Adapter für Mini RFID-RC255
Auf speziellen Wunsch von @HaSch:
Adapter for Mini RFID-RC522 by Blob86 - Thingiverse
Es handelt sich hier um einen Adapter von Mini RC522, also den „kleinen schwarzen RFID-Reader“ auf den „normalen blauen RFID-Reader“. Unter anderem, aber natürlich nicht exklusiv nutzbar für die BlobBox.
Wunderbar, herzlichen Dank.
Muss der mit Stützstruktur gedruckt werden?
Ja, innen am Kragen, wo die Platine gehalten wird, wird ein wenig Stützstruktur notwendig sein.
Ein kleiner Hinweis noch: Nach oben ist der Reader nicht gehalten. In der neuen BlobBox ist eine Auflage dafür, sonst liegt der große Reader nur um die Schrauben herum auf. Wenn du den Adapter mit einer alten BlobBox nutzen willst, solltest du in der Mitte etwas mit ca. 2 mm Stärke zwischen Reader und Gehäuse unterlegen.
