ich hab die Box extra so fotografiert, dass man die Befestigung nicht sieht
Ist hässlich mit 2 schrauben und 2 unterlegscheibn schnell dran geschraubt. Zum wegklappen müsste er länger sein und dann währe der Griff für meinen Geschmack zu groß geworden
Wie hast du das USB-Kabel denn aus der Box geführt? Der Stecker ist ja etwas dicker als die Buchse. Hast du das Loch so groß gebohrt, dass der Stecker durchpasst, oder hast du das Kabel komplett durchtrennt? Und die Schrauben? Die sind ja vorne nicht spitz, wie hast du die denn in die Box geschraubt?
Habe meine Box jetzt soweit fertig, nur die Befestigung des USB-Kabels fehlt, deshalb frag ich genau, damit ich mir die Box nicht gleich wieder kaputt mache…
@AndyW der USB Anschluss war tatsächlich das größte Problem. Ich hatte erst überlegt das Kabel komplett zu trennen, hab dann aber doch die Öffnung erst kleiner gehört und dann ganz vorsichtig so groß gefeilt, dass das Kabel durchgepasst hat. Wenn man dann den Anschluss draufschraubt, fällt das so gut wie garnicht auf, ist nur ein mm zusätzlich in der Höhe. Für alle Schrauben habe ich mit einem 1mm Holzbohrer leicht vorgebohrt damit die Schrauben gut fassen. Dann griffen die Schrauben auch ohne Problem.
Ich hab mit dem Klarlack alles versaut… alles wieder abschleifen oder… xxx egal die Kinder sehen dass gar nicht …? Was meint ihr? Macht es Sinn zu versuchen nur die Nasen wegzuschleifen ?
Hast du genau auf 100mm ausgeschnitten oder etwas mehr wie 105mm? Würde gerne die Lautsprecherbox verbauen, haben sie aber noch nicht da, aber das Loch kann ich ja schon mal machen. Danke!
wie hast du bei dem USB Stecker, der hinten raus guckt, das Loch gebohrt? Der Stecker ist doch ziemlich dick - dicker als der Anschluss, der von hinten geschraubt wird. Bei mir kann man jetzt ein wenig in die Box gucken, da das Loch so groß ist… weißt du was ich meine?
Ist bei mir in der Tat das gleiche. Ich habs wirklich nur soweit gefeilt, dass ich das Kabel genau reinrutschen konnte. Da ist jetzt auch bei mir eine kleine Lücke im Gehäuse. Leider hab ich auch noch keine bessere Möglichkeit gefunden.
