TonUINO Classic Platine
AZDelivery Nano V3.0 mit…
diese Teile kommen jetzt dazu.
Brauche ich noch die Tasten ( zur Zeit nicht lieferbar, und die Kabel (Jumper?)
Lautsprecher hab ich.
Eine Micro-SD-Karte mit maximal 32 GB hast du auch schon?
Hast du ein mini USB-Kabel zu hause?
und irgendwann brauchst du sicherlich noch weitere RFID-Tags (Karten, Sticker, …). Zum Testen reicht natürlich das, was dem RFID-Reader beiliegt.
8 ohm? Mindestens 3 Watt?
Müssen es denn unbedingt Arcade Buttons sein? Es gibt ja noch viele andere Taster…
Hallo, danke, ja das Kabel hab ich vom Drucker (fürs Versuchen) und heute ist auch der bestellte Nano Set angekommen. da ist ein Kabel dabei.
8 Ohm , 2 Watt Nominal, 4 Watt Musik. sollte doch gehen?
Hallo wusste nicht ob ich schalter oder Taster holen muss, deshalb wollte ich alle Teile so 1:1 bestellen wie auf der HP. Aber ist wohl nicht so gut;( deswegen bin ich jetzt auch auf ander gestoßßen und die haben ja eigentlich nur die Größe als Unterschied. Wäre schön wenn die Läden wieder öffnen und man sich da die Sachen ansehen könnte;(
Ja, der spielt.
Da brauchst du einen Conrad-Shop in der Nähe. In Baumärkten und MediaMärkten gibt es solch Fummelei eigentlich eher selten.
