Fehler Com error 130
Okay… nun dann hoffe ich mal Ihr bekommt die TonUINO Seite auch noch ans laufen.
Cool, quasi wie ein alter wurlitzer :wink:
Davon würde ich auch gerne ein Foto sehen
So, hallo liebe community. Nun ist unser Projekt bei mir zuhause, leider habe ich jedoch nur eine Karte mitgenommen und diese erkennt es zwar und dann steht im seriellen monitor das ich die karte konfigurieren soll jedoch passiert dann nichts.
Zeigst du bitte mal Bilder von dem tonuino Aufbau? Detaillierte Bilder von der Platine, Ober- und Unterseite. Knöpfe, Verdrahtung, Lautsprecher, etc. So dass man gut die Lötstellen etc sehen kann.
Ja kein Problem mache ich heute abend. Bin grade weg
Eigentlich ist alles nach dem Schaltplan angeschlossen. Ging ja davor auch. Habe nichts verändert.
Die ganzen Teile sind schon so gewesen die haben wir nicht selber gelötet.
Oha, was ist denn das für ein Micro-Controller?
Und die Taster? Wie habt Ihr die denn angeschlossen?
Und man sieht den Lautsprecher leider nicht.
Das ist ein arduino. Die Taster sind so angeschlossen :
A = +, B = -, C = pin. Und der Lautsprecher ist an dem sd lese Ding angeschlossen einfach mit + und -
  1. Ganz ehrlich, bei diesem “Aufbau” wundert mich gar nichts mehr. :wink: Da muss nur IRGENDWO ein kleiner Wackler sein und schon geht gar nix mehr. Tut euch selbst den Gefallen und baut das ganze mal ordentlich auf.
  2. Wenn eure Buttons 3 Pins haben, schnappt euch ein Messgerät und schaut das ihr die 2 Pins findet die erst offen sind und sobald gedrückt wird verbunden sind. Diese beiden schließt ihr jeweils ans A0-A2 bzw. GND an - den 3. Pin lasst ihr frei. Die Buttons benötigen keine Verbindung zu Vcc.
Okay vielen Dank. Das sind leider die sachen die wir von der schule gestellt bekommen deshalb kann man das alles nicht so ordentlich machen aber ich werde es nochmal versuchen. An der Schule gibt es generell zu wenige Kabel…
So, nun ist alles nach Plan verkabelt, sauberer geht es mit unseren Mitteln eigentlich nicht. Außerdem habe ich noch Screenshots von der Struktur auf der sd Karte gemacht.
edit: Das ist der serielle Monitor nach einem neuen Versuch :frowning:
TonUINO Version 2.0
© Thorsten Voß
Firmware Version: 0x92 = v2.0
Com Error 1
Card UID: EB 36 F1 0A
PICC type: MIFARE 1KB
Authenticating using key A…
Current data in sector:
4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
Reading data from block 4 …
Data in block 4:
Neue Karte konfigurieren
Com Error 1
Com Error 1
Hat sich erledigt es läuft :see_no_evil: und nicht nur das. Freudentränen sind sich fast gelaufen haha​:sweat_smile:. Danke SEHR für all die Hilfe wirklich. Vielen vielen Dank.
Sehr schön :+1:
Verrätst du zusammenfassend, was genau das Problem war?! Als Lösungsansatz für den nächsten, der nach “Com error 130” sucht. :wink:
Ich würde sagen der Beitrag 6 von Tonuinodaddy hat com error 130 behoben.
