Tigerbox feat. TonESP(8266)
#1
Moin Moin liebe Gemeinde,
Ich habe bisher im stillen mitgelesen, habe aber jetzt doch eine Frage, auf die ich bisher keine Antwort finde.
Hat schon jemand probiert eine tigerbox in einen tonuino umzubauen?
Die tigerbox gibt es teilweise für unter 30€ und man bekommt dafür neben dem Gehäuse auch den Lautsprecher, Akku und einen Haufen Taster.
Klingt ganz interessant oder?
Jkw
Edit: + Kopfhörer Buchse!
Die Anzahl an Buttons würde wahrscheinlich den Verfügbaren pincount überschreiten, aber das kann man ja durch einen Portexpander oder einen anderen Controller lösen
#2
In diesem Beitrag ging es schonmal um die Box. Ich denke, da wirst du fündig
#3
Thema gibt es hier schon :
Tigerbox als Gehäuse
Bitte nicht für alles nen neuen Beitrag schreiben,das wird hier sehr unübersichtlich
#4
Besten Dank. Habe ich irgendwie übersehen.
Ist echt eng …
#5
Hallo allerseits,
ich wollte dann doch mal von meinem Fortschritt mein kleinen Projekts erzählen. In dem Link oben habe ich ja einige Bilder gepostet von meinem ersten Tigerbox Umbau der eifrig genutzt wird, doch nun folgt Version 2.
Das Ziel ist letztlich ein Tonuino-Artverwandter Aufbau in einer TigerBox mit der Option die Box aus der Ferne bedienen zu können.
Das Fernbedienungs-Augenmerk liegt dabei auf
  •    Programmierung der Karten
  •    Starten und Stoppen von Wiedergabe (Emulierung von Karten)
  •    Setzen von Regeln (10min Rest Spielzeit / auto off after track)
  •    Abfragen vom Status (Batterie, Aktuelle Spielzeit etc)
Es geht bei meinem Projekt 2.0 viel mehr ums das Machen als um das Ergebnis.
Für WLAN Support gibt es ja bereits das ESP32 Projekt hier im Forum, allerdings wird das Platz-mäßig niemals in die TigerBox passen. Also habe ich meinen eigenen Spinoff gestartet. Als Controller haben ich den ESP8266 gewählt, hauptsächlich weil ich davon viele hier liegen habe und auch einiges an Erfahrung gesammelt hatte als auch wegen der geringen Größe.
Das offensichtliche Problem des geringe Pin Counts stellte sich als Vorteil heraus dazu gleich mehr.
Den DFmini Player habe ich im Design gelassen, aus selbem Grund (geringer pin count Im Vergleich zu SD-Karte) und ebenfalls per Software Serial (2 Pins) angeschlossen.
Des Weitern habe ich einen i2c port expander an den ESP angeschlossen (SCL / SDA / IRQ) und am selben Bus auch ein NFC/RFID Leser angeschlossen (PN532).
(Jetzt koennet man sagen das ESP8266 + expander wieder so gross sind wie der Arduino oder der ESP32, was auch stimmt, aber ich kann sie in getrennten Taschen der TigerBox verbauen, was sonst nicht ginge.)
Der interrupt Pin und auch der Reset vom Leser gehen dann an den port expander, genau wie das busy signal vom Player und alle 5 Buttons (der expander hat 16 IOs).
Der oben angesprochene Vorteil ist nun das ich nur dann überhaupt kommunizieren muss wenn der expander irq pin zuckt. Dann checke ich wie der Input state ist und verarbeite die Knöpfe oder rufe die Daten vom NFC Leser ab. Der mittelfristige Plan waere diesen IRQ Pin als wakeup vom ESP8266 aus dem Sleepmode zu nutzen um dann in der Zwischenzeit weniger Akkuladung zu verbrauchen.
Ich habe angefangen die originale Firmware zu erweitern bin dann allerdings schnell an die Grenzen gestoßen, z.B. möchte ich ja die Programmierung der Karten via WiFi machen und kann daher nicht auf die Karte schreiben. Somit landen nun alle settings bei mir im internen Dateisystem des esp8266 und werden von dort nach dem Neustart wieder gelesen.
