SD-Verlängerungskabel verhindert Poweroff
#1
Ich habe gerade das Problem, dass mein SD-Verlängerungskabel den Poweroff durch die Powerbank verhindert. Ich habe ein SD-Verlängerungskabel mit einer Kabellänge von 46cm (Gesamtlänge 52cm) verwendet:
Ich habe folgenden Stromverbrauch gemessen:
  • Mit SD-Verlängerungskabel: 72,2 mA Idle und 38,5 mA Standby
  • Ohne SD-Verlängerungskabel: 62,2 mA Idle und 29,4 mA Standby
D.h. das SD-Verlängerungskabel frisst ca. 10 mA und verhindert damit, dass die Powerbank in Poweroff geht wenn der Tonuino im Standby ist.
Meine Frage an die Runde: Habt ihr auch solche Probleme? Könnt ihr mir ein Kabel empfehlen, das funktioniert / weniger Widerstand hat?
Gibt es eine Anleitung für Dummies?
TonUINO stoppt nach jedem Titel
#2
Interessante Beobachtung! Vielleicht hilft das einigen anderen, die auch Probleme mit der Abschaltung hatten. Danke fürs melden!
#3
Allerdings wundert mich das Ganze immer noch. Eigentlich sollte so ein Flachbandkabel doch so gut wie keinen Widerstand haben, oder? Woher kommen die 10 mA Stromverbrauch?
#4
Ich habe das mal nachgestellt. Ich habe auch so ein Kabel rumfliegen:
Um besser vergleichen zu können habe ich jegliche Peripherie (LED, IR) die ich sonst an habe deaktiviert. Damit komme ich auf:
  • Mit SD-Verlängerung: 74mA Idle
  • Ohne SD-Verlängerung: 64mA Idle
Ich sehe den Anstieg um 10mA also auch.
#5
Ich hab auch so eine Verlängerung. Die erste Zeit ging die Box aus, aber jetzt bleibt sie auch an :confused:
https://s.click.aliexpress.com/e/b2heAtUH
#6
@Blakuk Dein Kabel ist schonmal ca. halb so lang. Vielleicht sind es dann nur 5 mA und es passt damit. Das wäre interessant. Kannst Du mal messen, wie sich die Stromstärke bei Dir ändert?
#8
Wenn das Kabel nicht gerade aktive Komponenten enthält, kann der Widerstand nicht für einen Mehrverbrauch von 10mA sorgen.
Der würde höchstens für einen Spannungsabfall sorgen also dafür, dass die SD Karte mit einer geringeren Spannung versorgt wird.
Die Frage ist also eher, ob die Karte durch das Kabel mehr verbraucht oder ob es evtl. verhindert, dass die Karte in den Standby wechselt
#9
Ich kann dir ehrlich gesagt nicht folgen. Ich kenne das Video, aber hier geht es doch nicht um USB Kabel!? Ich habe einfach einmal mit der SD Karte direkt im DFPlayer und einmal mit der SD Karte in dem Verlängerungskabel (welches eben dann im Player steckt) auf meinem Labornetzteil die Stromaufnahme ablesen. Ein USB Kabel war zu keiner Zeit im Einsatz.
#10
Sorry lösche ich wieder stand auf dem schlauch
#11
Vielleicht ist ja ein kleiner signalverstärker in dem adapter verbaut oder so, ansonsten würde ein stromanstieg keinen sinn machen da muss ich @TheSealion zupflichten
#12
Völlig richtig! Aber was auch immer der Grund ist, die Entdeckung ist für alle die, die sich auf die Powerbank Abschaltung verlassen schon interessant. Vielleicht kommen wir ja noch dahinter.
#13
Was am Ende der Grund für den höheren Stromverbrauch ist, ist zwar interessant, aber doch zweitrangig.
Rein praktisch würde mich in erster Linie interessieren, ob andere Kabel sich anders verhalten. Wenn also jemand ein anderes Kabel hat - ein kürzeres oder eines von einem anderen Hersteller - dann wäre es super, wenn er mal den Unterschied messen könnte. Vielleicht gibt es ja Kabel, die den Poweroff nicht verhindern.
Ich würde halt ungern jedes mal das Gehäuse aufschrauben, wenn ich die SD-Karte beschreiben möchte. Und ein nach-außen-legen des DFPlayer-Schachts ist bei meinem Gehäuse (iRecorder) auch nicht so einfach.
#14
Ich werde mir mal nen Multimeter vom Kumpel leihen und messen. Aber habe jetzt den Timer nochmal neu im Adminmenü abgespeichert und nun Schalter er bei mir wieder ab nach 5 Min.
#15
Ja, super. Ich bin gespannt. Vielleicht finden wir ja ein SD-Verlängerungskabel, das weniger Stromverbrauch verursacht.
Ich habe für meine Tests den Timer schneller gestellt. Wenn Du im Code nach 60000 suchst und den Wert auf 2000 änderst, dann schaltet TonUINO schon nach 10 Sekunden in Standby, wenn Du 5 Minuten eingestellt hast (5 * 2000 = 10000 ms = 10 s).
#16
So nun bin ich auch dazu gekommen bei meiner Box zu messen.
Also ich mit meinem 25 cm Kabel habe auch den 10 mA anstieg durch die Verlängerung. Schaltet sich aber nach dem eingestellten Timer selber aus.
#17
Die Powerbank schaltet sich aus? Bist du sicher? Welche Powerbank verwendest du?
#18
Ich verwende die Intenso 10000. Habe nen Schalter mit LED und der ist gerade schon wieder aus gegangen.
Werde meinen Nachbarn nach Ostern nochmal messen lassen. 4 Augen Prinzip :smiley:
#19
Habe das gleiche 25cm
Mit SD-Verlängerungskabel: 90 mA PLAY
Mit SD-Verlängerungskabel: 80 mA Idle
Ohne SD-Verlängerungskabel: 80 mA PLAY
Ohne SD-Verlängerungskabel: 70 mA Idle
Abschaltung klappt bei mir!!!
PB-260 und Intenso 10000S
#20
Das hängt vermutlich auch von der verwendeten Powerbank und deren Abschaltschwelle ab.
#21
