nachtrag: wenn jemand bilder von den 5v kontakten oder die genauen touch schalter (bis ca 7mm materialstaerke ) braucht kurze info, dann poste ich die detail infos mit bildern.
Wir brauchen hier immer Bilder von allem
ok werden nachgereicht sobald ich die schalter einbaue, hab naemlich verpennt bilder zu machen von version 2
Die optimale Lösung ist :
Foto-Lovestory!!!
… Viele Bilder zusammenhängend zu eine Geschichte mit wenig Text
ok werd ich genau so machen. unkommentiert 47 bilder von nahaufnahmen
WEISS GELB sind Kopfhörer L/R vom DFPlayer Mini
ROT SCHWARZ sind Kabel vom schalter um den Klinken-Schalter zu ersetzen. Ich habe die Klinkenbuchse ausgelötet da ich den AUX Eingang schlicht nicht brauche und der Standard sein sollte dass der Tonuino funktioniert. Das geht aber nur wenn was im AUX eingesteckt wäre um den Kontakt zu öffnen. Das habe ich dann mittels einem Push-Rast-Schalter gelöst ( Siehe Bilder am Ende )
Die anderen beiden ROT/SCHWARZ Kabel gehen an einen gemeinsamen GROUND auf dem Eneby Board und an einen stabilen 5V Kontakt. Damit schaltet sich der Tonuino nur zusammen mit dem Schalter des Eneby ein.
Hier sieht man die 3 TOUCH Taster die ich statt physischer Taster verbaut habe. Diese funktionieren hervorragend durch die Aussenwand des Eneby 20 ( hier Gen2 ) verbrauchen aber auch mehr Strom da diese dauerhaft versorgt werden müssen und überdies noch eine ( auslötbare ) rote LED besitzen die dauerhaft leuchtet im LOW/HIGH Signal Setting.
Impressionen von aussen, man erkennt nicht dass ein Tonuino drin steckt. Die Kinder wissen aber ganz genau wo die Karte aufgelegt werden muss und wo man in etwa hinfassen muss für Start/Stop oder Laut/Leiser ( 1,5 und 3 Jahre alt )
Und ganz unten Links der Schalter um zwischen Bluetooth/Tonuino umzuschalten.
Ich habe diese Taster verwendet:
und diese Schalter aufgrund der geringen Abmessungen
Das hätte man doch auch über Software lösen können?
Ich vermute der AUX schaltet gegen GND? Also wenn der Arduino Spannung bekommt, also wenn die Box einschalten wird, diesen I/O auf High und wenn eine Karte erkannt wird, auf Low.
Zurück eventuell nur über einen Hardware reset oder eine andere Idee
ja das hätte man sicherlich per software und freien pins loesen koennen aber dafuer fehlt mir die routine in der arduino ide. diese Loesung ist davon losgeloest und funktioniert tadellos sowie optisch unscheinbar. ich bin arduino und generell micro embedded system programmierung noch am lernen, bislang habe ich nur mit full size betriebssystemen und virtualisierung beruflich zu tun, das embedded zeugs ist fuer mich neuland und tonuino mein allererstes projekt damit
habe aber blut geleckt und werde mir noch mehr spielsachen bestellen
