Wie gesagt. Die DAC Funktion ist 0x1A, nicht 0x10. Von daher hat das meiner Meinung nach nix miteinander zu tun.
Wollte nur kurz erläutern, woher meine falsche Annahme kam
Ich versuche momentan die ganzen Zusammenhänge zu verstehen, weil es mich einfach interessiert, wie der Tonuino arbeitet. Bin neugierig bei solchen Dingen
Und so nebenbei beim Lernen merkt man, was da alles an Hirnschmalz bei der Erstellung reingesteckt wurde.
Vielen Dank für die Anleitung von @reipet. Ich habe meine Klinkenanschlussbuchse genau so angeschlossen und es funktioniert super.
Ich habe dieses Problem etwas anders gelößt, der auf dem DFPlayer verbaute Verstärker Chip hat einen Mute pin, dieser ist dummerweise nicht auf die Stiftleiste rausgeführt.
Ich habe den entsprechenden pin des chips mittels eines 10k pull-up an 3v3 gehängt und über einen Schaltkontakt in der Kopfhörerbuchse zu GND (sodass der pin auf dem dfp GND bekommt solange KEIN Kopfhörer angeschlossen ist).
Weiterhin muss ein smd 0ohm Wiederstand entfernt werden.
Bilder folgen demnächst wenn ich die box aufmach um die SD-Karte zu füllen