Aus diesem Grund habe ich meine eigene Firmware begonnen. Bisher kann ich:
  • dfplayer ansteuern und Feedback erhalten
  • RFID/NFC Leser konfigurieren und NFC Tags einlesen und entsprechend Lieder wiedergeben
  • WiFi (hart kodiert) verbinden und per MQTT (hart kodiert) kommunizieren
    – Karten per mqtt anlegen, ändern, löschen, emulieren
    – den Speicher löschen
    – Play, Pause, next, prev via mqtt msg
  • das tonuino Setup Menü habe ich beibehalten, um auch an der Box zu konfigurieren
  • Tasten einlesen und entsprechend reagieren
  • settings (current volume etc) und Karten Datenbank im Speicher ablegen und beim Neustart laden
Es fehlt aber noch einiges z.B. der Support der lustigen weißen Karten, Feedback via mqtt und das verbauen in der Box. Diesmal möchte ich auch die originale Funktion belassen (Bluetooth, Kopfhörer, Led Licht) und nur nach Bedarf den Sound des TonESP über die aux Schnittstelle der Box starten.
Wenn ihr Interesse habt Berichte ich.
Hier noch ein Bild von aktuellen Aufbau.
Und der Link zur Firmware https://github.com/KoljaWindeler/TonESP
Jkw
#6
Hier ein kleines Update von meinem ESP Projekt.
Ich bin ueberrascht wie sinnvoll die MQTT integration war, ich habe sie ja eigentlich nur zur Kontrolle von Play/Pause etc einbauen wollen, aber man kann darueber wirklich sehr zuegig die Box steuern und z.B. Karten anlegen.
Zu dem Log file:
Links seht ihr die Ausgabe von meinem ESP (seriell) rechts oben den MQTT log inklusive der Antworten und unten die Eingaben von mir.
Die Box startet also und laedt erstmal alle bekannten Karten aus dem File, dann die Settings.
Danach werden die Geraete (port extender, nfc, mp3) gesucht. Bisher muss ich den PN532 immer 2x suchen … nicht sicher warum, daber beim 2. mal gehts zuverlaessig (vielleicht startzeit nach reset?).
Bei Sekunde 10 ist das Setup vorueber und er beginnt die Startup Karte zu spielen (“Hallo”).
Sekunde 21 zeigt dann den Interrupt durch die aufgelegt Karte. Das ist auch der Moment bei dem rechts oben die Ausgabe der gescannten Karten UUID erfolgt die ich markiert habe. Die Ausgabe zeigt die leeren Daten, da die Box die Karte noch nicht kennt {UUID, Mode, Album, Track, Userdata}.
Die UUID habe ich markiert um sie im Fenster rechts unten an die Box zu schicken.
1 (=Create/Modify Card), 69E8…(=UUID), 1 (=Mode), 1 (=Folder), 1 (=Track), 12300… (=Userdata).
Das Logfile oben wiederholt das Kommando. Die Box hat es bei Timestamp 54 empfangen, und fuegt es der Datenbank hinzu, (und laedt diese neu).
Bei 1:15 lege ich die Karte erneut auf den Scanner (da sagt er auch das es zwar die selbe Karte ist, aber das sie >3 nicht in Sicht war was ein neues Abspielen triggert). Nun ist sie aber bekannt und startet den Hoerspielmodus, Album 1, Track 1.
Ich merke hier beim schreiben das es recht aufwendig klingt, aber es geht tatsaechlich super easy :slight_smile:
Also falls nochmal jemand ein ESP oder sonstigen WiFi Spinoff bauen wird: MQTT macht zumindest ein wenig Sinn
JKW
PS: Ja mir ist bewusst das da recht viele Zugangsdaten stehen :see_no_evil:
#7
Find das echt cool, was du da mit dem ESP8266 die Beine stellst. Gut das mit der Tigerbox grenzt an Masochismus :wink: aber irgendwas is ja immer hehe.
#8
Moin, ja die Tigerbox ist echt verdammt klein. Ich wollte jetzt Mal probehalber den ESP reingepackt und das wird echt nichts werden. Das ist einfach viel zu eng … ich werde Version 2 doch in eine andere Box verbauen, allerdings inklusive Tigerbox Elektronik um das bedienpanel zu behalten und weiter die Bluetooth Option zu haben.
Die habe ich bei eBay gefunden.
Und schonmal das Panel montiert
Da ich ja nun quasi unendlich Platz habe kann ich es mir auch wieder einfach machen und Verkabelung sparen.
Tada
Und mit Modulen
Nun muss noch die Tigerbox Anbindung erfolgen … Wenn Mal wieder Zeit ist.
