leider musste ich den TonUINO meines Sohnes außer Betrieb nehmen weil er nur noch sehr sporadisch die RFID Karten erkannt hat.
Das ist schon eine relativ lange Zeit her. Heute hab ich dann mal Zeit gefunden auf Fehler suchen zu gehen. Nur bekommen ich schon beim Kompilieren des Codes einen Fehler.
Serireller Montior funktioniert. Da ich einen neuen Laptop habe musste ich alles neu installieren.
Am Code (Tonuino Datei aus dem Master Branch) habe ich keine Änderungen vorgenommen, daher kann es eigentlich nur an den Einstellungen /Installation liegen?
Hier der angezeigte Fehler. Kann sich jemand vorstellen, was das Problem sein könnte?
Ich verwende die HW, die im Set von Az Deilvery verauft wird.
Ich habe sowohl Ardduino 1.8.13 (Windows Store) und arduino-1.8.10 ausprobiert. Beide zeigen den gleichen Fehler an.
Arduino: 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\arduino_build_239220 -warnings=none -build-cache C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\arduino_cache_766075 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Stefan\Documents\Sicherung_Laptop\pri\HDD\toHdd\Tonunio\Code\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\arduino_build_239220 -warnings=none -build-cache C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\arduino_cache_766075 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Stefan\Documents\Sicherung_Laptop\pri\HDD\toHdd\Tonunio\Code\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_239220\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for DFMiniMp3.h: [DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna@1.0.7]
ResolveLibrary(DFMiniMp3.h)
-> candidates: [DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna@1.0.7]
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_239220\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for EEPROM.h: [EEPROM@2.0]
ResolveLibrary(EEPROM.h)
-> candidates: [EEPROM@2.0]
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_239220\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for JC_Button.h: [JC_Button@2.1.2]
ResolveLibrary(JC_Button.h)
-> candidates: [JC_Button@2.1.2]
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\JC_Button\\src" "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_239220\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for MFRC522.h: [MFRC522@1.4.8]
ResolveLibrary(MFRC522.h)
-> candidates: [MFRC522@1.4.8]
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\JC_Button\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\MFRC522\\src" "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_239220\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for SPI.h: [SPI@1.0]
ResolveLibrary(SPI.h)
-> candidates: [SPI@1.0]
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\JC_Button\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\MFRC522\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_239220\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for SoftwareSerial.h: [SoftwareSerial@1.0]
ResolveLibrary(SoftwareSerial.h)
-> candidates: [SoftwareSerial@1.0]
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\JC_Button\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\MFRC522\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_239220\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\JC_Button\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\MFRC522\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\JC_Button\\src\\JC_Button.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\JC_Button\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\MFRC522\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\MFRC522\\src\\MFRC522.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\JC_Button\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\MFRC522\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\MFRC522\\src\\MFRC522Extended.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\JC_Button\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\MFRC522\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src\\SPI.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\JC_Button\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\MFRC522\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src\\SoftwareSerial.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Generating function prototypes...
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\JC_Button\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\MFRC522\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_239220\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_239220\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_239220\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\JC_Button\\src" "-IC:\\Users\\Stefan\\Documents\\Arduino\\libraries\\MFRC522\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_239220\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Stefan\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_239220\\sketch\\Tonuino.ino.cpp.o"
In file included from C:\Users\Stefan\Documents\Sicherung_Laptop\pri\HDD\toHdd\Tonunio\Code\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino:1:0:
C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\src/DFMiniMp3.h: In instantiation of 'uint16_t DFMiniMp3<T_SERIAL_METHOD, T_NOTIFICATION_METHOD>::listenForReply(uint8_t) [with T_SERIAL_METHOD = SoftwareSerial; T_NOTIFICATION_METHOD = Mp3Notify; uint16_t = unsigned int; uint8_t = unsigned char]':
C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\src/DFMiniMp3.h:105:27: required from 'void DFMiniMp3<T_SERIAL_METHOD, T_NOTIFICATION_METHOD>::loop() [with T_SERIAL_METHOD = SoftwareSerial; T_NOTIFICATION_METHOD = Mp3Notify]'
C:\Users\Stefan\Documents\Sicherung_Laptop\pri\HDD\toHdd\Tonunio\Code\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino:231:14: required from here
C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\src/DFMiniMp3.h:511:62: error: no matching function for call to 'Mp3Notify::OnPlayFinished(DfMp3_PlaySources, uint16_t&)'
T_NOTIFICATION_METHOD::OnPlayFinished(DfMp3_PlaySources_Usb, replyArg);
C:\Users\Stefan\Documents\Sicherung_Laptop\pri\HDD\toHdd\Tonunio\Code\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino:41:15: note: candidate: static void Mp3Notify::OnPlayFinished(uint16_t)
C:\Users\Stefan\Documents\Sicherung_Laptop\pri\HDD\toHdd\Tonunio\Code\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino:41:15: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\src/DFMiniMp3.h:515:62: error: no matching function for call to 'Mp3Notify::OnPlayFinished(DfMp3_PlaySources, uint16_t&)'
T_NOTIFICATION_METHOD::OnPlayFinished(DfMp3_PlaySources_Sd, replyArg);
C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\src/DFMiniMp3.h:519:62: error: no matching function for call to 'Mp3Notify::OnPlayFinished(DfMp3_PlaySources, uint16_t&)'
T_NOTIFICATION_METHOD::OnPlayFinished(DfMp3_PlaySources_Flash, replyArg);
C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\src/DFMiniMp3.h:524:66: error: 'OnPlaySourceOnline' is not a member of 'Mp3Notify'
T_NOTIFICATION_METHOD::OnPlaySourceOnline(static_cast<DfMp3_PlaySources>(replyArg));
C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\src/DFMiniMp3.h:529:68: error: 'OnPlaySourceInserted' is not a member of 'Mp3Notify'
T_NOTIFICATION_METHOD::OnPlaySourceInserted(static_cast<DfMp3_PlaySources>(replyArg));
C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\src/DFMiniMp3.h:534:67: error: 'OnPlaySourceRemoved' is not a member of 'Mp3Notify'
T_NOTIFICATION_METHOD::OnPlaySourceRemoved(static_cast<DfMp3_PlaySources>(replyArg));
Bibliothek DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna in Version 1.0.7 im Ordner: C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna wird verwendet
Bibliothek EEPROM in Version 2.0 im Ordner: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM wird verwendet
Bibliothek JC_Button in Version 2.1.2 im Ordner: C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\libraries\JC_Button wird verwendet
Bibliothek MFRC522 in Version 1.4.8 im Ordner: C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\libraries\MFRC522 wird verwendet
Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\SPI wird verwendet
Bibliothek SoftwareSerial in Version 1.0 im Ordner: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial wird verwendet
