Also, Aktuell ist das so (jetzt nochmal richtig, die Grafik eben war verkehrt):
13 37 B3 47 01 02 05 02 00 00 00 00 00 00 00 00
| | | | +track (0x01-0xFF), nur für den Einzelmodus
| | | +assigned mode (0x01-0x05), der Wiedergabemodus
| | +assigned folder (0x01-0x63), der zugewiesene Ordner
| +version, momentan immer 0x01
+magic cookie, damit TonUINO die Karten wiedererkennt
Byte 8 (also der Track) sollte nur einen Wert haben wenn Byte 7 (Modus) gleich 0x04 (Einzelmodus) ist. Wenn ein anderer Modus gesetzt ist, sollte dort 0x00 stehen. Bei meiner Firmware ist das so. Da Thorsten die Karten aber nicht löscht beim neubeschreiben, kann es sein, dass dort was über bleibt. Das ist unschön, schadet aber theoretisch nicht, weil es nicht ausgewertet werden sollte.
In der neuen Firmware wird da noch was dabei kommen, für die Spezial Modi etc.
