Den EEprom kannst du entweder über den Reset im Adminmenü oder den beim Start (Play, Lauter und Leiser gedrückt halten, bei der AiO Play, Vor und Zurück) löschen. Dann gehen allerdings alle Einstellungen verloren.
Es gibt hier im Forum auch Ideen die Software so abzuändern, dass man den Fortschritt per Tastendruck zurücksetzen kann
Alternativ, wennandas nicht regelmäßig machen möchte,kann man eine SD-Karte mit nur einem Track pro Ordner füllen, die Hörbuchkarte auflegen, einmal einen Track zurückspulen und dann wieder die eigentliche SD-Karte einstecken. Dann ist auch der erste Track als Fortschritt im Speicher
