Version 3.1.4 (13.10.2023)
- Issue 117: Support potentiometer for setting the volume
- Issue 120: Change to version 1.2.2 of the DFMiniMp3 library
- Issue 118: In modus pause_if_card_removed no shortcut is played
Bei der Version 1.2.1 der DFMiniMp3 Library gab es Probleme mit den AiO und den LKP Playern. Die Kommandos haben zu lange gedauert. Makuna hat das nun gefixt. Danke für die gute Zusammenarbeit. Ich empfehle also allen, die neue Version 1.2.2 zu verwenden.
Weiterhin wurde ein Bug gefixt, der den Modus „Pause wenn Karte entfernt“ betrifft. Hie funktionierten die Shortcuts nicht.
Und es gibt ein neues Feature (Unterstütze einen Poti für die Lautstärkeregelung) was optional aktiviert werden kann.
