ich komme leider nicht weiter
habe die sd karte mit advert u mp3 und einen 01-ordner in der eine 001.mp3 liegt bespielt
dann via ms edge die dev 2.2 geladen „done“
habe das 5-button board, er reagiert auch irgendwie (Lämpchen, Konsole) wenn ich was drücke
aber es kommt noch kein ton raus
habe jetzt grad die Kopfhörer dran, müsste aber was kommen oder
_____ _____ _____ _____ _____
|_ _|___ ___| | | | | | |
|_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One Plus
> Blockzitat
TonUINO Version 2.2
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 26
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 0
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
SD Karte bereit
Firmware Version: 0xFF = (unknown)
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
16807
=== disablestandby()
=== adminMenu()
=== voiceMenu() (12 Options)
1
=== 1 ===
Abgebrochen!=== writeSettingsToFlash()
0
Den Rfid hab ich noch gar nicht dran.
probier ich mal.
dachte ich kann auch ohne ihn was abspielen
das Menü hab ich glaub ich durch rumdrücken abgebrochen
ich hör ja nix, die Menüpunkte sind mir nicht ganz klar
dachte ich kann meine test-mp3 auf ein shortcut legen und losgehts
Du solltest den auf jeden Fall von der Spannung trennen. Nach dem Anschließen des RFID Readers muss sowiso neu gebootet werden, weil der Reader im Setup beim Start initialisiert wird.
Ok Danke für eure Hilfe.
Es war letztendlich die Sd-Karte.
Habe eine 64gb. Hatte versucht sie mit allen Regeln der Kunst auf 32gb zu Partitionieren und mit fat32 zu formatieren. Aber er mag sie einfach nicht =(
Mit der 16gb aus der digicam kommt jetzt endlich ton raus, yeah !
