ich bastle gerade an diesem neuen Projekt und so weit ist alles gut, nur der Lautsprecher will nicht so wirklich. Vorweg ein paar Infos was ich so benutze:
- Aktuellen DEV 2.1 Sketch für den Tonuino
- 32 gb SD Karte, formatiert (nicht schnell) mit SD-Card-Formatter FAT 32
- alternative 4gb SD Karte, formatiert (nicht schnell) mit SD-Card-Formatter FAT 32 zum testen
- 8ohm 2w Lautsprecher (so ein kleiner Lautsprecher 6cmØ aus einer billigen PC-Box ausgebaut)
- Testhalber einen zweiten kleinen Lautsprecher 4ohm 3w probiert (immer das selbe Problem)
Die SD-Karte beinhaltet folgendes im ROOT Ordner:
- advert -> beinhaltet files aus github
- mp3 -> beinhaltet files aus github
- 01 -> 001.mp3 002.mp3 003.mp3
- 02 -> 001.mp3 002.mp3 003.mp3
Das Problem:
Nach dem Starten des Tonuinos (egal ob über PC-USB oder Handyladegerät an Stecker) wird der Lautsprecher automatisch leiser und ist nach ca. 5 Sekunden nicht mehr zu hören. Wenn ich beim Starten eine unbeschrieben Karte auf den Lesegerät liegen habe dann kann ich eben kurz hören wie der Lautsprecher sagt: OH EINE NEUE KARTE. VERwende die lau… -> Danach ist der Ton aus. Laut seriellen Monitor kann ich trotzdem noch mit den 3 Tasten navigieren und die Lautstärke regeln, nur eben ist kein Ton zu hören.
Hier ein Auszug aus meinem seriellen Monitor:
12:09:04.433 -> TonUINO Version 2.1
12:09:04.433 -> created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL.
12:09:04.433 -> Information and contribution at https://tonuino.de.
12:09:04.433 ->
12:09:04.433 -> === loadSettingsFromFlash()
12:09:04.433 -> Version: 2
12:09:04.433 -> Maximal Volume: 25
12:09:04.433 -> Minimal Volume: 5
12:09:04.433 -> Initial Volume: 15
12:09:04.433 -> EQ: 1
12:09:04.433 -> Locked: 0
12:09:04.433 -> Sleep Timer: 0
12:09:04.480 -> Inverted Volume Buttons: 1
12:09:04.480 -> Admin Menu locked: 0
12:09:04.480 -> Admin Menu Pin: 1111
12:09:04.480 -> === setstandbyTimer()
12:09:04.480 -> 0
12:09:06.573 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
12:09:06.573 -> === playShortCut()
12:09:06.573 -> 3
12:09:06.573 -> Shortcut not configured!
12:09:29.968 -> === volumeUp()
12:09:29.968 -> 16 ***(LAUTER/NÄCHSTER MANUELL GEDRÜCKT)***
12:09:41.157 -> Card UID: A7 BD 72 29 ***(KARTE RAUFGELEGT)***
12:09:41.157 -> PICC type: MIFARE 1KB
12:09:41.157 -> Authenticating Classic using key A...
12:09:41.157 -> Reading data from block 4 ...
12:09:41.157 -> Data on Card :
12:09:41.157 -> 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12:09:41.157 ->
12:09:42.918 -> 523
12:09:42.918 -> 523
12:09:42.966 -> === setupCard()
12:09:43.013 -> === voiceMenu() (99 Options)
12:09:47.156 -> 1 ***(LAUTER/NÄCHSTER MANUELL GEDRÜCKT)***
12:09:48.157 -> 268
12:09:48.157 -> 268
12:09:49.679 -> 2 ***(LAUTER/NÄCHSTER MANUELL GEDRÜCKT)***
12:09:50.683 -> 269
12:09:50.683 -> 269
Jemand eine Idee was da sein könnte? Was bedeuten denn diese Zahlen 268 oder 523 usw.?
