Hallo!
Ich bin neu hier uns versuche gerade meinen ersten Tonuino zu bauen. Bitte seid nachsichtig mit mir, ich versuche mir jeden Schritt ohne großes (oder gar keins?) Vorwissen zu erarbeiten und möglicherweise ist die Lösung für Profis mehr als simpel.
Also, das Zusammenbauen der Hardware hat meines Erachtens funktioniert, wenn ich das Ganze über ein Datenkabel anschließe knackt der Lautsprecher und es sind auch 2 (erst 3) Leuchten aktiv.
Nun habe ich soweit alle Schritte bezüglich der Softwareinstallation und -einstellung befolgt (nach Thorstens Anleitung und mit Hilfe von Youtube).
Es gibt bislang keinen Hinweis darauf, dass der Rechner die USB Schnittstelle erkennt. Es wird safe ein Datenkabel verwendet.
Wenn ich den Sketch hochladen will kommen (logischerweise, aufgrund der Nichterkennung?) nur Fehlermeldungen.
Evtl. beginnt das Problem schon bei der Installation des richtigen Treibers.
Als Betriebssystem verwende ich Linux Mint 19.3 Cinnamon. „Unglücklicherweise“ arbeite ich mich in beides (Betriebssystem und Tonuino) parallel ein, sodass ich auch noch nicht wirklich sicher im Umgang mit Linux bin und mir nach und nach alles autodidaktisch aneigne.
Folgende Fehlermeldung wird ausgeworfen, wenn ich versuche den Sketch hochzuladen:
BArduino: 1.8.12 (Linux), Board: "Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
/home/kim/Tonuino/Tonuino.ino: In function 'void setup()':
/home/kim/Tonuino/Tonuino.ino:753:27: warning: invalid conversion from 'int' to 'DfMp3_Eq' [-fpermissive]
mp3.setEq(mySettings.eq - 1);
In file included from /home/kim/Tonuino/Tonuino.ino:1:0:
/home/kim/Arduino/libraries/DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna/src/DFMiniMp3.h:245:10: note: initializing argument 1 of 'void DFMiniMp3<T_SERIAL_METHOD, T_NOTIFICATION_METHOD>::setEq(DfMp3_Eq) [with T_SERIAL_METHOD = SoftwareSerial; T_NOTIFICATION_METHOD = Mp3Notify]'
void setEq(DfMp3_Eq eq)
/home/kim/Tonuino/Tonuino.ino: In function 'void adminMenu(bool)':
/home/kim/Tonuino/Tonuino.ino:1112:37: warning: default argument given for parameter 1 of 'void adminMenu(bool)' [-fpermissive]
/home/kim/Tonuino/Tonuino.ino:80:6: note: previous specification in 'void adminMenu(bool)' here
/home/kim/Tonuino/Tonuino.ino:1187:29: warning: invalid conversion from 'int' to 'DfMp3_Eq' [-fpermissive]
/home/kim/Tonuino/Tonuino.ino:1313:22: warning: invalid conversion from 'int8_t* {aka signed char*}' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
if (askCode(pin)) {
/home/kim/Tonuino/Tonuino.ino:1327:6: note: initializing argument 1 of 'bool askCode(uint8_t*)'
bool askCode(uint8_t *code) {
/home/kim/Tonuino/Tonuino.ino: In function 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)':
/home/kim/Tonuino/Tonuino.ino:1344:120: warning: default argument given for parameter 4 of 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' [-fpermissive]
/home/kim/Tonuino/Tonuino.ino:74:9: note: previous specification in 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' here
/home/kim/Tonuino/Tonuino.ino:1344:120: warning: default argument given for parameter 5 of 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' [-fpermissive]
/home/kim/Tonuino/Tonuino.ino:1344:120: warning: default argument given for parameter 6 of 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' [-fpermissive]
/home/kim/Tonuino/Tonuino.ino:1344:120: warning: default argument given for parameter 7 of 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' [-fpermissive]
Der Sketch verwendet 24648 Bytes (80%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyS0": Permission denied
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.<
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helft Licht ins Dunkel zu bringen und ich es schaffe den Tonuino ans Laufen zu kriegen.
Kim
