Hört sich schwer nach Spannungsversorgung an. Das Geräusch kommt immer, wenn die Spannungsversorgung schnell an und aus geht (Wackelkontakt zum Beispiel).
Ich würde dir mal Empfehlen, deine Lötstellen nachzuarbeiten. Da sehen einige nicht so gut aus
Die rot markierten sind die Spannungsversorgungspins. Bitte nochmals genau prüfen, am Besten mal messen.
Aber bitte alle Lötstellen nochmals nacharbeiten. Einige haben zu wenig Zinn, andere zu viel.
Nein.
siehe mal hier:
Kann auch sein, dass der USB-Anschluss des Arduinos ein Problem hat…
Wenn das dann passt, sodass keine Geräusche mehr kommen, dann kümmern wir uns um die anderen Probleme (ich vermute aber, dass dann alles soweit läuft).
