nicht bekannt ist, keines der Prtoolle auskommentiern!
*"#define IRREMOTE_PRINT" hilft bei der identifizierung des Protokolls.
//#define DECODE_DENON        // Includes Sharp
//#define DECODE_JVC
//#define DECODE_KASEIKYO
//#define DECODE_PANASONIC    // the same as DECODE_KASEIKYO
//#define DECODE_LG
#define DECODE_NEC          // Includes Apple and Onkyo
//#define DECODE_SAMSUNG
//#define DECODE_SONY
//#define DECODE_RC5
//#define DECODE_RC6
//#define DECODE_BOSEWAVE
//#define DECODE_LEGO_PF
//#define DECODE_MAGIQUEST
//#define DECODE_WHYNTER
//#define DECODE_HASH         // special decoder for all protocols
//#define IRREMOTE_PRINT
//============================= ROTARY_ENCODER ==============================
*Gibt die Möglichkeit die Lautstärke der Affenbox über eine Drehencoder zu steuern.
*z.B.:
*KY-040 Drehwinkelgeber/Drehgeber
*https://www.az-delivery.de/products/drehimpulsgeber-modul?_pos=1&_sid=85bb51922&_ss=r
//#define ROTARY_ENCODER
#if defined ROTARY_ENCODER
*Angabe der Anschlusspins für den Data und Clock Pin des Drehgebers.
*Es kann jeder freie  Pin geählt werden, auch Analoge.
#define ROTARY_ENCODER_PIN_A A1
#define ROTARY_ENCODER_PIN_B A2
*Anzahl erkannter Steps pro Klick des Drehgebers.
*Falls der Wert falsch eingestellt ist, werden eventuell mehr als ein Schritt pro Klick erkannt.
#define ROTARY_ENCODER_STEPS 4
*Nur verwenden, wenn es unbedingt nötig ist!
*Die Versorgung des Rotary Encoder kann auch von einem IO Pin kommen.
//#define ROTARY_ENCODER_PIN_SUPPLY 8
//#define ROTARY_ENCODER_PRINT
//===================== POWER_ON_LED(EXPERIMENTEL!!) ========================
//--------POWER_ON_LED(EXPERIMENTEL!!)--------
*Gibt die Möglichkeit eine simple Status LED einzufügen.
*Als zusätzliche Funktion, kann diese durch fading den Staus genauer wiedergeben.
//#define POWER_ON_LED
#if defined POWER_ON_LED
*Angabe des Anschlusspins für die LED.
#define POWER_ON_LED_PIN 5
//#define FADING_LED
//============================= NFCgain =====================================
*Um Probleme bei der Erkennung von RFID Tags zu beheben, kann die Verstärkung des RFID Reader/Writer geändert werden.
*Ein unnötiges Hochsetzen der Empfindlichkeit kann ebenfalls zu Problemen bei der Erkennung führen.
//#define NFCgain_max   // Maximale Empfindlichkeit
#define NFCgain_avg   // Mittlere Empfindlichkeit
//#define NFCgain_min   // Minimale Empfindlichkeit
//============================= Debugging ===================================
*Aktiviert Standard Debug Asugaben
#define DEBUG
*Aktiviert Shortcut Debug Ausgaben
//#define SHORTCUTS_PRINT
*Aktiviert die Ausgabe der Queue
//#define QUEUE_PRINT
*Aktiviert DFPlayer Debug Ausgaben
//#define DFPLAYER_PRINT
*Aktiviert die Ausgabe des EEPROMS zu beginn
//#define EEPROM_PRINT
Ich überprüfe die Datei und passe sie dir an falls etwas geändert werden muss.
Ich brauche noch mehr Informationen.
wie ist deine SD Karte befüllt? Ein Screenshot des Explorers ist hier am besten.
Wie ist deine Karte konfiguriert? Welcher Abspilemodus und welcher Ordner wird benutzt.
Moin Marco, ich hab gerade die Version 2.0 installiert:
GitHub - marco-117/TonUINO-Affenbox at v2.0
Im Admin-Menü bekomme ich (egal in welchem Menüpunkt) immer nur die Ansage „OK, wähle nun die Startdatei mit der Vor- und Zurücktaste aus“. Ich hab die MP3 und Advert Ordner komplett neu rübergezogen und den EEPROM gelöscht. Das hat aber alles nichts gebracht.
Kannst du mir da weiterhelfen? Ich häng hier mal die configuration.h und die Konsolenausgabe an:
#define AiO
*Sample Classic
//#define buttonUp A2
//#define buttonDown A1
*Sample All in One
 #define buttonUp A2
//#define FIVEBUTTONS
*Sample Classic
*Sample All in One
//#define buttonFourPin A1
//#define buttonFivePin A2
*z.B.:
*z.B.:
  0,    //Null
  490,  //Button 1
  945,  //Button 2
  1494,
  1949,
  2480,
  2937,
  3373,
  3691,
  4064  //Button 9
  0,
  92,
  194,
  307,
  405,
  512,
  608,
  698,
  773,
  1023
   Null                = 0,
   Pause               = 1,
   Next                = 2,
   Next +10            = 4,
   Previous            = 5,
   Previous +10        = 6,
   VolumeUp            = 7,
   VolumeDown          = 8,
   Abort/Shutdown      = 9,
   AdminMenu           = 10,
  0,  //Null
  14,
  15,
  16,
  17,
  18,
  19,
  20  //Shortcut No. 9
*z.B.:
//#define IRREMOTE
//#define DECODE_LG
*z.B.:
#define POWER_ON_LED_PIN 6
#define FADING_LED
#define DEBUG
Affenbox by Marco Schulz
forked from TonUINO by Thorsten Voß; licensed under GNU/GPL.
Information and contribution https://tonuino.de.
Firmware Version: 0x92 = v2.0
del EEPROM
rsetSettings
writeSettingsrset short cuts
Version 3
Max Vol 25
Min Vol 1
Init Vol 18
EQ 1
Locked 0
Sleep Timer 1
Inverted Buttons 0
Stop when card away 0
Admin Menu locked 0
User Age 0
Saved Modifier 0
waitForTrackToFinish
waitForTrackToStart
file mismatchtrack not starting
track startet
track finish
set stby timer
milis 67888
adminMenu
disable stby timer
waitForTrackToStart
track startet
voiceMenu 15 Opt
nxt track
abort
nxt track
abort
1
waitForTrackToStart
track startet
nxt track
abort
nxt track
abort
2
waitForTrackToStart
track startet
nxt track
abort
nxt track
abort
3
waitForTrackToStart
track startet
nxt track
abort
nxt track
abort
4
waitForTrackToStart
track startet
nxt track
abort
nxt track
abort
Ich hab zur Zeit das gleiche problem bzw. es kommt gar kein Feedback ob ich im Admin Menü bin oder nicht :face_with_monocle:
Edit: Ich hab mir grad mal den Spaß gemacht die MP3 Dateien aus dem MP3 und dem Advert Ordner mit der Soundfile.txt im doc ordner zu vergleichen. Ergebnis ist, dass z.B. die Datei 843 welche Laut Soundfile txt „Adminmenü“ sein sollte leider ausgibt „OK, wähle nun die Startdatei mit der Vor- und Zurücktaste aus“.
Jau, da ist was bei den mp3s schief gegangen, die wurden nicht richtig generiert.
Ich lade nachher einen richitgen Satz hoch und werde das Release wieder heraus nehmen.
Ich hab es auch grad mal gegengetestet mit einer SD-Karte einer anderen Box auf der eine ältere Affenbox-Version läuft. Da funktioniert das Admin Menü und auch der Startsound.
