Tonuino startet nicht mehr
Seit einiger Zeit bleibt mein Tonuino still. Heute bin ich endlich dazu gekommen ihn zu zerlegen und die Komponenten anzustecken. Ich bekomme allerdings keinerlei Ausgabe auf der seriellen Konsole. Ich habe verschiedene USB ports getestet.
Wie kann ich hier weiter vorgehen um das Problem zu finden?
Leider bin ich wieder total aus dem Thema raus und freue mich daher über jede Hilfe.
Danke euch!
LG
Exponent
Ich sehe keine Buttons angeschlossen. Die Platine scheint daher nicht eingeschaltet. Bitte Buttons anschließen und Play Taste zum einschalten drücken.
Neben der USB Buchse ist ein Jumper. Versuche Mal bei gezogenem Jumper und bei gesteckten Jumper den TonUINO einzuschalten. Dieser Jumper gibt den Zugriff auf die Sd Karte über den USB Port frei. Dann ist aber der Zugriff von Df Player gesperrt.
Vielen Dank für den Hinweis. Das hatte ich tatsächlich übersehen. Das Kabel muss sich mit der Zeit gelöst haben. :slight_smile:
Hast du die kleine Platine zum Anschluss der Buttons eigentlich im Gehäuse befestigt? Wenn die lose ist, kann sie einen Kurzschluss verursachen.
Nein. Danke für den Hinweis. Dann werde ich das nachholen. :slight_smile: :+1:
