Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Nach dem ersten Start, wollte ich dann eine admin Karte erstellen.
Ins Menü dazu und beim auswählen des Verfahrens konnte ich es nicht auswählen.
Nun komme ich nicht mehr ins admin Menü. Macht einfach nichts.
Alles andere funktioniert.
Selbst ein neu bespielen hat nichts gebracht.
2. Nano genommen…
Selbes Phänomen.
Hat da jemand ein Rat?
Im serial Monitor Zeit er beim Halten der 3 Tasten an admin Menü… Aber der tonuino sagt nichts und scheint auch nicht drin zu sein… Weil wenn ich leiser lauter drücke, macht er das…
Die Karte für das Adminmenü hast du mal aufgelegt?
Zeige doch mal den seriellen Monitor, wenn du ins Adminmenü möchtest.
Also, du hörst was, wenn Musik abgespielt wird?
Du verwendest die aktuelle dev?
Du hast eine noch nicht programmierte Karte aufgelegt, dann einen Ordner ausgewählt und als Wiedergabemodus Adminkarte ausgewählt.
Was konntest du dabei nicht auswählen?
Du hast den Zugang zum Adminmenü aber noch nicht eingeschränkt, sodass das nur mit Karte funktioniert?
Wirklich helfen kann man dir nur wenn du die Ausgabe des Monitors teilst. Diese bitte nach dem Einfügen markieren und mit der </> Schaltfläche formatieren.
Okay das ist peinlich
Nein habe eine leere Karte genommen und bin direkt ins admin Menü
Also alle 3 Knöpfe drücken und dann Strom dran zum resetten🤔
Eas ist ja auch ein Weg ins Adminmenü zu kommen.
Waa meinst du damit?
Das:
Zum resetten musst du beim Starten alle drei Knöpfe gedrückt halten. Mich wundert es, dass du nichts aus dem Lautsprecher hörst. Hast du die Ordner mp3 und advert entsprechend der TonUINO-Version auf der SD-Karte?
Wie gesagt, erstmal brauchen wir einen Auszug aus dem seriellen Monitor um weiter zu helfen.
Aber sollte der Zugang zum Adminmenü schon beschränkt sein und die Karte nicht mehr gehen, dann beim Starten des Tonuinos alle drei Tasten für einige Sekunden gedrückt halten. Dann wird der EEPROM zurück gesetzt und das Admin Menü ist auch wieder normal zugänglich.
Ja da lag der Schuh begraben…
Hatte zum sperren eine leere genommen bzw vorher keine ausgewählt…
Jetzt klappt es…
