Sprachausgabe "Leiser" und "Lauter"
Hast du dazu noch genauere Erinnerungen?
Mir fällt spontan dieser ein.
Das mit der Ansage ist etwas kompliziert. Je nachdem wie „Funktion der Lautstärketasten umdrehen“ eingestellt ist, kann die Lautstärke ohnehin nur bei der Wiedergabe verstellt werden (wenn „nein“ ausgewählt ist). Bei der AiO ist das von Beginn an so, beim Classicaufbau kann man das im Adminmenü entsprechend anpassen. Es gibt da halt schon viele Unterscheidungen (3 Tasten/ 5 Tasten, langer / kurzer Druck, während der Wiedergabe/ während Pause). Diese Varianten müsste man alle berücksichtigen.
