Erster Test: Bluetooth Transmitter (Emitter) also ZU BT-Kopfhörern only:
Also die erste Platine ist eingetrudelt und zwar diese hier:
Vorweg: Der Abstand der Pins ist sicher nicht Jedermanns Sache (gut, dass ich gelernter Gold- und Silbersticker bin) (siehe Foto - „Fädeltechnik“).
Ich habe gleich einen handlicheren Prototypen gelötet:
Erster Test verlief einwandfrei. Ich konnte ohne Probleme die BT-Kopfhörer verbinden. Die Reichweite und Klangqualität ist auch echt gut, überraschend gut. Eingangsspannung ist auch 5V.
Jetzt die „Abers“:
- nur mit externer Spannungsquelle getestet (also Audioplayer und Board hatten zwei Spannungsquellen -> dadurch befreit von etwaigem Digital Noise)
- mit VS1053 getestet, wo ich eben ein „AGND“ habe, sollte aber völlig egal sein, weil:
- auf dem Modul AGND mit DGND verbunden ist (mittlerweile wohl ein „chinesisches Gütesiegel“)
Auf dem Aliexpress Link ist eine einfache Beschaltung, diese habe ich verwendet. Mein Anschlusstipp ist, dass vom DF-Player die DAC-out Pins („DAC-L“ "DAC-R) und GND mit dem Modul verbunden werden, wüsste eigentlich nicht, warum es nicht klappen sollte.
