wir haben schon seit einigen Jahren eine AiO Box zu Hause und sind damit ganz zufrieden. Seit einiger Zeit passiert es jedoch, dass sich die Box mit einem lauten “knattern” verabschiedet und neustartet.
Ich habe jetzt mal zum Testen mein Labornetzteil angeschlossen und beginnend bei 3.2V die Spannung langsam reduziert. Je nach Lautstärke geht das Problem bei 2.8-2.9V los, es gibt dieses laute Geräusch und dann startet die Box neu. Ich verwende derzeit die Version V3.3.0_2025.07.26 der TonUINO-TNG.
Liegt da ein defekt bei meiner AiO Platine vor, bzw. gibt es eine Möglichkeit ein lautlose Abschaltung hinzubekommen?
Ja, daran habe ich auch zuerst gedacht, dass etwas mit der Abschaltautomatik nicht stimmt. In deinem verlinkten Beitrag steht das die ab <=2.7V auslösen soll. Also könnten das jetzt aus meiner Sicht zwei Dinge sein:
Die Platine benötigt auf einmal mehr Spannung um “vernünftig” zu funktionieren. Das heißt, dass bereits ab 2.8-2.9V Probleme auftreten und damit die Abschaltung gar nicht auslösen kann.
Du hast recht das sich der Abschaltpunkt verschoben hat und mein Netzteil ist eventuell nicht genau genug. Ich kann morgen noch einmal den Test durchführen und mein Multimeter dazu hängen, dann habe ich wesentlich genauere Messwerte.
Nachtrag:
Ich habe nun noch einmal mit dem Multimeter gemessen.
Stelle ich die Box auf vollste Lautstärke, schaltet das Gerät bei <3.0V ab. Dann springt es zum nächsten Titel und versucht diesen abzuspielen, wobei es wieder abschaltet, usw. Hier kommt es nicht zu dem “knatter” Geräusch.
Bei leisester Lautstärke hält die Box etwas länger durch und fängt unterhalb von 3V etwas an zu rauschen. Bei etwa 2.85V geht dann das “knattern” los und die Box springt zum nächsten Titel und versucht diesen bei voller Lautstärke abzuspielen.
Es scheint also so, als hätte die Platine Probleme bei Spannungen unter 3V. Ist das normal? Vermutlich nicht. Da alle wichtigen Komponenten auf der Platine sind, kann es ja auch nichts mit Übergangswiderständen zu tun haben vermute ich mal.
Bei den AiO Platinen ist eine Hardware-Batteriespannungskontrolle vorhanden. Diese soll normalerweise den Tonuino bei Unterschreiten von ca.2,9 V Batteriespannung abschalten. Das funktioniert völlig unabhängig von der verwendeten Software. Ich vermute, dass irgendetwas mit der Einschaltlogik nicht stimmt und der Tonuino nach dem Abschaltsignal der Batterieüberwachung sofort wieder zum Einschalten getriggert wird. Gründe dafür können bei den Tasten liegen. Kriechströme durch Verschmutzung oder falscher Anschluss z.B. der Play-Pausetaste. Ich würde erstmal alles auf korrekten Anschluss prüfen, eventuelle Verunreinigungen (z.B. Flussmittelreste vom Löten) beseitigen und auch mal die Kabelführung kontrollieren.
Leider ist der elektrische Schaltplan nie veröffentlicht worden, so dass man keine zuverlässige Analyse zur Fehlerbehebung durchführen kann.
Eventuell kann eine Kontaktaufnahme zum Support von LKP weiterhelfen, falls dieser noch existiert.
Ob die Taster das Problem verursachen müsste sich ja recht einfach testen lassen, wenn ich diese von der Platine löse und dann erneut mit dem Labornetzteil teste. Sobald ich Zeit gefunden habe, melde ich mich mit dem Ergebnis zurück.
Vor zwei Wochen hatte ich bereits ein E-Mail an Leiterkartenpiraten geschrieben, jedoch leider noch keine Antwort erhalten.
