Ja, aber bei 255 ist Schluss, da der DFPlayer da eine Grenze hat.
Also kannst du 99 Ordner * 255 Dateien auf deinem tonuino speichern.
Die Länge ist unwichtig, also könntest du auch noch die Geschichte die 10 Teile hat zusammenschneiden und hast dann pro Ordner Platz für 255 Hörspiele.
Dann kommst ereilt dich aber das Limit von 32GB.
Aber auch hierzu gibt es schon erfolgreiche Tricks
Ob das mit deiner sd an deinem Player funktioniert, muss man dann schauen.
Ja, genau so.
Nur einen Nachteil hat der spezial Modus, du kannst deinen Fortschritt nicht speichern.
Also wenn du bibi angefangen hast, kannst du Pause drücken und dann weiter hören. Geht die Kiste aber aus, starte die Karte beim nächsten mal aber die Geschichte von vorne.
Dann drückt das Kind halt „vorwärts“ bis es wieder dran ist.
Oder wie von @marco-117 angeboten
Dort kann man auch im spezial mehrere stände speichern