Jkw
#9
Guten Abend allerseits,
ich habe nun zumindest grob alles in der Box und das meiste klappt. Es gibt immer Mal wieder ein paar Kleinigkeiten die zu optimieren sind, ein Beispiel seht ihr im Video unten:
Sobald man auf Pause drückt schaltet der Verstärker der Tigerbox den aux eingang weg … andere Sachen (z.b.) der neu aufgelegte Transponder spielen dann nicht. Ich bin mir noch nicht sicher ob ich das in Software (Input der Pause taste kurzzeitig als Output betreiben und wieder an schalten) oder Hardware (Leiterbahn trennen) lösen werde …
Andere Dinge sind echt cool. Die Tigerbox kann durch einen Druck auf die “Funktionstaste” von aux-in zu Bluetooth wechseln und dann wird daraus eine richtige partybox :wink:
Die Integration des web-interface geht auch voran.
Hier nutze ich Homeassistent das dann per mqtt mit der Box spricht.
Schritt für Schritt geht’s weiter :wink:
Jkw
#10
Mit dem TonUINO hat das ja echt bald ausser den NFC Tags nichts mehr zu tun :joy:, aber super starke Leistung dieser Umbau. Echt Respekt!
#11
Naja die grundsätzliche Idee ist schon noch da … Kind legt Ding auf und … OK ich merke gerade: du hast Recht :wink:
Edit: wobei das WiFi Feature schon praktisch ist. Ich habe gerade noch den “Pause/Play Input kurz als Output nutzen” Teil geschrieben und per WiFi die Firmware aktualisiert (die Box war noch an und im Keller) … nur zur testen musste ich doch noch runter laufen, aber immerhin nicht auf schrauben =)
#12
Wie? Du hast keine remote hands? Da geht dann ja noch was. :wink:
#13
Das Webfrontend ist super! Vielleicht ist das ja auch etwas für die andere TonUINO Weiterenwicklung mit ESP?
#14
Ich habe es bewusst nicht gemacht, da du für mqtt eine seperate Datenbank aufsetzen müsstest und habe mich stattdessen mit html gequält :smile:
#15
@stephan: echt Mal … da fehlt noch was.
@Dennis ne das geht leider nicht so einfach. Der ESP spricht per mqtt mit meinem homeserver und auf dem läuft auch das webfrontend. Also nicht wirklich portable.
@Christopher was denn für eine Datenbank ? Generell ist meine Version schon speziell und nicht sonderlich portable das stimmt schon. Ich glaube mittelfristig Brauch ich auch noch ein HTML Interface … vielleicht :wink:
Dafür habe ich jetzt die meisten elektronischen Feature fertig. Ich habe den klassischen Fehler gemacht und einen gpio Pin an den Powerschalter gemacht.
[Elektronik jibby Jabba]
Der wird allerdings per pull-up hochgezogen, der dann natürlich per interne z-diode den Port Expander am Leben hält.
Naja nun gibt’s noch einen mosfet der mir das macht.
[/Elektronik jibby Jabba]
Ausserdem hatte ich noch hässliche Pops in der Audioausgang. Auf dem scope war dann sichtbar das die immer mit Spannungseinbrüchen einhergehen. Die kamen wiederum von strombursts vom ESP … und das lag am WLAN. Immer wenn das Daten gesendet hat popt der Sound.
Der workaround war nun eine zweite vcc von der Tigerbox zu ziehen (3.1v vom vcc Pin auf der Platine für alles auf meiner platine und dann nochmal 3.8v (denke Mal eine ldo oder Dioden Spannung mehr) die ich am hauptcontroller vcc gefunden hab. Die geht nun an den 5v Pin vom ESP (der ja von dort direkt per LDO die 3.3v generiert (100mV drop gar nicht Mal schlecht)). Tut soweit perfekt …
Als nächstes geht’s daran das Webinterface nutzbar und schick zu machen :wink:
Jkw
#16
Meinte damit den mqtt Broker zBsp Mosquitto
Datenbank trifft es nicht ganz das stimmt
#17
Mahlzeit allerseits, ich wollte kurz berichten das ich nun auch im Beta Test Status angekommen bin.
Die Box ist verschraubt und verklebt und scheint erstmal zu funktionieren.
Bluetooth und RFID Funktion lassen sich am Panel umschalten. Alle andern Tasten laufen auch wie erwartet. Jetzt fehlt noch eine Markierung für den Reader. Auf der Rückseite habe ich 2 USB Buchse, eine führt zum esp8266 und eine zum dfplayer. Beide laden ausserdem über die Tigerbox Elektronik den verbauten Mini 700mah Akku der erstaunlich lange spielt.
Mal sehen was der kleine Racker alles daran kaputt macht, nachdem die Tigerbox 1.0 nur knapp 30 min gehalten hat (fallschaden, Box war zu handlich. Daher jetzt auch Version 2.0 in nicht-werfbar-schwer)
Jkw
#18
Golddust <3
Saugut. Respekt vor der Umsetzung.
